Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Gene 28-01-2009, 11:06 |
[II 2.0 DID] Znikający płyn do chłodnicy w Outku II |
miglancu [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2007, 15:28 [II 2.0 DID] Znikający płyn do chłodnicy w Outku II
Czy sprawdzaliście ostatnio poziom płynu do chłodnicy?
Ja kilka dni temu otworzyłem maskę i ku mojemu zdziwieniu okazało się że mam sucho w zbioniku na płyn. Dokupiłem i dolałem litr do odpowiedniego poziomu....i co?
Dzisiaj również nie ma po nim śladu ?
Co Wy na to, drodzy Outkowicze ? |
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan 09-02-2009, 08:42, w całości zmieniany 1 raz |
tomekrvf
Wysłany: 27-12-2007, 16:14
Może pojedź do serwisu. |
art [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2008, 13:22 znikajacy płyn chłodniczy
Witam!
Czy ktoś spotkał się z takim problemem, mam przejechane 21tyś i dwa razy dolewałem już płynu do chłodnicy
pozdr |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 16-07-2008, 13:56
art napisał/a: | dwa razy dolewałem już płynu do chłodnicy |
Dolej i sprawdż czy nie masz gdzieś wycieków |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
art [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2008, 14:19
czekoladka_1981 napisał/a: | art napisał/a: | dwa razy dolewałem już płynu do chłodnicy |
Nie ma żadnych widocznych wycieków |
czekoladka_1981
Wysłany: 16-07-2008, 14:27
art napisał/a: | Nie ma żadnych widocznych wycieków |
Sprawa moze byc powazniejsza, jesli nie zaobserwowales zadnych wyciekow to znaczy ze przeciek jest przez uszczelke glowicy. Sprawdz jeszcze wszelkie weze, polaczenia, itp. Mozliwe ze wyciek jest na tyle niewielki ze plyn zdazy odparowac nie kapiac na ziemie. Co do uszczelki pod glowica to odkrec korek wlewu oleju i zobaczy go od spodu. Jesli masz przecieki przez ta uszczelke to z oleju i plynu chlodzacego robi sie taka emulsja w kolorze kawy z mlekiem, powinien nia byc wtedy obklejony korek. Jesli tak jest to na bank masz do wymiany uszczelke jesli nie to stawiam na weze. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
art [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2008, 14:41
czekoladka_1981 napisał/a: | art napisał/a: | Nie ma żadnych widocznych wycieków |
dzieki bardzo, zaraz to sprawdzę i jutro kolejna wizyta w serwisie... |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2008, 14:44
sprawdz czy nie ma wody w srodku, byc moze nagrzewnica do wymiany lub jakies zlaczki. |
art [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 15:43
art napisał/a: | czekoladka_1981 napisał/a: | art napisał/a: | Nie ma żadnych widocznych wycieków |
Jestem po wizycie w serwisie, Panowie nie stwierdzili żadnych wycieków dolali płynu i kazali się zgłosić po przejechaniu 1000km aby sprawdzić ile outek pali płynu chłodniczego
Czy ktoś wie o co chodzi Miałem kilka samochodów ale pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Nie dosyć że ON bardzo drogi to mój outek bierze jakieś 1,5 litra oleju na 15 tyś to teraz jeszcze zaczyna spalać płyn chłodzący, ciekawe co jeszcze zacznie pożerać |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 18-07-2008, 23:26
art napisał/a: | bierze jakieś 1,5 litra oleju na 15 tyś | tyle ma prawo wziąć - zwłaszcza przy dynamicznej jeździe. Natomiast płynu nie powinno ubywać nie dymi Ci czasami na biało? |
tomekrvf
Wysłany: 20-07-2008, 00:14
art napisał/a: | mój outek bierze jakieś 1,5 litra oleju na 15 tyś |
Tylko tyle? |
Mateusz
Auto: L 200, 2011 HP
Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 116 Skąd: Warszawa/Kalisz/Polska
Wysłany: 20-07-2008, 21:40
a moj nie bierze oleju odkad zmienilem go na inny niz zalecany przez ASO
przebieg 25k km i zero dolewki chociaz 1l asekuracyjnie po wczesniejszych doswiadczeniach z tymi silnikami woze.
Z plynem chlodniczym u mnie bylo tak, ze po jakis 20k km dolalem jakies 50-100 ml ale ja mam lekkieko bzika na punkcie sprawdzania poziomow plynow etc
pozdrawiam,
mateusz |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 24-07-2008, 21:42
U mnie ubytków płynu nie stwierdziłem - na szczęście
Co do oleju: po 15 tys. i 30 tys. ubyło tyle, że z 2/3 stanu spadło na 1/3. Przed przeglądem 45 tys. dolewałem 0,3-0,5 l.
Teraz zobaczymy co się będzie działo dalej |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-01-2009, 16:16 Znikający płyn chłodzący Outlander 2.0 TDI
Od pewnego (dość długiego) czasu ubywało mi płynu chłodzącego. Na początku niewiele, ale ostatnio coraz więcej (jakiś litr na 1500-2000 km). Ponieważ ciągłe dolewanie było dość uciążliwe postanowiłem coś z tym zrobić. Ubytków zewnętrznych brak, czyli podziewa się gdzieś w środku... Znajomy mechanik typuje głowicę lub uszczelkę (tym bardziej że w tych silnikach głowica podobno lub się mikro-popękać). Na razie jednak serwis wymienił mi chłodnicę spalin AGR (może powodować ubytki płynu do układu wydechowego) i zobaczymy co dalej...
A tak a propos serwisu. Na początku pojechałem z tą usterką do swojego dealera - fima MARGO w Gdańsku. Dwa razy sprawdzali (za drugim razem zostawiłem auto na tydzień) i diagnoza za każdym razem taka sama: "na razie wszystko w porządku, proszę przyjechać jak zacznie ubywać więcej". I tyle! Goryczy dopełnił przegląd okresowy, w trakcie którego panowie z MARGO twardo twierdzili że do silnika 2.0 TDI należy się 5,5 litra oleju silnikowego (jak potem sprawdziłem mieści się nieco powyżej 4 litrów). Rzeczywiście mi tyle nalali, wkaźnik poziomu oleju długo był znacznie powyżej wartości maksymalnej! Na szczęście silnik pali sporo oleju i po pewnym czasie problem się rozwiązał (filtr cząstek stałych jakoś to przeżył). I taka firma jest autoryzowanym serwisem - no comments!
W każdym razie zdenerwowałem się i pojechałem do najbliższego innego adresu, czyli firmy AGROMAX w Elblągu. I tutaj szok: profersjonalne osobiste przyjęcie samochodu, takie samo wydanie, samochód został umyty... Czegoś takiego nie przeżyłem od czasu serwisowania samochodu w Niemczech! W każdym razie sprawnie zdiagnozowali brak ubytków zewnętrznych płynu, skontaktowali się z centralą, zamówili chłodnicę AGR i w trakcie kolejnej wizyty została wymieniona. Ceny nieco niższe od tych w MARGO (przy okazji zrobiłem przegląd okresowy), tak że opłaca się wycieczka do Elbląga. Byłem naprawdę pod wrażeniem...
Jak zapewne każdy Mitsu-maniak miał się okazję przekonać na własnej skórze, sieć dealerska Mitsubishi odbiega poziomem (w dół oczywiście) od np. Skody, VW itp. w każdym razie jestem zadowolony że mam w promieniu 100 km przyjmniej jeden porządny serwis.
mfg bonito |
art [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2009, 14:49 Re: Znikający płyn chłodzący Outlander 2.0 TDI
Witam!
Bonito i co poprawiło się w sprawie płynu chłodzącego? Mam ten sam problem a serwis drapie się w głowę i nie potrafi podać przyczyny.
pozdr
bonito napisał/a: | Od pewnego (dość długiego) czasu ubywało mi płynu chłodzącego. Na początku niewiele, ale ostatnio coraz więcej (jakiś litr na 1500-2000 km). Ponieważ ciągłe dolewanie było dość uciążliwe postanowiłem coś z tym zrobić. Ubytków zewnętrznych brak, czyli podziewa się gdzieś w środku... Znajomy mechanik typuje głowicę lub uszczelkę (tym bardziej że w tych silnikach głowica podobno lub się mikro-popękać). Na razie jednak serwis wymienił mi chłodnicę spalin AGR (może powodować ubytki płynu do układu wydechowego) i zobaczymy co dalej...
mfg bonito |
