Ogłoszenie |
regulacja ręcznego |
strk [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2008, 11:47 regulacja ręcznego
czy w CZ można samodzielnie regulować działanie hamulca ręcznego? trzyma na ostatnich ząbkach i to słabo. |
tomekrvf
Wysłany: 01-07-2008, 14:53
Można. Musisz zdemontować tylną podstawkę pod puszkę coli i wtedy będzie widoczna śruba regulacyjna. |
strk [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2008, 21:57
thx.
[ Dodano: 02-07-2008, 22:58 ]
tomekrvf napisał/a: | Można. Musisz zdemontować tylną podstawkę pod puszkę coli i wtedy będzie widoczna śruba regulacyjna. |
hmm, nie dałem rady.
w moim włoskim superwagenie wyciąga się tylną popielniczkę, odkręca śrubkę pokrywki i jest regulacja. ale w pistolecie wyciągam popielniczkę(tę z tyłu) i zostaje mi puste miejsce(na puszkę coli)-żadnych śrubek, pokrywek w dnie,
itp. czy należy ściągnąć całą osłonę ręcznego na tunelu środkowym, aby dorwać się do tej regulacji?? |
krzysztof1904
Forumowicz krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 03-04-2009, 12:35
strk, Musisz zdemontować tylną podstawkę na puszkę coli, tak jak napisał kolega tomekrvf ale żeby to zrobić musisz małym cieniuśkim śrubowkrętem podnieść denko tej podstawki i tam pod denkiem są 2 śruby, odkręcisz i podstawka wychodzi do góry, regulacja wtedy jest widoczna. Sam się dzisiaj z tym męczyłem i trochę pokiereszowalem tą podstawkę ale w końcu doszedłem do tego. Życzę powodzenia. |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2009, 11:41
Bardzo łatwo u mnie tą zaślepkę wyciągnąć za pomocą odkurzacza - ot taka mała podpowiedź
Pozdrawiam |
