[E5xxx] Opony i felgi.
Jacek.P
Wysłany: 26-02-2008, 21:38   [E5xxx] Opony i felgi.
Witam wszystkich! W najbliższym czasie planuję zakup nowych opon i felg aluminiowych. Nie jestem jeszcze do końca zdecydowany na konkretny rozmiar. W związku z tym mam do Was kilka pytań drodzy forumowicze.
W chwili obecnej jeżdżę na oponach o rozmiarze 185/70 i obręczach 14''. Pomyślałem, że skoro mam zamiar zmieniać je na nowe to mógłbym mojemu Miśkowi dodatkowo nadać odrobinę bardziej masywnego charakteru. Dlatego też chciałem się zapytać jaka według Was jest optymalna średnica felg dla Galanta, tak by nie zmieniła się znacząco jego dynamika oraz bym nie musiał się martwić o ocierające się o nadkola opony.
Jeśli chodzi o same opony to moglibyście mi polecić jakieś solidne, sprawdzone marki, bo szczerze mówiąc, nie jestem raczej zorientowany w tej kwestii. I w jaki sposób przy zakupie mam brać pod uwagę indeks nośności? Czy uwzględnić samą masę pojazdu, czy może maksymalną dopuszczalną masę całkowitą.
Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze zarówno felg jak i opon, by nie kupić szmelcu.
Prosiłbym Was o odpowiedzi na moje pytania i o jakiekolwiek inne rady. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-07-2010, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 27-02-2008, 09:23
Jacek.P napisał/a:
Średnica opony na feldze jest stała (ew różnica nie powinna przekraczać 2%), a jaka powinna być dokładnie to zapewne znajdziesz w instrukcji obsługi swojego Gala (niestety nie wiem jaka powinna być w tym modelu ...może ktoś później tu napisze). Zmiany w oponach jakie możesz dokonywać to średnica opony i wysokość profilu, oraz wielkość obręczy felgi ... ale zawsze na tej zasadzie, że średnica opony powinny być optymalnie zbliżona wzorcowemu wymiarowi.
Jacek.P napisał/a:
np: BFGoodrich, Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Firestone, Nokian, Yokohama
Jacek.P napisał/a:
każda opona do samochodu osobowego spełnia wymogi nośności ... Opony mają nośność coś ok 550kg, a przecież Twój Gal nie waży ponad 2 tony :wink:
Jacek.P napisał/a:
na wymiary: ET i rozstaw otworów i średnicę otworu centrującego
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-02-2008, 10:01
akbi napisał/a:
Tak dokładnie, można założyć koła 195/60/15", będziesz miał 0,1% większą śr. koła od 185/70/14 czyli zmieścisz się w 2% zalecane. Co do opon jw.
akbi napisał/a:
Jacek.P napisał/a:
wystarczy:88H
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 28-02-2008, 00:05
Witam. W/g instrukcji obsługi masz takie wymiary:Galant 1800
185/70R14 , lub 195/60R15.
Ja mam 195/65R15 i nic się nie dzieje (zimówki)
Czekoladka to pięknie ujeła.
Nośność 14 cal. 87-88 H
15 cal 87-88V.
Pozdrawiam Mitsumaniaków. :)
JPR
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Wysłany: 01-03-2008, 09:35
Jacek.P napisał/a:
dla standardu czyli 185-195/70R14 mozesz zalozyc zamienniki
195/60R15 615 mm -0,4 mm -0,1 %
195/55R16 620,9 mm -6,3 mm -1 %
205/50R16 611,4 mm +3,2 mm 0,5 %
205/45R17 616,3 mm -1,7 mm -0,3 %
moim skromnym zdaniem najbardziej optymalnym rozwiazaniem beda ktores z R16 bo doda to misiowi charakteru a jednoczesnie nie narazisz sie na krzywienie felg. Tez mam zamiar wlasnie sobie takie kupic ... i rowniez bede wdzieczny za jakies sugestie w tej kwesti :)
Jacek.P
Wysłany: 01-03-2008, 18:16
Dziękuję wszystkim za pomoc i opinie. Ostatecznie chyba jednak zdecyduję się na wariant 195/60 R15. W dalszym ciągu wszelkie opinie jak i propozycje są mile widziane.
Pozdrawiam :wink:
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-03-2008, 18:25
Jacek.P napisał/a:
I to jest rozmiar chyba najlepszy , co do komfortu.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 01-03-2008, 20:25
Miałem ostatnio ten sam problem, planowałem kupno 16" 205/50, ale dzięki małemu zbiegowi okoliczności wpadły mi w ręce 17/215/45 orginalne od Galanta 97> i były tak piękne że już inne nie wchodziły w gre :mrgreen:
Wcześniej jeżdziłem na 14/185/70, teraz auto zrobiło się trochę trwardsze (ale mniej niż pszypuszczałem) i świetnie trzyma się drogi. Generalnie jestem bardzo zadowolony :biggrin: ten agresywny wygląd.... 8)
Wcześniej jak miałem Lancera z 1993 r. jeżdziłem na 15/195/50 i był dużo trwardszy (pewnie inna konstrukcja zawieszenia itp.)
rvlauren
LEMUR
Auto: GRANDIS 2.0 DiD 2006
Wysłany: 31-03-2010, 20:13
Ja mam takie pytanko do tego tematu czy 205/55/15 będzie ok czy przekracza to jakąś normę, drugi motyw to 195/50/15 ale to chyba przy twardo i za nisko na nasze dziury, i jeszcze jeden 195/55/15 taki pośredni jak to się ma do tych przeliczników w %
[ Dodano: 31-03-2010, 21:36 ]
a takie mogą być co z ich szerokością czy nie za wąskie ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=982089941
MUZYKA ZMIENI TWÓJ NASTRÓJ !
Misiek90
Auto: Galant
Wysłany: 25-07-2010, 22:24   Spalanie na 17"
Witam jedyne autko jakim jeźszilem mialo koła 14" w środę kupuje Galanta 2.0 v6 24v sedan 96 rok ben-gaz auto stoi na felach 15" lecz nie są za urodziwe... Chcę kupic nowe i troszkę większe... np 17" czy dużo mi podskoczy spalanie w samochodzie przy zmianie tych kół?
Wysłany: 26-07-2010, 10:56
Misiek90 napisał/a:
Niewiele.
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 26-07-2010, 12:24
Jeżeli chcesz jeździć w miarę komfortowo, to nie zakładaj większych niż 16, bo na 17 z samochodu robi się taczka (profil max 45), no i się gną strasznie na naszych pięknych drogach...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 26-07-2010, 19:59
mitsu_pl, :shock: .... :mrgreen: nie przesadzaj :mrgreen: ... mi na 17' jeździ się całkiem elegancko ..... pewnie trzyma się drogi ..... a spalanie wzrosło może o niecały litr :wink:
Misiek90
Auto: Galant
Wysłany: 26-07-2010, 22:06
Jeśli ok litra to naprawdę nie jest tragedia, 16 czy 17" tak na prawdę nie wielka różnica dla mnie najważniejsze by się dobrze prezentował a wiadomo że 15 cali nawet ładne to też nie jest szał , więc jeśli zmieniać to na większe już. Pewnie nie raz jeszcze wyjdę z zapytaniem w tak banalnych sprawach ale kierowcą jestem młodym mam nadzieję że wybaczycie :P
Droper
Auto: Galant Avance Sedan '00
Wysłany: 27-07-2010, 10:35
Ja jeżdżę na 215/50/17 i tu masz profil nie wiele mniejszy niż bardzo popularne 205/55/16.
Także przy odpowiednim doborze ogumienia to i 17-tka nie straszna. Co do gięcia felg to pompując odpowiednim ciśnieniem ok 2,6 bara to minimalizujemy trochę to zjawisko.
Galant Avance 2,5 sedan '00 tiptronic
Galant Sport Edition 2,5 sedan '98 automat
