[EA5W 2.5] Nadkola antykorozyjne |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 00:14 [EA5W 2.5] Nadkola antykorozyjne
Czy ktos z klubowiczów kupowal nadkola antykorozyjne do swojego Galanta?Jeśli tak,to prosze o namiary sprzedawcy lub firmy.Chodzi mi o nadkola na przód do Avance kombi 2000 rok. |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 19-12-2007, 09:51
Vtii napisał/a: | Czy ktos z klubowiczów kupowal nadkola antykorozyjne do swojego Galanta? | pozwolę się zapytać - a co się stało z oryginalnymi
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 11:02
Cytat: | pozwolę się zapytać - a co się stało z oryginalnymi ?[ | Tego nie wiem.Nadkola w wiekszej czesci oczywiscie są,ale brakuje malej czesci dolu od strony zderzaka.Jakichs 5% całości.Bycmoze poprzedni własciciel wjechal autem na jakąs gałęż i sie polamaly. |
Ostatnio zmieniony przez roch_27 19-12-2007, 11:14, w całości zmieniany 1 raz |
roch_27
Wysłany: 19-12-2007, 11:15
Mówisz o tym co widać na zdjęciu
Jeżeli tak to polecam poszukać na allegro - jest tam parę Galantów na części
pozdro |
novy
Auto: EA5A SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 320 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-12-2007, 11:16
Zapewne mówisz o "porozrywanej" kratkowanej części nadkola.
TO jest częsty problem naszych Misków.
zaczep trzymający nadkole ze zderzakiem często puszcza, pęd powietrza przyciska nadkole do opony i następuje... tarcie
Miałem to samo. Są na necie jakieś nieorginalne nowe nadkola do gala, ale nie kupuj ich - kiepski materiał i wyglądają inaczej. Musisz szukać wśród używek na allegro, ale ciężko je dostać.
Ja za swoją dałem 80zł (długo szukałem).
Powodzenia. |
_________________ EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 12:21
Tak własnie o tej czesci myślę.Ciekawe ile złotówek chcieliby w serwisie za ten kawałek plastiku?Dzieki za odpowiedż.Pozdrawiam. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 19-12-2007, 12:58
Vtii napisał/a: | Ciekawe ile złotówek chcieliby w serwisie za ten kawałek plastiku |
Nadkola plastikowe sprzedają w całości i są drogie, nie wiem jak w EA czy nadkole składa się z dwóch części. Miałam też przypadek taki jak opisał novy ale do E5. Zadzwoniłam do ASO i zrezygnowałam i kupiłam używkę tą co na obrazku pokazuje Roch. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 19-12-2007, 16:48
Poszukaj aukcji 'galant - części', 'galant do rozbiórki', etc. , dzwoń i się pytaj. Samych nadkoli raczej nie znajdziesz.
Ja tak znalazłem obie strony, razem za 100pln. |
_________________ Rekin bulwarowy |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 17:04
Dzieki za wskazanie drogi,ale jest jedno ale?Szukam nadkoli do Avance'a kombi i teraz pytanie:Czy nadkola wszystkich galantów od roku 96 są takie same,czy róznią sie?Jesli ktos wie,to prosze o odpowiedz.Pozdrawiam. |
roch_27
Wysłany: 19-12-2007, 17:05
Vtii napisał/a: | Czy nadkola wszystkich galantów od roku 96 są takie same,czy róznią sie? | takie same
pozdro |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 17:15
No to sprawa wydaje sie prosta:)Dzieki za szybką odpowiedz.Pozdro. |
xor
Wysłany: 19-12-2007, 22:02
Z naciskiem na 'wydaje' Znalezienie takich używanych nadkoli wcale łatwe nie jest. Życzę Ci powodzenia, jak sam na coś się natknę, to dam znać. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 23:37
a slyszal ktos o nadkolach na tył ??? moze jakos da sie powalczyc z korozja zjadajaca naszym miśkom ! ja pytalem na gieldzie w Poznaniu i nikt nic nie ma a jest kilka stoisk z tym.... i nic |
roch_27
Wysłany: 19-12-2007, 23:49
Cytat: | a slyszal ktos o nadkolach na tył ??? | możesz sobie założyć takie coś jak ma Honda Accord - guma/plastik na cały rant nadkola
pozdro |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 23:52
roch_27 napisał/a: | takie coś | mozesz jasniej PIETIA nie wiem co ma Accord to cuś jest fabryczne ???
[ Dodano: 19-12-2007, 23:54 ]
juz sie zastanawialem nad tym zeby podjechac do ktoregos 'producenta' i poprzymierzac cos od innych autek moze cos by podeszlo
ale ciagle brak czasu |
