Jak zdjac plastiki z drzwi?
Devo
Wysłany: 12-06-2008, 13:53   Jak zdjac plastiki z drzwi?
Witam.
Pytanie jak wyzej. Chce dostac sie do mechanizmu opuszczania szyby. Drzwi tylne, gal ea6a. Jak zdjac plastiki zeby nic nie powylamywac? Tam sa jakies zatrzaski?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-06-2008, 14:25
Proponuję przed zdjęciem boczka podważenie i wyciągnięcie panelu sterowania szyb. Jak podniesiesz będzie widać kostkę, to rozłącz ją , dalej postępuj jak opisał BigTomala
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Devo
Wysłany: 12-06-2008, 22:18
Dzieki. Sie udalo. ;)
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 25-08-2013, 15:09
witam, otwieranie drzwi kierowcy jest coraz trudniejsze, muszę podciągnąć linkę, bo łapie dopiero jak maksymalnie pociągnę klamkę i też nie zawsze.
Zawsze mam problem z rozbieraniem tego typu rzeczy bo boję się, że coś połamię itd, mógłby ktoś wypisać, gdzie są konkretnie śrubki, zatrzaski itd, żeby bez problemu zdjąć boczek tych drzwi? Co muszę odłączyć (elektryka) itd.
Z góry dziękuję.
Wysłany: 25-08-2013, 19:26
artufcb, ściągałem tapicerki z drzwi Galantów EA kilkanaście razy, więc masz:
1. Wyjmujesz zaślepkę mocowania lusterka lub obudowę tweetera, jeśli je posiadasz (jest na zatrzaskach, pociągnij u góry i wyskoczą).
2. Odkręcasz łącznie 5 śrubek, pierwsza pod klamką wewnętrzną, po jej odkręceniu pociągasz plastik pod klamką lekko do siebie i wysuwasz w kierunku przodu auta, druga śrubka pod zaślepką we wnęce do zamykania drzwi, trzecia w górnym przednim narożniku, czwarta od tyłu w górnym tylnym narożniku i piąta w połowie wysokości drzwi po lewej stronie. Po ich odkręceniu ciągniesz w tylnej części panel elektrycznych szyb do góry aż wyskoczy z tapicerki, jak wyskoczy odpinasz wtyczkę od panelu. Chwytasz tapicerkę na dole w okolicy maskownicy głośnika i ciągniesz dość mocno do siebie aż wyskoczą kołki (nie bój się, nic nie pęknie). Następnie szarpiesz tak całą tapicerkę po obwodzie tylko nie u góry na wysokości szyby. Pamiętaj aby nie odciągać tapicerki od drzwi bardziej niż 5 cm, ponieważ w dolnym tylnym narożniku jest lampka i musisz wsadzić rękę pod tapicerkę, chwycić za oprawkę żarówki i nieco przekręcić w lewo. Wtedy oprawka z żarówką wyjdzie do góry. No i chytasz tapicerkę po bokach i unoisz do góry (najpierw w tylnej części, później w przedniej) aż wyskoczy z rantu przy szybie. Jak wszystko pójdzie sprawnie to masz po robocie :mrgreen:
Montaż w odwrotnej kolejności.
