EA5W '97
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 09-06-2008, 19:34   EA5W '97
czy ktos z szanownych gupowiczow wie cos na temat zmiany rozmiarow bagaznika przy modernizacji w '99 roku? Mam gala z '97 i rolete z 2003 i cos nie pasuje a wszystkie galanty, ktore spotkalem i przypadkiem znalazlem a potem pomierzylem sa z pomodenrizacji.
Czy jest ktos na forum majacy rocznik '97 kombi, kto moglby pomierzyc szerokosc miejsca mocowania rolety oraz miejsce mocowania haczykow przy klapie? Bardzo bylbym wdzieczny za takie informacje.
Jesli to pomoze to tapicerke mam skorzana (pomierzone byly materialowe) ale to chyba nie ma nic do rzeczy a predzej rocznik.
Pozdraiwam serdecznie
brodzky
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 09-06-2008, 19:48
brodzky napisał/a:
Mogę pomierzyć i zrobić fotki , ale na jutro?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 09-06-2008, 19:55
Byloby przepieknie. Jak wyjdzie Ci wiecej w miejscu mocowania rolety niz 139 to jak najszybciej powiedz. Jak masz dokladnie 139 to ja mam rajdowa wersje - poszerzana :D
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 10-06-2008, 13:57
brodzky napisał/a:
Dokładnie to:
roleta bliżej klapy na zaczepach ma 125cm
pozdrawiam
Renata
EA5W
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 10-06-2008, 19:19
Dzieki za pomiary :) Tylko to jest mierzone odkad? Od rolety czy od drugiej szyby? Ja mam rolete 139cm ale miejsce na rolete 140,5, chaczyki w rolecie 125cm ale miejsce na haczyki 126,5. 1,5cm mi brakuje :( Jaka jest szerokosc od szyby do szyby w miejscu, w ktorym przylozylas miarke? Moze mam tylko plastiki niewymiarowe? Lepsze to niz niewymiarowa buda.
Jaka jest odleglosc od lamp przy otworzonej klapie? :)
Pozwole sobie zrobic pare wymiarow ze zdjeciami i prosilbym o powtorzenie miary (bez zdjec) w Twoim egzemplarzu. OK?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 10-06-2008, 19:28
brodzki jeśli chodzi o samą roletę była mierzona po wyjęciu i mam tak jak Ty 139 i 125
brodzky napisał/a:
OK!!
pozdrawiam
Renata
EA5W
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 11-06-2008, 00:25
ja mam tak samo 139 i 125 cm
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 11-06-2008, 17:18
brodzky napisał/a:
Odległość między szybami bagaż. to 144,5 cm.
pozdrawiam
Renata
EA5W
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 12-06-2008, 17:51
Wczoraj padalo wiec nie bylo jak pomierzyc ale hmm... moj bagaznik jest jakby 2cm szerszy...
Moje wymiary to:
odleglosc miedzy szybami w miejscu gdzie lezy roleta i ;acza sie "gorne" plastiki z tymi biegnacymi wzdluz szyby: 146,5cm
odleglosc miedzy naroznikami lamp na blotnikach: 132cm
odleglosc miedzy szybami z tylu gdzie lacza sie plastiki wzdluz szyby z plastikami pod szyba: 143cm
szerokosc wejscia w miejscu laczenia sie plastikow gornych z dolnymi 120cm
szerokosc boczku lezacego pod szyba - odleglosc od szyby do zalamania: 4cm
glebokosc miejsca pod haczyk roletki: 1,5cm
odleglosc od szyby do miejsca na rolete: 3cm
odleglosc od konca miejsca na rolete to srodka srubki czesc te mocujaca: 2cm
mierzyc rolety nie ma sensu - wszystkie sa takie same - 139 szeerokosci obudowa i 124 haczyki.
mijesce pod rolete u mnie 140,5 a szerokosc haczykow 125,5 czyli - jakby bylo 0,5cm mniej to by sie ladnie zaczepila i gdyby nie to 1,5cm to by lezala a nie latala na boki...
tutaj wstawilem fotki: bagaznik_fotki.zip
Jakos niewymiarowo mam w tym moim bagazniku... Ale gdy zdjalem to co potrafilem - plastiki kryjace pas bezp. z tylu i ten uchwyt na rolete nie widac zadnego kombinowania. Nie zdjalem tych plastikow wzduz szyby bo widze ze leza nie do konca jak powinny i to moze by rozwiazalo problem ze roleta nie chce sie zaczepic ale jak widac na fotce miejsce na rolete i tak jest za szerokie :/
Przy okazji wiece moze jak zdjac te haczyki na siatke na bocznych plastikach? Gdybym je zdjal moglbym zobaczyc czy wzdluz nie bylo nic kombinowane.
Ehh....
dzieki czekoladka za pomiary. gdybys mogla moje porownac ze swoimi.
Ps. jak zlozysz fotele to jaka jest minimalna szerokosc miedzy nadkolami?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-06-2008, 18:35
Narazie pomierzyłam:
brodzky napisał/a:
Zgadza się też 132 cm. Resztę na jutro jesli znajde trochę czsu?
pozdrawiam
Renata
EA5W
cartoon
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 01-10-2012, 14:49
Podłączę się do tematu. Także mam problem ze spadającą roletą - jest troszkę tak jakby za wąska na mocowaniach (mogłaby być o 0,5-1cm szersza) i da radę ją zaczepić (z jednej strony siedzi głęboko a z drugiej ledwo się trzyma) ale jak samochód przejedzie jakieś nierówności to roleta spada z zaczepów.
Nie wiem jak sprawa wygląda w innych Galantach ale mam wrażenie że u mnie roleta jest krzywo wykonana. Sam materiał z jednej strony zakrywa bagażnik i nachodzi na plastik pod szybą (tak że nie da się zajrzeć do bagażnika przez boczną szybę) a z drugiej strony brakuje mu jakieś 2 cm do plastiku więc widać co jest w bagażniku. Jeśli przesunę materiał na środek - tak aby był po równo z każdej strony to nie mam szans aby zaczepić roletę na zaczepach...
Samochód nie był bity więc to nie w tym problem. Jak jest u was?
Może jakby ktoś z Warszawy miał taki sam problem to może udałoby się spotkać i "zamienić" rolety - może będą lepiej pasować do "nie swoich" samochodów?
radamanthys132
MohAIR
Auto: Galant
Wysłany: 01-10-2012, 17:21
Cartoon mam taki sam problem, i kombinowałem już jak koń pod górkę... I nic chetnie również się podłącze i może któryś z kolegów ma jakiś patent??
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 01-10-2012, 19:38
cartoon, zapraszam 12 października na spot..kombiaczy ci u nas dostatek..ale o jeden więcej nie zaszkodzi..;-)
cartoon
Wysłany: 02-10-2012, 10:07
Gdzie i o której się spotykacie 12 października?
m6riano
Wysłany: 02-10-2012, 19:08
Zajrzyj lepiej do działu mazowieckiego bo jeszcze nie wiem..(to zależy od pogody bo już powinien być pod dachem w forcie wola) żeby nie robić tu oftopu
