[CJ1A 1.3] Ustawienie zaworow |
misiu_mz [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 11:17 [CJ1A 1.3] Ustawienie zaworow
czy wie ktos, jakie jest prawidlowe ustawienie zaworow w colt CJO, 1.3 75km, 98 rok?
Czy zawory trzeba ustawiac na cieplym, czy na zimnym silniku?
Dzieki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 06-01-2008, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
Stanleydebik [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 13:31
ssący 0,20 mm
wydechowy 0.25 mm
na ciepłym silniku.
Pozdro |
misiu_mz [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2008, 18:10
Wielkie dzieki
Mialem juz od dluzszego czasu problemy z zapalaniem, tzn silnik nie pracowal rowno. Bylem u wielu mechanikow, zmianialem wszystko, co mozliwe, czyli swiece, kable, czujniki i nic...
W koncu pojechalem do kolejnego mechanika i powiedzial on od razu:
Zawory... okazalo sie, ze dwa nie mialy wcale luzu. colcik wspaniale teraz bzyczy, jak nowy.
Polecam: jesli nierowna praca silnika, trzeba ustawic zawory i nie dac sie zbyc "fachowcom" ktorzy wszechwiedzacym tonem mowia: "on ma hadrauliczne", trzeba pojechac do mechnika, ktory potrafi je ustawic i po problemie.
Czytalem tez na niemieckim forum o tym samym problemie coltow.
Serwis Mitsu w Niemczech proponowal mi na poczatek wymiane chyba wszystkiego i nic nie gwarantowali.
Pozdrawiam |
