[CA4A 1.6] Czy te felgi będą ok? |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 19:45 [CA4A 1.6] Czy te felgi będą ok?
Zasadniczo to chodzi mi tylko o szerokość felgi, bo 7 cali to trochę dużo, ale czy wejdzie i czy nie będzie brzydko wystawać?
rozmiar felgi 15, szerokość felgi 7, ET 35, rozstaw śrub 4x100
Pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 19:54
| Ja wiem, czytałem, tylko nigdzie nie ma jasnej odpowiedzi czy 7" się zmieści... |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 06-04-2008, 20:09
| Rafamalk zajrzyj do mojej galerii i sprawsź moje posty. Mialem na swoim Misku dokladnie takie felgi. Wiec sie powtórze. Wejdą na styk z tym że ranty do klepania i szersze już być nie mogą. Ja teraz mam 6" i 15" z ET 45 Pasują idealnie. Ale jesli ktoś woli efekt grożniejszego Miska to polecam 15. z szerok 7 cali. |
_________________ Wspomnienie...
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 20:11
Wybacz, że zadam może głupie pytanie, ale co to znaczy
| PiotrekSL4 napisał/a: | | ranty do klepania |
I czy przy 4 osobach na pokładzie nie obciera?
EDIT: A i dodam jeszcze, że oponka będzie 195/45 |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 06-04-2008, 20:14
rafamalk, teraz mam felgi 7J/15 ET30 i ranty sklepalem, kola sa rowno z blotnikiem i tarly tylko ze mna w srodku na kazdym dolku. Teraz jest spokoj, przytra czasem przy 4 osobach na baardzo duzej hopce. W zeszlym sezonie mialem 6,5J/15 ET 45 (albo 49 nie pamietam dokladnie) i byly max schowane, brakowalo ok 1cm miedzy opona a wahaczem. Na ET 35 ranty raczej do klepania, wtedy nie beda tarly. Dodatkowo + ze profil opony nizszy, mniejsze ryzyko spotkania z nadkolem |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 06-04-2008, 20:18
Rafamalk ranty do klepania oznaczaja ze musisz obciac lub sklepac ranty nadkoli w swoim misku. Rant nadkola ma ok 1 cm i aby weszla felga o szer. ok 7 cali musisz je wlasnie tak potraktowac. Efekt jest taki że misik wyglada szeżej ale cierpia na tym nadkola ktore pod wplyeem ingerencji zaczynaja szybciej rdzewieć!!!
[ Dodano: 06-04-2008, 20:22 ]
| pawela napisał/a: | Dodatkowo + ze profil opony nizszy, mniejsze ryzyko spotkania z nadkolem |
Tak. Z tym że obwód opony jest mniejszy przy 195/45 i są dość znaczne przekłamn=ania licznika. I amortyzacja o wiele niższa. Polecam 195/50 lub 185/55 bo to są odpowiedniki 175/70 na czym ori jeździ colt CAO |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 20:42
| No właśnie tlyko problem polega na tmy, że opony już mam 195/45 - dostałem za darmo... a te przekłamania licznika duże będą? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 20:55
Przekłamania wcale nie takie dużoe z tego co widzę. Ale dowiedziałęm się, że teraz licznik tez mi kłamie, bo jeżdże na zimówkach-rowerówkach 165/80R13
A orientujecie się może jaki jest koszt "klepania rantów"? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 06-04-2008, 21:06
znajomy blacharz krzyknal mi za to 20zl, inna sprawa ze w koncu nic za to nie wzial, za 'wiernosc jego uslugom' |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 21:08
znajomy krzyknął 20zł, a nieznoajmy weźmie pewnie tyle od nadkola, co?
EDIT:
Dobra Panowie to teraz zadam konkretne pytanie. Które z tych felg nadadzą się najlpeiej (t nie będą wymagały klepania rantów, nie będą obcierać itp) na oponie 194/45R15:
1. rozmiar felgi 15, szerokość felgi 6.5, ET 40, rozstaw śrub 4x100
2. rozmiar felgi 15, szerokość felgi 6.5, ET 35, rozstaw śrub 4x100
3. rozmiar felgi 15, szerokość felgi 7, ET 35, rozstaw śrub 4x100
Od tego co powiecie zależy mój jutrzejszy zakup, a chciałbym kupić dobrze |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 07-04-2008, 11:03
jak ci mowilem
1. bez ryzyka (i piekny wzor )
2. minimalne ryzyko (i zbyt nowoczesny wzor)
3. mozliwe obcieranie (i zbyt rajdowy wzor) |
ryka
Auto: Colt CA0 1,6
Wysłany: 27-03-2009, 14:29
Witam.
W tym tygodniu kupilem Colta CA0 1,6 i odrazu przymierzam sie do zakupu felg Jednak nie jest to takie proste ;/ docelowo w przyszlym roku chce jezdzic Mazda mx-5 (bylem juz blisko zakupu, ale zabraklo troche funduszy) i mam zamiar kupic fajne felgi, ktore w przyszlym roku przeloze do Madzi.
Uparlem sie na rozmiar: 7x16 z ET 35 lub 40. Problem w tym, ze z tego co czytam
moze byc problem ze wsadzeniem takich felg do Colcika
Jest szansa, ze zmieszcze takie felgi? Gumy, ktore chce wlozyc to 215/40 jesli to istotna informacja.
pozdrawiam |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 27-03-2009, 20:40
| będą obcierać na 100% i to mocno |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
