Ogłoszenie |
Rozmiar głośników Galant 92' |
Lechfan
Mitsumaniak P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
Wysłany: 04-04-2008, 17:44 Rozmiar głośników Galant 92'
Witam, szukalem na forum rozwiazania mojego problemu, ale go nie znalazlem wiec zaloze wlasny temat.
A wiec, chcialbym sobie zamontowac nowe, tylne glosniki w swoim Galancie, ale w miejsce orginalnych i chcialem sie dowiedziec jaki one maja rozmiar?
Z tego co widze, maja ksztalt eliptyczny, chyba w rozmiarze 4x6" ale nie jestem tego pewien bo jestem zupelnie zielony w tym temacie. Na allegro tylko zobaczylem jakie moga byc rozmiary glosnikow i w ten sposob probuje dopasowac je do swojego auta..
Prosze o pomoc i z gory dziekuje. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24339 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-04-2008, 20:33
przod 10 cm, tyl ma 16,5 cm
ale w maskownicy sa wyznaczone sciezki i mozesz tam wlozyc rozne glosniki - nawet 6x9" (tylko trzeba wyrzynarka to ladnie powycinac
ale firmowo w metalu jest dziura na 16,5 cm - takie w zupelnosci wystarcza, tym bardziej, ze wiekszosc osob jasno mowi, ze tylu lepiej wcale nie naglasniac a lepiej dac dobre glosniki na przod
choc osobiscie mam w Galu glosniki Blaupunkta (przod 10 cm dwudrozne, tyl 16.5 cm trzydrozne) i bardzo sobie chwale - to najlepsze rozwiazanie bez dodatkowego wzmacniacza i subwoofera, do tego dosyc tanie
tylko teraz dalbym glosniki Helixa - graly naprawde swietnie |
Lechfan
Wysłany: 04-04-2008, 23:39
Ale glosniczki 165mm z tego co na allegro widzialem sa okrogle, a te u mnie w samochodzie jajowate, bedzie to pasowalo?
I zalezaloby mi wlasnie zeby tyl naglosnic bo trzeszczy jeden glosnik przy basach i nie ladnie to brzmi. |
Wysłany: 04-04-2008, 23:53
bo tam fabrycznie jest wycieta okragla dziura |
Lechfan
Wysłany: 06-04-2008, 15:08
Ok, dzisiaj rozkrecilem co trzeba bylo i zajrzalem do tych glosniczkow i jest tak jak mowisz, tzn wycieta jest okragla dziura, ale u mnie byly glosniczki 6x9" bo ktos sie juz tym kiedys bawil najwidoczniej.
Zmierzylem tez ta dziure i miala srednice rowna 14,5cm. Jako ze chyba nie ma glosnikow 145mm wiec domyslalem sie ze beda tam wchodzily te 165mm, ale wole sie spytac czy na 100% beda pasowaly.
I co sadzicie o takich glosniczkach:
http://allegro.pl/item337...220w_nowe_.html
Albo troche drozszych:
http://allegro.pl/item334...m_210w_max.html
Ladnie graja? mial ktos moze jakies doswiadczenia z takimi glosnikami?
Czy moze lepsze sa glosniczki Helixa o ktorych wspominales:
http://allegro.pl/item325...lka_gratis.html
Mam radio alpine i dlatego myslalem zeby glosniki tez alpiny kupic, ale to chyba nie ma znaczenia? Ktore z tych glosnikow poleceli byscie najbardziej uwzgledniajac cene i jakosc grania?
Pozdrawiam |
Sanki
Auto: Mistubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 10-06-2016, 14:13
A powiedz mi jak sie dobrac do głośników z przodu?? jest jakis patent jak usunąć tapicerke?? bo nie mam pomyslu.. a tez chce sie brac za wymiane glosnikow to trzeszcza masakrycznie |
Wysłany: 10-06-2016, 14:32
pytasz o Galanta E3x? bo tam wystarczy zdjąć maskownice - podważa się wkrętakiem i wychdzą |
franek1994
Forumowicz E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 128 Skąd: Zamość
Wysłany: 11-06-2016, 02:39
Koledzy. Ja wyrżnąłem otwór na 6x9 z tyłu, i 10cm z przodu
Jest super, tylko jeszcze brak mi basów, póki co stawiałem na wysokie tony |
_________________ 10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
