[CA4A 1.6] podświetlenie zegarów
kreti
Wysłany: 12-01-2008, 18:07   [CA4A 1.6] podświetlenie zegarów
witam , przeglądałem setki tematów ale nie moge znależc oznaczenia żarówek od podswietlenia zegarów w cao 1.6 94 . Otóz chodzi mi o nazwe (oznaczenie) tych małych żaróweczek ( są też duze:) . sa dwa rodzaje małych z wąskim szkłem i szerokim ( domyslam sie ze chodzi o natężenie swiatła) . POMOCY!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-01-2008, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 12-01-2008, 18:19
Przejrzyj ten temat.
Oznaczenie małych żarówek, podświetlających zegary to T5 1,2W. Żarówki większe to W5W 5-watowe.
kreti
Wysłany: 12-01-2008, 18:34
ale są dwa rodzaje małych w tej samej oprawce tylko różnia sie gruboscią szkła swiecącego i tu mam problem bo potrzebuje 2 żarówki z cienkim szkłem i 1 z grubszym i nie wiem jak zamówic czy W5W to są te z grubszym szkłem czy też te najwieksze żarówki w zegarach?
Wysłany: 12-01-2008, 18:53
kreti napisał/a:
W5W
to
kreti napisał/a:
gregorbu
Wysłany: 12-01-2008, 19:07
kreti napisał/a:
Nic podobnego! Oryginalnie w zegarach są dwa rodzaje żarówek: W5W (większe) oraz T5 (mniejsze). Jeśli masz coś innego, znaczy to, że ktoś tam już wkładał ręce. A może pisząc o grubszym szkle masz na myśli niebieskie silikonowe kapturki na żarówkach?
kreti
Wysłany: 12-01-2008, 19:23
nie chodzi mi o niebieskie kapturki tylko szkło .By moze są to zamienniki bo długosc szkła jest ta sama tylko szerokosc inna no i mocniej troszke swiecą, licznik itp. swieci cały tak samo tylko róznice widze w dodatkowych zegarach ( po zakupie colta poprzedni własciciel w niemczech zamontoował 3 dodatkowe zegary wszystkie z logo mitsubishi motors) otóż w zegarze od ładowania i temp. oleju sa własnie z niebieskimi kapturkami te cienkie takie jak w liczniku, a w 3 zegarze od podcisnienia jest żarówka nieco szersza bez kapturka ,) rozkeciłem licznik i taką samą zauważyłem dlatego pytałem o podswietlenie licznika żeby wiadomo było o co chodzi , a teraz mam rokminke
SlaVkoEg
Wysłany: 12-01-2008, 19:37
a nie mozesz poporstu je wyciagnac i isc z nimi do sklepu zeby Ci takie dopasowali??
Wysłany: 12-01-2008, 19:48
kreti a moze jakieś diody LED masz wsadzone?
jacobs
Wysłany: 13-01-2008, 00:21
Chyba domyslam sie o co chodzi...Tez mialem u siebie w liczniku 2 takie zaroweczki (podstawa normalna a pozniej sie poszerza - rodzaj malej banki). Spokojnie zmien na T5.
kreti
Wysłany: 13-01-2008, 13:34
jacobs napisał/a:
dokładnie , rodzaj małej bańki, dzieki pozdrawiam
[ Dodano: 13-01-2008, 13:51 ]
a może ktos mnie nakierowac które to są t5 na aukcji alegro bo widze ze są w róznego rodzaju oprawkach i mam niepewnosc. dzieki
gregorbu
Wysłany: 13-01-2008, 14:00
kreti napisał/a:
Aukcja Allegro. Musisz napisać, że chodzi o żarówkę T5 1,2 W. Ale nie musisz kupować na Allegro. Kupisz w niemal każdym sklepie motoryzacyjnym.
kreti
Wysłany: 13-01-2008, 15:25
własnie chodzi mi o niebieski kolor :) ale może w motoryzacyjnym zdobede jak nie to alegro
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-01-2008, 15:28
W zegarach Carismy takie żaróweczki są powleczone takim gumowym barwionym na niebiesko latexem - nie są malowane tylko maja jakby nałożone takie... hmmm... kondoniki? :lol:
Bartek `saphire` Siębab
kreti
  Wysłany: 13-01-2008, 15:58
własnie w moich dodatkowych zegarach są 2 żaróweczki z niebieskimi gumkami i w 1 bez, za to szkło swiecące jest szersze ( banka) i wszystkie zegary świeca na biało tak samo poniewaz w tym 3 zegarze zarówka jest troszke dalej usytuowana to jest szersza . A chciałem zmienic podswietlenie zegarów na niebiesko i mam dylemat ( po zamianie żarówek pomiedzy zegarami jest róznica w swieceniu) na to wychodzi że ta szersza żaróweczka swieci mocniej
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-01-2008, 16:32
saphire napisał/a:
W Coltosławach też są takie kondoniki :D a najlepsze w tym wszystkim jest to, że odpowiadają one za nadanie idealnie .... białego :) koloru, takiego, który nie razi w oczy.
[ Dodano: 13-01-2008, 16:34 ]
Acha, może ktoś powiedzieć mi ile żaróweczek jest w zegarach od 1.6? Za niedługo stanę się posiadaczem owego i chciałbym żeby świecił na niebiesko lub czerwono, jestem ciekaw efektu. I żarówki w kokpicie też wymienię tylko muszę wiedzieć ile tego kupić.
kreti, nie kupuj na allegro, w motoryzacyjnym taka żaróweczka kosztuje 1,2PLN :) czyli dwie w cenie jednej :P
Colt CA0 1.3 GLi `95
