regulacja hamulca ręcznego |
cerber [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2007, 11:49 regulacja hamulca ręcznego
| Czy może ktoś się orientuje czy można wyregulować ręczny hamulec bez zdejmowania podłokietnika i konsoli środkowej pomiędzy fotelami. Pytam bo bierze mi ręczny dopiero na 8 ząbku a powinien na 3. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 31-12-2007, 11:52
z tego co kojarzę, to ew regulacji możesz dokonać jedynie przy tylnych kołach - tam gdzie wchodzi linka od ręcznego.
Niemniej jednak linka powinna się sama wyregulować, jeśli tak nie jest, to chyba czas na jej wymianę, bo zaczyna się rozciągać. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 31-12-2007, 15:17
Hamulec ręczny możesz wyregulować na dwa sposoby.
Pierwszy tak jak napisał akbi- przy kołach
Drugi od wnętrza samochodu - bez potrzeby demontowania całego podłokietnika
Zrobisz to w bardzo szybko i bez problemu. Otwórz podłokietnik i złap za tylną plastikową część schowka znajdującego się podłokietniku i następnie podnieś do góry Po wyciągnięciu schowka będziesz wdział śrubę regulacyjną
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
