okablowanie do wzmacniacza
MoLi_TRN
Wysłany: 18-05-2008, 05:40   okablowanie do wzmacniacza
jestem w trakcie montarzu nowego audio i stanelem przed problemem bo nie iwem którędy dostać sie od akumulatora to wnętrza autka, tym bardziej ze są maty i nie widac zadnych dziur a nie mam zamiaru ściagac ich, moze ktos juz przeciągal kable i jest w stanie jakos pomoc, nawet foto moze byc
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 18-05-2008, 11:33
http://www.dreamcarisma.d...egory&cat_id=33
może będziesz się musiał zalogować.
Andrzej
MoLi_TRN
Wysłany: 18-05-2008, 12:44
JESTEŚ wielki!!!! dzieki !!!!!!!!!
DragStar
Wysłany: 18-05-2008, 13:12
Jest spory problem z takim dodatkowym kablem, ja wczoraj cały dzień walczyłem żeby pociągnąć kabel do CB a miałem ułatwione zadanie, bo ktoś już ciągnął dodatkowy przewód od alarmu. W Cari po lifcie DID, przewody do kabiny wchodzą w dwóch miejscach, bardziej dostępne jest to po stronie pasażera. Magicy od alarmu, myślę że jakimś ostrym drutem zrobili otwór w gumie ochronnej przewody oraz w wyciszeniu w kabinie i przeciągneli kabel tym drutem. Należy pamiętać, żeby robiąc dziurkę w tej gumie ochronnej, nie uszkodzić przewodów które tam biegną oraz żeby robić to po pewnym kontem, możliwie jak najbardziej kierując się do dołu i w lewą stronę stojąc przodem do silnika. Aha no i trzeba odkręcić osłonkę plastikową pod schowkiem żeby ten kabel przeciągnąć, wkręty do tej osłony są dokładnie pod schowkiem, jak się pod nim położyć to od spodu dobrze je widać. Nie wiem jak jest w Cari przed liftem, może podobnie?
MoLi_TRN
Wysłany: 18-05-2008, 14:08
tak jest podobnie, ale troche cieszylem sie za szybko, u mnie w Cari przeszkadzaja jeszcze przewody od klimy wiec bede musiał sie wbic w tą gume tak jak mowisz... trudna robota :/
Misiek
Wysłany: 26-05-2008, 13:21
Jeśli nadal Cię to interesuję zrobię parę fotek i przedstawię jak to rozwiązałem u siebie ;/
Ziolek1987
Wysłany: 01-06-2008, 17:54
jak by było mozna zoobrazowa to był bym bardzo wdzieczny tez mam ten problem nie wiem ktoredy sie dostac do akumulatora zeby czegos nie uszkodzic
SALWA
Wysłany: 01-06-2008, 21:59
najprościej...wykręć schowek...to są dwie śróbki... a później pod klimą a za schowkiem jest dziura to której masz się dostać... wsadź jakiś śróbokręt ze sznurkiem i po nim ciągnij kabel... w sumie 25 minut roboty... też to przeżywałem :D .. już chciałem wiercić Cari ale odkryłem sposób :D
Misiek
Wysłany: 08-06-2008, 14:45
Ziolek1987 napisał/a:
Zdjęcia robiłem telefonem, ale raczej widać wszystko. Jako, że zakładałem nie dokonywać żadnych zmian przy aucie gumy nie dziurawiłem jest na tyle mocna, że można wcisnąć między nią a karoserię (przy użyciu gumowego wężyka w miejscu „przycięcia” ) kabel który pojawi się gdzieś poniżej schowka. Później sprawa jest prosta, zdejmujesz progi i ciągniesz kable pod nimi.
http://www.fotosik.pl/pok...b91cdb70d0.html
http://www.fotosik.pl/pok...9493bc3e86.html
http://www.fotosik.pl/pok...645bae4281.html
http://www.fotosik.pl/pok...3726763380.html
