Moje car-audio |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-01-2008, 15:10 Moje car-audio
Wypowiedzcie się na temat mojego ostatniego posta, co polecacie?:)
http://www.mitsubishi-gra...p=256218#256218
[ Dodano: 14-01-2008, 15:18 ]
Podpowiedzcie również jakiej grubości ma być dystans do Colta 95` i czy lepiej przykręcić głośnik bezpośrednio do dystansu i na tapicerkę tylko maskownicę czy przez tapicerkę do dystansu a maskownice normalnie ba kołnierz z głośnika? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
| Ostatnio zmieniony przez londolut 03-06-2009, 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2008, 15:32
najlepiej by było gdybyś sam posłuchał obu zestawów,ale pewnie takiej mozliwośći nie masz może tu coś znajdziesz
ja szukałem czegoś zupełnie innego,a na końcu po odsłuchaniu paru kawałków z prywatnej płyty,wybrałem coś zupełnie innego,z tych dwóch ja bym wybrał helixy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-01-2008, 16:44
Poszukałem, poczytałem i jak narazie jest pomieszanie z poplątaniem
Różni ludzie wypowiadali się, że lepiej pod radio głośniki z mniejszym RMS a różnica pomiędzy DSK165 a DarkBlue 62.1 jest znacząca
Hertz:
Moc Max: 160W
Moc RMS: 80W
Skuteczność: 93dB
Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 21 kHz
Helix:
Moc Max: 100W
Moc RMS: 50W
Skuteczność: 90dB
Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 22 kHz
I jeszcze taka sprawa, Helixy mają zwrotnicę a Hertze tylko filtr? Skusił bym się na Helixy ale Hertze mają troszkę lepsze parametry, niższy dół i większą efektywność.
Jestem w kropce |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-01-2008, 21:01
| londolut napisał/a: | | jakiej grubości ma być dystans do Colta 95` i czy lepiej przykręcić głośnik bezpośrednio do dystansu i na tapicerkę tylko maskownicę czy przez tapicerkę do dystansu a maskownice normalnie ba kołnierz z głośnika? | Dystans 2 cm grubości przykręcony do drzwi, do niego przykręcony głośnik (szyba przechodzi 1-1,5 cm od magnesu). Maskownica przykręcona do tapicerki. Tak to powinno być zrobione.
Aha piszę o głośniku o głębokości montażowej 65 mm. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-01-2008, 23:23
| Hugo napisał/a: | | Aha piszę o głośniku o głębokości montażowej 65 mm. |
Również myślę o takiej głębokości
Zastanawiałem się nad grubszym dystansem, wyprofilowaniem go tak żeby na tapicerce nie było żadnych zniekształceń i przykręceniem głośnika przez tapicerkę do dystansu a maskownicę tak jak bozia przykazała
[ Dodano: 14-01-2008, 23:24 ]
Hugo, wiem, że ty też robiłeś taką operację, masz jakieś fotki z tego? |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2008, 09:11
| Zdecydowanie te Helixy... Hertze pod samo radio sie nie nadają i byłbys mocno rozczrowany... Dystans lepiej grubszy niż cieńszy... |
Wysłany: 15-01-2008, 11:57
| londolut napisał/a: | | Hugo, wiem, że ty też robiłeś taką operację, masz jakieś fotki z tego? | Tylko jedną. Efekt końcowy nietypowy.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-01-2008, 17:19
Hmmm cały czas mnie zastanawia jak by to zrobić żeby przykręcić głośnik przez tapicerkę Muszę najpierw zdjąć tapicerkę i pokombinować z wymiarami. |
Wysłany: 15-01-2008, 21:05
| londolut napisał/a: | | Hmmm cały czas mnie zastanawia jak by to zrobić żeby przykręcić głośnik przez tapicerkę | Nie rób tego. Po co chcesz tak zrobić? Mogą powstać naprężenia tapicerki i np. zacznie tzreszczeć. A jak włączysz muzykę to dopiero. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-01-2008, 22:32
Hmmm może i masz rację choć nie bardzo jestem przekonany do tych trzasków i kwików |
Wysłany: 15-01-2008, 22:45
| londolut napisał/a: | | masz rację choć nie bardzo jestem przekonany do tych trzasków i kwików | Zrób jak chcesz a się przekonasz. Próbowałeś kiedyś kolanem "napierać" na tapicerkę na drzwiach siedząc w Colcie? Przyjemnie trzeszczy? Zresztą w Civic'u jest to samo. Więc uwierz, że będą niemiłe dźwięki. |
cząstek [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 14:07
| Gattsu napisał/a: | | Zdecydowanie te Helixy... Hertze pod samo radio sie nie nadają i byłbys mocno rozczrowany... Dystans lepiej grubszy niż cieńszy... |
zdecydowanie sie zgadzam ale jeżeli planujesz wzmaka to Hertze są lepsze! |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-01-2008, 14:11
No właśnie chciałbym piecyk tylko myślę, że w granicach grudnia może na wiosnę przyszłego roku. Na razie nic z tych rzeczy |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 26-01-2008, 21:34
Sam napisałeś:
HERTZ Skuteczność: 93dB
Helix Skuteczność: 90dB
Jak łatwo zauważyć Hertze grają około 3 razy głośniej. Bo tak się zastanawiam w jakich kategoriach pytasz ,które lepsze ? |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-01-2008, 11:54
| HouseM napisał/a: | | w jakich kategoriach pytasz ,które lepsze ? |
Mam problem w kategorii 'co zagra lepiej bez wzmaka' i 'czy pod samym radiem na przewodach 2,5mm² i zrobionych drzwiach nie będzie pierdział ten zestaw jak dam głośniej' bo tego sie najbardziej obawiam, narazie nie planuje subwoofera ani wzmaka (i tak mam tylko 1 parę wyjść w radiu) więc chciałbym uzyskać jak najlepszy efekt na samym radiu (DEH-3900MP).
Aha, czy Hertze mają zwrotnicę czy tylko filtr, bo Helixy napewno, to wiem? |
