Przesunięty przez: Hubeeert 16-09-2007, 16:45 |
[ALL] Otwieranie klapy bagaznika z pilota... |
Murmur [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2006, 21:20 [ALL] Otwieranie klapy bagaznika z pilota...
Elou,
Czas w koncu zadac to pytanie:) Kupujac samochod, koles powiedzial mi, ze kiedys srodkowym przyciskiem w pilocie mozna bylo otwierac klape bagaznika. Naturalnie teraz to w ogole nie dziala. Ciekaw wiec jestem, czy faktycznie w Coltach byla taka opcja, czy mozna to jakos wlaczyc lub ewentualnie gdzie zaczac poszukiwanie usterki? Chcialbym to zrobic, bo planuje teraz zaspawanie otworow na klapie, wiec byloby to pomocne:) Z gory dzieki za pomoc! |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:42, w całości zmieniany 3 razy |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 23-03-2006, 21:39
Mam w swoim otwieranie tylnej klapy... z pilota... wlew paliwa róeniez jest na guziczek
ale to tylko dlatego że zamontowałem siłowniki - troszke zabawy z cięgnami itd... w sumie wyszło idealnie
Seryjnie w Coltach nie słyszałem o czymś takim... no chyba że jakieś super hiper wersje...
Jak chcesz takie cosik miec u siebie to to na prawdę nie jest trudne - troche chęci i cierpliwości..
Później musisz miec jeszcze alarm z wolnymi kanałami i tyle...
Pozdrawiam |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Murmur [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2006, 05:49
| A masz moze jakis schemat lub instrukcje jak zrobic tylna klape na przycisk? Fajny, bajer, strasznie bym chcial miec, bo teraz i tak mi zamek w ogole nie dziala, wiec tak czy siak otwieram ze srodka... |
ROMEL
Wysłany: 24-03-2006, 06:54
Wiesz co... myśle że jakie kolwiek schematy w tym przypadku to nieporozumienie...
Bardzo prosta sprawa - łapiesz pod kokpitem "+" puszczasz przez guzik (guzik musi byc lepsiejszy co by szlak go nie trafił w momencie - od guzika lecisz kabelkiem do samego tyłu (do siłownika) - z drugiej strony do siłownika podajesz masę z karoserii - gdzieś jakaś śrubka itd.....
Zamontować mądrze siłownik - dorobić mechanizm otwierający - cięgna - może linka albo cosik....
Trzeba pamiętac aby kabelek który będziesz ciągnoł na tył był kablem grugo otulonym i mądrze poprowadzonym aby nie był gdzieś czymś przytrzasnięty....
Acha... najlepiej przeprowadź dwu-żyłowy kabel - a nóż widelec zachce Ci sie klapke na wlew paliwa także zutomatyzować
Pozdrawiam |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-03-2006, 07:46
Tutaj o centralnym zamku, o klapie z pilota też dużo. Nie wiem czy w CJ była na przycisck, jak jest wajha to przycisku pewnie nie było. Trzebaby znaleźć instrukcję od alarmu, kupić przekaźnik, a reszta w linku Pozdro |
ROMEL
Wysłany: 24-03-2006, 09:00
Sa alarmy - gdzie w samej centralce alarmu jest przekaźnik - wtedy nie trzeba dokupować żadnego przekaźnika... ja własnie tak mam... alarm - niestety nie powiem jaki...
Dokładnie są dwa kanały dodatkowe i dwa przekaźniki do tych kanałów o pokaźnych parametrów...
Pozdrawiam |
bosseq [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2006, 17:24
nadaje się siłownik taki jak jest w drzwiach? Bo mam takie dwa jeszcze na zbyciu akurat i były by w sam raz :] Ale zagadka polega na tym, czy mi potem odbije linke spowrotem |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2006, 19:42
Moze byc taki jak w drzwiach, ale odbijanie to juz zalezy od sprezyny przy tym zamku |
bosseq [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2006, 01:48
| no właśnie boje sie że nie będzie mi odbijać :/ Bo musiałbym mieć farta, żeby sprężyna była na tyle mocna żeby mi odbiła wyciągnięty wysięgnik i na tyle słaba żeby nie sprawiła trudności w wysunięciu się wysięgnika. |
Wysłany: 03-04-2006, 22:22
Ja swoja musialem troche skrocic i wszystko dziala OK, tylko czasem nie odbija i musze recznie poprawaiac zeby zamknac bagaznik. Mimo wszystko uwazam ze warto.
Jesli kupisz specjalny, duzo silniejszy silownik przeznaczony do bagaznika to wszystko bedzie super i nie bedziesz musial sie o nic martwic. |
Sienek86 [Usunięty]
