[Cari 1.6] JAKIE TARCZE HAMULCOWE??
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
  Wysłany: 01-04-2008, 21:38   [Cari 1.6] JAKIE TARCZE HAMULCOWE??
Robiłem ostatnio taki większy przegląd mojej Cari i okazalo się że tarcze z przodu majasie ku koncowi-tak mi sie wydaje bo mają tylko 16mm grubosci.
I tu pytanie-bo czytałem że nowe maja 18 mm grubosci- jaka jest minimalna grubość tarczy hamulcowej z przodu w Cari z 96"?
Jakie są najlebsze-ewentualnie jakiś link.
leser
Wysłany: 01-04-2008, 23:06
Skoro 1.6 z 96r i rozstaw śrub masz 4x100,
to wrzuć oryginalnie montowane TRW Lucas
koszt 200-260zł za parę zależnie od sklepu i wiesz na czym jeździsz,
a nie na jakiejś tandecie z JC co sie krzywi po 2 tygodniach...
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 01-04-2008, 23:07
pawel-krol napisał/a:
16
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Tomecki
Wysłany: 02-04-2008, 13:40
Święte słowa leser, . Idź kolego do sklepu kup komplet tarcz i klocków Lucas'a i będziesz miał święty spokój. Koszt do kupy to jakieś 300zł z hakiem. A przy okazji będziesz miał dobre hamulce.
Ja raz zapłaciłem 75 złoty za komplet tarcz i, o zgrozo, po 1000 km do wymiany.
maxwell61
Wysłany: 02-04-2008, 14:29
Tomecki napisał/a:
hak w postacie dodatkowych 100 zł :D ... no chyba że masz znajomosci lub rabaty :mrgreen:
VW Touran 1.6 FSi
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 02-04-2008, 14:59
byłem nabyłem i wyszlo 309 złociszczy
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-04-2008, 16:58
a mi jeszcze taniej, bo z drązkami kierowniczymi za 355 pln. :)
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 02-04-2008, 17:25
rozumiem że przy takiej grubosci trzeba wymieniać ?
leser
Wysłany: 02-04-2008, 21:34
tak bo szybko ta wartosć się zmniejszy...
ja za TRW Lucas DF4022 zapłaciłem dokładnie 200zł (2 szt)
a wymieniłem sam,
z tym że jak ktoś nie oczysci dobrze płaszczyzn i nie jest pewien czy dobrze zrobi
niech da do warsztatu...
gzyluk
Wysłany: 04-04-2008, 20:04
witam
ja za TRW DF 4022 zaplace 80 zl za sztyke
a za klocki TRW GDB 1198 zaplace 120 zl oczywiscie kpl
czyli niedrogo
pozdrawiam
rademenez
Wysłany: 10-04-2008, 20:44
leser napisał/a:
a wymieniłem sam,
Hmmm a pytanie mam takie, czy przy wymianie tarcz i klockow, bo niestety moich nastal rowniez kres, trzeba jakas szczegolna uwage zwrocic na czujnik ABSu?? Bo nie chcialbym go urwac czy cos w te nute :/
Pzdr
kiler22
Wysłany: 10-04-2008, 22:48
podczepię się pod temat żeby nie zakładać nowego
jakiej średnicy mogą byc tarcze w cari GDI z 97 roku ???? bo na allegro występują 2 rozmiary 235 i 255 mm czy cos koło tego 8)
gzyluk
Wysłany: 11-04-2008, 03:50
KILER22
w twojej CARI srednica 256mm wg katalogu
[ Dodano: 11-04-2008, 04:54 ]
RADEMENEZ
czujniki od ABS znajduja sie przy przegubach zew.
napewno znajdziesz
nie maja wplywu na tarcze hamulcowe
rademenez
Wysłany: 11-04-2008, 21:10
Gzyluk
Dzieki, dobrze wiedziec ze nic sie nie rozleci i po zlozeniu nie beda migac kontrolki. I zakladam rowniez ze nie bedzie to robic problemu, jesli do zestawu hamulcowego Lucasa (taki jest grawer na zaciskach) zaloze tarcze ATE i klocki tez ATE, ewentualnie Ferodo Premier...
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 16-04-2008, 15:53
Mam pytanie odnosnie tarcz Lucasa. Czy są na nich jakieś oznaczenia?
