Demontaż schowka pod radiem
danek2327
Wysłany: 08-04-2008, 14:02   Demontaż schowka pod radiem
Witam.Szukałem i nie znalazłem a pewnie gdzies ten temat jest!!!Pomóżcie jak sie demontuje schowek pod radiem....Z gory wielkie dzieki i pozdrawiam
Daniel
Ostatnio zmieniony przez Owczar 01-04-2010, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 08-04-2008, 14:12
z tego co ja się orientuję to trzeba zdemontować panel centralny (zdejmując najpierw panel dolny, ten na około drążka zmiany biegów)... potem już można zdemontować schowek... z tego co zauważyłem to jest on wsunięty od góry w zaczepy konstrukcji aluminiowej...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 08-04-2008, 14:26
danek2327 napisał/a:
Masz tu:
http://www.mitsubishi-gra...ghlight=#156893
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
fajah
Auto: Mitsubishi Outlander - 2.0, 04
Wysłany: 08-04-2008, 14:42
dlaczego chcesz go zdemontowac? co zamiast niego?
danek2327
Wysłany: 08-04-2008, 15:17
Zamiast schowka musze zamontowac taxometr,ewentualnie z tyłu kable do tego urządzenia.
KamykGdynia
Wysłany: 08-04-2008, 15:18
Tak ja zostalo napisane czyli
1) Panel przy lewarku
2) Popielniczka
3) Zlapac za dziurę po popielniczce i szarpnac
4) Odczepic reszte zaczepow raczej delikatnie poszarpujac a nie wyginac konsoli bo moze pęknąć.
5) Radio i schowek zamontowane na stelażu, potrzebny dlugi srubokret krzyzak zeby stelaz odkrecic no i pozniej juz wszystko masz jak na dloni.
Kamyk
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 08-04-2008, 18:11
Jeszcze nie widziałam EA na taxi, a może się mylę.
pozdrawiam
Renata
EA5W
fajah
Wysłany: 08-04-2008, 18:23
ja też nie :)
musisz go nam pokazać danek2327
mam fotke jednej taksówki z USA :)
flexa1
Wysłany: 09-04-2008, 09:15
a u mnie sąsiad lata na taxie i gdyby nie on to bym pewnie nie kupił rekina! za co z góry wielkie dzięki!
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 09-04-2008, 10:32
ja widziałem raz wiśniowego rekina w taryfie na warszawskim bródnie...
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 09-04-2008, 10:45
tak jak już zauważyłeś taki temat był :P Notabene sam dawałem opis co i jak zrobić ;)
Temat uważam za wyczerpany.
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Wysłany: 01-04-2010, 14:10
Przepraszam z góry za wskrzeszanie starych tematów, ale nie chciałem zakładać nowego tylko po to żeby zadać dodatkowe pytanie.
Co do instrukcji:
2) Popielniczka
.. to punkty 1-4 to pikuś, uporałem się z tym w 5 minut. Ale żeby odkręcić te 2 krzyżakowe wkręty to zmarnowałem już godzinę w samochodzie i udało mi się 1 odkręcić, a drugiemu zjechać główkę. Zaczynam już podejrzewać że jeden ma prawy a jeden lewy gwint, bo już nawet łapałem kombinerkami śrubokręt żeby mieć więcej dźwigni. Ale jedyne co osiągnąłem to dowód że śruba wymaga użycia większego momentu niż wytrzymuje materiał z którego jest zrobiona...
Tak dla jasności - cały metalowy koszyczek w którym siedzi radio i schowek mocowany jest dwoma blachowkrętami do blaszek które z kolei są przykręcone śrubami na klucz oczkowy do konstrukcji samochodu. Zakładam że chodzi o amortyzację koszyczka. No i zakładam że powinno odkręcać się te krzyżakowe śruby, a nie te oczkowe... Kończą mi się pomysły i chyba tą drugą śrubę przewiercę. Miał ktoś podobny problem?
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Wysłany: 01-04-2010, 14:35
czekoladka_1981 napisał/a:
w olsztynie jezdzi na taksowce, szary metalik w kombi.
do or do not, there's no try
Grid
Wysłany: 02-04-2010, 12:07   Fotorelacja z demontażu schowka
Może się komuś przyda:
Zdjęta konsola środkowa:
Panel środkowy:
Wnętrze po wyjęciu koszyka:
Zaczepy koszyka:
Z przodu (jedna strona):
Z tyłu (jeden z dwóch):
Podłączenie kabelków:
Klima (dwie wiązki i rurka):
Zapalniczka (2 kabelki + światełko) i światełko z popielniczki:
Światełka się przekręca lekko i wyciąga. Przy demontażu odwrotnie.
I o to było tyle zachodu:
Śrubka ta co się nie chciała wykręcić, ale ją "nakłoniłem do współpracy":
Jutro trasa, zobaczymy czy climatronic będzie teraz mniej szalał.
Pozdrawiam,
Grid
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 02-04-2010, 12:20
Powiedz, mi bo wczoraj miałem też ten niecny plan ; ) Schowek jest trzymany przez 4 śruby w stelażu, na górnym miejscu jest możliwość zamontowania tylko po jednej śrubie na stronę. Tak zrobiłeś czy przewierciłeś i zrobiłeś drugie wejście na śrubkę?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
