[EAxx] Drgania na biegu jalowym
kooks
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 1999r
  Wysłany: 29-01-2008, 14:31   [EAxx] Drgania na biegu jalowym
Udalo mi sie uproac juz z szrpaniem przy jezdzie, wymienione swiece, kable, aparat zaplonowy. Niestety na biegu jalowym odczuwac drgania, co okolo 5sekund drgniecie, drgania nasilaja sie na gazie. Jakies pomysly? |Wychodzi ze znowu cos w ukladzie zaplonowym ale do jasnej... wszystko wymienione:) Moze kopulka bo jest stara? W trakcie jazdy nic sie nie dzieje, nie czuc ubytku mocy jest wszystko ok.
Pozdrawiam Wszystkich Mitsumaniakow :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Owczar 22-01-2010, 10:23, w całości zmieniany 2 razy
RoveR
porządany VR4
Auto: GALANT 2.5 V6 EA5A
Wysłany: 29-01-2008, 16:17
Mam u siebie podobny problem. Jak auto jest na gazie to na jałowym biegu silnik nie pracuje idealnie równo ale są to minimalne odchyłki że ledwo na obrotomierzu widać. Natomiast na benzynce jest ok. Ponoć japończyki mają taką specyfikację silnika że po zagazowaniu nie trzymają równych obrotów.
Wysłany: 29-01-2008, 16:42
U mnie na LPG po prawidłowym wyregulowaniu jest na 99% tego co na bezynce. Wczesniej też sie trafiało ze drzał, ale ja nic nie wymieniałem jeszcze, tylko odpowiednia regulacja LPG to załtwiła. Pojechałem powiedziałem co mnie boli i jest zrobione, w pierweszej chwili po wyregulowaniu nie wiedziałme czy jest na LPg czy na benzynie. pan od lPG powiedział mi ze jak sie nasili to mozna wymienić swiece, i puytał czy wymieniałem a ja mu powiedziałm ze narazie jeszcze nic niew ruszłałem i nie ruszam az nie zaczna sie jakies niepokojące obawy, choć nie wiem czy to dobry czy zły pomysł, ale jak wszytko jest ok... to po co mieszać.
szybkiace
Wysłany: 29-01-2008, 19:18
w moim przypadku na lpg silnik pracuje spokojniej niz na etylince pelenspokoj szklanka wody ledwo drzy a na paliwku co ok 5 sek wystepuje naprawde minimalne drgniecie ale to tylko ja wyczuje ciekawe tez jest zrobilem na gazie 40 tys nie tykalem kabli i swiec ciekawe kiedy sie cos zacznie dziac.wracajac do tematu za wolne obroty odpowiedzialny jest silnik krokowy i chyba przeplywomiez ale nie jestem znawca ale sprawdzic zawsze mozna pozdro
Okiren
Wysłany: 27-02-2009, 14:47   problem - delikatne drgania silnika
Problem, który opiszę nie jest może jakiś wielki, ale wolę dmuchać na zimne.
Kiedy silnik pracuje na niskich obrotach (jak ssanie już nie działa) to na karoserii/kierownicy są wyczuwalne drgania silnika. Porównać można by je do niejednorodnego szarpania silnikiem. Nie są jednakowe, nie są okresowe, nie powtarzają się. Obroty są trzymane na jednakowym poziomie. Nie było tak wcześniej, drgania pojawiły się stopniowo, lecz nie zwiększają się. Naocznie w silniku nic nie widać.
Dodatkowo: silnik pali ok. 0,5l litra więcej na 100km niż przed wystąpieniem tego zjawiska, nie bierze oleju, nie jest słabszy a przynajmniej nie jestem tego w stanie zauważyć. Nie ma znaczenia wciskanie czy puszczanie pedału sprzęgła.
Kiedy wciskam pedał gazu drgania ustają.
Podpowiedzcie czy szukać dziury w całym w okolicach świec, kabli WN bądź filtru paliwa czy raczej w zawieszeniu silnika?
dzięki wielkie z góry za pomoc
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 14:56
W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś ;) Ciężko powiedzieć konkretnie w czym może tkwić problem bez obejrzenia jak to wygląda na żywo. A kiedy wymieniałeś świece, kabelki itd? Z reguły takie drgania na wolnych obrotach wynikają z tego, że na jednym cylindrze może coś niedomaga, a wtedy główna przyczyna leży po stronie świec lub kabli WN. Filtr paliwa raczej odpada. Zawieszenie silnika raczej rzadziej, ale mógłbyś z kanału zerknąć w jakim stanie są poduszki.
Okiren
Wysłany: 27-02-2009, 15:00
Świeco-kabelkowe sprawy dość dawno były na tapecie więc od tego chciałem zacząć (chyba, że ktoś by mnie odwiódł i wskazał inne źródło :)
Być może mają tu znaczenie słynne popychacze, które odzywają się w zimie, lecz z drugiej strony po wymianie oleju jest cicho a silnik drga dalej.
A kanał sobie skombinuję i popatrzę na poduszki.
Dzięki :) za szybką reakcję
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 15:04
Popychacze raczej nie. Nawet jakby był na nich luz to i tak zdrowiej niż gdyby były zawory za ciasno. Jeśli mówisz, że świece i przewody były już dawno, to można by je wymienić. Zresztą wzrost spalania też rzuca podejrzenie na te elementy. Ale może jakiś posiadacz 2,5 się wypowie. Inna sprawa, że ostatnio mamy dość słotną pogodę i przy tej wilgoci niedomagania przewodów najbardziej wychodzą... A odczuwasz różnicę na dobrze rozgrzanym silniku? Czy nie ma to znaczenia?
Okiren
Wysłany: 27-02-2009, 15:08
Nie, temperatura silnika nie gra roli. Na całkowicie zimnym nic się nie da wyczaić, gdyż obroty są dość duże wtedy i nie da się wyczuć żadnych drgań. Na ciepłym silniku jak wcisnę pedał gazu to też nie czuć drgań.
Nie wiem czy nie czuć bo nikną, czy nie czuć bo silnik pracuje ciężej i drgania te nikną wśród całości pracy silnika.
Dodam, że drgania są wyczuwalne jedynie jak samochód stoi (są za słabe do wyczucia jak jadę)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 15:16
Możesz zawsze wykręcić jedną świecę i zobaczyć jak wygląda. Żeby sprawdzić przewody to można po kolei zdejmować przewody i sprawdzać po zdjęciu którego jest najmniej odczuwalna różnica.
Tylko należy pamiętać o przebicu i to jest dość ryzykowne. W lancerze tak robiłem ale kombinerkami z zestawu dla elektryków. Na kabelku który niedomagał praca silnika zmieniała się najmniej.
Okiren
Wysłany: 27-02-2009, 15:24
Co do przebicia trzymałem kiedyś świecę w maluchu przez gumową osłonkę świecy. w momencie zapłonu poczułem jakby ktoś mnie uderzył młotkiem w rękę od palców aż do łokcia. Nie polecam tego doświadczenia nikomu :)
A jak czas pozwoli sprawdzę w sobotę - dzięki Owczar
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 15:28
Dlatego piszę, że to nie jest bezpieczne ;) A pomyśl że to był tylko maluch :twisted:
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 27-02-2009, 18:59
WYpadaja zaplony. Podjedz na analize spalin to na pewno wyjdzie przekroczenie HC. Moga to byc kable, moga tez byc swiece. Kable mozna sprawdzic w sposob harcerski tj otworzyc maske w absolutnej ciemnosci jesli na kablu jest przebicie to bedzie to widac.
Swiecie nalezy wymieniac co 90 tys km wiec bedziesz wiedzial czy juz czas
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Kozik
Wysłany: 14-04-2009, 15:10
Ja mam podobny problem, lecz kable i świece raczej odpadają, bo jak przełacze na gaz to jest wszystko ok.może to którys wtryskiwacz nie domaga. może sprobuje wlać oczyszczacz wtrysków. Co o tym sadzicie?
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 15-04-2009, 23:29
a rozrząd kiedy był wymieniany ?
