[CY2A 1.5] Problem z odpaleniem.
Forensic
Wysłany: 13-05-2008, 14:40   [CY2A 1.5] Problem z odpaleniem.
Witam.
Parę dni temu Lancer negatywnie mnie zaskoczył.
Po 2 dniach postoju (po trasie ok. 400km) miałem problemy z uruchomieniem silnika. Rozrusznik kręcił normalnie, silnik "kichał i prychał" ale za cholerę nie chciał ruszyć.
Rozrusznikiem kręciłem przez ok 4-5s i ok. pół minuty przerwy. I tak z siedem razy -bez rezultatu.
Nie zapaliły się żadne kontrolki stwierdzające usterkę.
Odkręciłem korek wlewu paliwa -z baku wydobyło się długie syczenie. W końcu ruszył. Czy to normalne, że w baku przy ubywaniu paliwa robi się podciśnienie? Może podczas postoju podciśnienie w baku cofnęło paliwo z układu paliwowego i trzeba było trochę silnikiem zakręcić?
Obecnie pali bez zarzutu.
W czwartek jadę do ASO -zobaczymy co wyniknie po podpięciu kompa.
Ma ktoś jakieś pomysły? Może coś podobnego zdarzało się w poprzednich generacjach?
Chyba zaczynam tracić zaufanie do auta. Wyobraźcie sobie jaka to lipa stać nowym autem i kręcić bezradnie rozrusznikiem. :?
martin344
Wysłany: 13-05-2008, 15:43
że syczy to normalne, mialem tak w cari i w outku, ale zyby nie chciał palic to juz nie, wniosek jest jeden-jakość samochodów zeszła na psy, nawet nie pomoże rodowity japończyk, fakt jest faktem
tomekrvf
Wysłany: 14-05-2008, 21:05
Forensic napisał/a:
A nie wziąłeś pod uwagę faktu, że w baku mogło być kiepskie paliwo?
martin344
Wysłany: 14-05-2008, 21:35
to prawda, moze to byc kiepskie paliwo, moze to byc równiez kiepskie wykonanie tego auta
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-05-2008, 21:48
martin344, masz na to jakiekolwiek dowody poza testami w Auto Świecie? :lol:
Thomas Jefferson said:
Just think...
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Wysłany: 15-05-2008, 22:36
U mnie jest syczenie ale to jest podobno normalne i ok. Odpala bez zarzutów...
Chyba zrobię tak że zbiorę wszystkie problemy do kupy (na razie radio+ przeciek) i po 20 tys (lub roku) na przeglądzie wszystko załatwie za jednym razem.
Abstahując jak najdalej od Lancerka to generalnie jakość większości rzeczy się pogarsza... I co z tego że mamy coraz nowoczesniejsze technologie, coraz więcej możliwości itd... Kiedyś mój pierwszy tv Sony nie zepsuł się przez blisko 20 lat, lodówka Polar do dzisiaj trybi na działce (a jest prawie w moim wieku) Tymczasem - w nowym tv po roku coś zarzęło się chrzanić a o lodówce to już wolę nie dyskutowac bo krew mnie zalewa...
Obecnie mamy takie czasy że wszędzie gdzie się da tną koszty , co chcąc nie chcąc musi się prędzej czy później odbić na jakości.
Pzdr
kowzan
Wysłany: 16-05-2008, 09:52
kotakot, to nie jest do konca tak. Kiedys firmy produkowaly dlugowieczny sprzet, ale wraz z zapelnianiem sie rynku to po prostu przestalo byc oplacalne. Po co robic pralke, ktora bedzie Ci dzialac cale zycie, skoro przez to nigdy juz nie kupisz nastepnej?
Po co robic mercedesy krecace po 2 mil kilometrow bezawaryjnie, skoro po pewnym czasie wszyscy beda mieli mercedesy i nikt nie bedzie chcial nowego?
Teraz wiekszosc sprzetu ma wyliczony okres dzialania bez awarii (np. dla komorek Nokii okolo 2-3 lat), a potem cos ma sie spiergac. Nie chodzi tu o pogarszajaca sie jakosc, ale o nie odcinanie sie od zrodla dochodu.
Gorzkim
Wysłany: 16-05-2008, 09:54
kotakot napisał/a:
Odradzam.No chyba, że 20 tyś przejezdzasz przez bardzo krótki okres czasu. Po drugie przy okresowym przeglądzie jest za dużo rzeczy na raz i jak jeszcze dokłada się listę dodatkową, to często traktowane jest to troche po "macoszemu". Natomiast, jeżeli umawiasz się w danej sprawie na osbną wizytę, to zawszę poważniej podchodzą do sprawy. Pozostaje tylko kwestia wolnego czasu :roll:
Pozdrawiam!
martin344
Wysłany: 16-05-2008, 21:09
tak jest zaprowadz go jak najszybciej do serwusu, jak by nie bylo masz 3 lata gwarancji, a czas leci,a jak tak dalej pójdzie to w krótkim czasie poleci Ci jeszcze to i tamto
Forensic
Wysłany: 17-05-2008, 15:06
Byłem w ASO. Wizyta trwała ...niecałe 2min. Komputera nie podpięto gdyż, jak twierdził Pan w serwisie, nie zapalały się kontrolki więc nie ma takiej potrzeby.
Zasugerowano, że mógł to być przejściowy problem z immobiliserem lub alarmem. Poradzono mi aby w takich przypadkach wyjąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć centr. zamek, otworzyć auto i próbować odpalić.
Na razie wszystko jest ok :P
tomekrvf
Wysłany: 17-05-2008, 20:43
Forensic napisał/a:
Jak zwykle alarm jest najsłabszym punktem samochodu.
kael77
Auto: Colt 1.5 CZ3 5d 2008
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-05-2008, 20:54
:) Aż się uśmiechnąłem.
Ta sama sytuacja w starusieńskim Galu: nie odpalał lub się dławił, pomogło odkręcenie kurka z jednoczesnym wciągnięciem ręki do środka ;) Diagnoza: uszkodzony zawór dopowietrzający baku, tworzyło się podciśnienie i nie miał siły ssać paliwa. Były też nieśmiałe głosy, że pogoda i ciśnienie atmosferyczne też działają. Ale nasze autka dzieli epoka...
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 04-01-2009, 20:35
Forensic napisał/a:
To jak w tym kawale z informatykiem...
Ale w końcu to komputer steruje samochodem.
Forensic
Wysłany: 05-01-2009, 19:29
Problem z alarmem wydaje mi się mało prawdopodobną wersją. Ale prawdą jest, że immibiliser w Lancerze jest bardzo delikatny.
Jakiś czas temu w breloku razem z kluczykiem od stacyjki nosiłem kluczyk od alarmu. Zdarzało się, że w czasie odpalania auta, chwytałem za oba kluczyki (oba kluczyki stykały się ze sobą), zapłon się nie włączał natomiast włączał się alarm wzbudzając zainteresowanie otoczenia :lol: Kradłem własne auto :lol: Obecnie noszę jeden kluczyk i jest git. Daj znac co powiedzą w serwisie odnośnie niedomagań Twojego auta.
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 26-02-2009, 21:03
Witajcie ja miałem ten sam przypadek ale w 1.8 kreciłem do 5-7 sek i lipa, 20 sek przerwy i zaskoczył po 4 sek.
Teraz wszystko gra ale jak znow wroci to chyba serwis?????????
Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki
