Pedadał hamulca |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 18:30 Pedadał hamulca
Czy ktoś mi powie jak wysoko powinien stać pedał hamulca(MSR),jaki powinien być luz.Gorące koła (łożyska)kół przednich,czy wina leży po stronie hamulców??
Teraz pedał stoi wysoko,luzu ok.2-3cm.
Pozdrawiam mitsumaniaków
Jurek |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11424 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-02-2008, 22:12
| Zapieczone tłoczki .Poszukaj postu bo gdzieś to było opisane. |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2008, 18:49 hamulce-mitsubishi space runner
Witam.
Tak to prawda zapieczone tłoczki,brak klocków z tyłu.Hamulce totalna klapa.Zrobione wszystkie,ale mam brak ABS-u.Dzięki za wskazówki!!
| jacek11 napisał/a: | | Zapieczone tłoczki .Poszukaj postu bo gdzieś to było opisane. |
jarekw [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2008, 17:41
| Mam nietypowe pytanie pod względem wspomagania hamulca podczas zwykłej jazdy moim misiem space star 1999r 1.8 gdi jest OK ale jak chcę kogoś szybko wyprzedzić po prostu szybka jazda i hamowanie to brak wspomagania ale jak przejadę chwilkę spokojnie to OK wszystko działa słyszałem że to może być coś od podciśnienia proszę odpiszcie . |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 23-03-2008, 19:23
| jarekw napisał/a: | | to może być coś od podciśnienia |
Poszukaj czy przewod podcisnienia nie jest gdzies uszkodzony, albo padlo ci serwo i w sumie tylko to moglo pasc. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 23-03-2008, 19:24
| Po czym wnioskujesz że nie ma wspomagania?Może po prostu są nierówne tarcze i przy hamowaniu z większych prędkości ma problem.Trzeba by sprawdzić grubość klocków.Jeżeli są cienkie,szybko się nagrzewają i hamowanie jest mniej skuteczne . |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2008, 17:04 Hamaulce
Ja też miałem problem z hamulcami.Co zrobiłem? pojechałem do mechanika od hamulców.Wymienił klocki,wyczyścił tłoczki,zeszlifował tarcze,we wszystkich kołach.
Sprawdził ile wody jest w płynie hamulcowym,było 3% norma do2% i należy płyn wymienić co też uczyniłem.Moim zdaniem sprawdż klocki,tarcze,ilość wody w płynie.
Może wystarczy wymienić płyn hamulcowy DOT-4,możliwe że masz inny płyn hamulcowy np.DOT-3.Obecnie jest już w sprzedaży DOT-5 jest on wysoką temperaturę-jaką nie pamiętam.Ja wlałem DOT-4.Pojawił się następny problem brak ABS-u,świeci się kontrolka.
| jacek11 napisał/a: | | Po czym wnioskujesz że nie ma wspomagania?Może po prostu są nierówne tarcze i przy hamowaniu z większych prędkości ma problem.Trzeba by sprawdzić grubość klocków.Jeżeli są cienkie,szybko się nagrzewają i hamowanie jest mniej skuteczne . |
jarekw [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 08:23
| Brak wspomagania nie jest uzależnione od prędkości po prostu jadąc spokojnie nawet i 120/h i hamowaniu hamulec jest KO dzieje się tylko wtedy gdy nawet po prze gazowaniu parę razy( wprowadzeniu na wyższe obroty ) wtedy ginie wspomaganie to nie jest uzależnione od szybkiej jazdy tylko jakby nagłych wyższych obrotów silnika ,to jest dla mnie bardzo dziwne i jak można sprawdzić podciśnienie i czy ono może być odpowiedzialne za brak wspomagania przy wyższych obrotach silnika wtedy powinno bardziej chyba wyrabiać |
Wysłany: 25-03-2008, 09:35
Długo masz tą brykę?Miałeś tak od początku,czy popsuło się po prostu?
Czy na przewodzie łączącym serwo z kolektorem jest zaworek?
Jeśli tak zacząłbym właśnie tam. |
Wysłany: 25-03-2008, 15:14
| Masz dobrze naciągnięty pasek napędzający pompę wspomagania? |
jarekw [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2008, 17:55
Sprawdziłem podciśnienie wg poniższych zaleceń:
I
1. Odpal silnik na 1-2 minuty.
cns80 11:44:41
2. Zgaś silnik i wciśnij hamulec.
3. Jeśli pedał wpada najpierw głęboko, a później coraz płyciej to jest OK, a jeśli nie to serwo może być uszkodzone.
Część II
1. Uruchom silnik na 1-2 minuty, a potem zgaś.
2. Na zgaszonym silniku ponaciskaj kilka-kilkanaście razy pedał.
3. Teraz naciśnij pedał i trzymając go odpal silnik.
4. Jeśłi pedał gładko opada w dół jest OK, a jeśli się nie zmienia to serwo może być uszkodzone
Część III
1. Gdy silnik pracuje naciśnij pedał i trzymając go zgaś silnik.
2. Trzymaj pedał wciśnięty przez ok. 30 sekund.
3. Jeśli pedał nie zmienia położenia to jest OK, a jeśli zmienia swoje położenie to serwo może być uszkodzone.
Wszystkie testy przeszedł OK pozostała sprawa czujnika, który odpiąłem i na odpiętym czujniku problem nadal występował. Czy on nie jest odpowiedzialny za utrzymanie podciśnienia?? |
