[CA1A 1.3]Montaż centralnego zamka |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2008, 17:02 [CA1A 1.3]Montaż centralnego zamka
| Witam.Dzisiaj dostałem zestaw do centralnego zamka.Z umieszczeniem siłowników sobie poradzilem,ale chcialbym sie dowiedziec gdzie sie podłaczyc z napieciem i kierunkowskazami.Czy gdzies w okolicach bezpiecznikow nad nogami kierowcy mozna sie bezpiecznie podłączyc i tak samo czy mozna do jakiegos bezpiecznika podpiac kabelki do migaczy? |
robson
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 29-06-2008, 18:45
| Ja w moim podłączałem kierunki w listwie pod drzwiami. Tam leci wiązka wszystkich potrzebnych kabelkow i jest w mirę wygodnie .... A napięcie pod kierownicą gruby biały kabel. |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 29-06-2008, 18:52
| adamovicius napisał/a: | | Z umieszczeniem siłowników sobie poradzilem |
A mógłbyś zrobić zdjęcie i wrzucić jak zamontowałeś siłowniki? Bo ja też szykuję się do tej roboty i nie wiem jak i gdzie je przymocować i do którego cięgła |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
Wysłany: 29-06-2008, 19:06
Moze jutro cos pogrzebie to zrobie zdjecia.Ale szczerze mowiac nie mam ochoty znowu sie grzebac.Chyba pojade do elektryka.Jak juz zrobic to porządnie.Sam nie czuje sie na silach zeby mieszac w kablach.Ale silowniki chce miec po swojemu zamontowane |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 29-06-2008, 19:31
nie wiem jak u Was,ale w szczecinie, za zalozenie centralnego zawolali 350 zl. ( w najlepszym zakladzie w sz-n, bo nie chcialem by jakis partak grzebal mi w kablach )
zobilem to z bratem, 7 godzin roboty, i 3,5 stowy w kieszeni. |
Wysłany: 29-06-2008, 19:53
| A skad wziales +?Ja chyba wezme jednak z akumulatora bezposrednio,a te kierunki odpuszcze. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 29-06-2008, 20:02
ja kierunki mam odpuszczone.
wszystkie kabelki podlaczal mi brat, wiec nie odpowiem Ci na pytanie ,skad brany byl +, dopiero za kilka dni,gdy brachol przyjedzie |
Wysłany: 29-06-2008, 20:07
| No to ja jutro cisne po przewod i tzw peszel,czyli rurke na kable i ciagne + z aku. |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29-06-2008, 21:59
| Jeżeli potrzebujesz pomocy, może mogę jakoś pomóc? Montowałem centralny, alarmy, itp. |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-06-2008, 22:04
| W kierunki bardzo łatwo się podpiąć od przełącznika awaryjnych. Z tego co pamiętam to podpinasz się pod dwa przewody na górze, patrząc z pozycji kierowcy dwa od prawej. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-06-2008, 22:18
http://forum.mitsumaniaki...?t=9966&start=0
Wszystko opisane. Lancer to brat więc kolory takie same. Montowałem wg tego (post na żółto qpala) w CA0 1,6 i było OK. Tylko chyba od krańcówki drzwi był z 3 nie 2 kropkami |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2008, 23:29
Ja u siebie mam oryginalny central lecz otwierany tylko z kluczyka. Mam zamiar zamontowac z pilotem wiec josie, dzieki za linka bo napewno mi sie przyda |
Wysłany: 30-06-2008, 09:56
Szlag mnie trafi zaraz.Nie znalazlem nigdzie tego peszla.Nie chce mi sie jezdzic po 100 sklepach.A po drugie to dzisiaj odpalam Colta i obroty wskakuja na 1500.Teraz zwracam sie do specow od elektryki.Grzebalem przy bialej podstawce.Tam jest taka szeroka płaska wtyczka z grubym bialym +.Zrobilem male zwarcie z tym plusem i po tym obroty sie podniosly.Co zrobilem i za co odpowiedzialny jest ten przewod.
Powstrzymajcie mnie zanim calkiem zepsuje sobie auto |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-06-2008, 14:13
| adamovicius napisał/a: | | Grzebalem przy bialej podstawce. Zrobilem male zwarcie z tym plusem i po tym obroty sie podniosly. | Sprawdź wszystkie bezpieczniki pod deską i pod maską. Trzeba zobaczyć co puściłeś z dymem Pod dechą powinno być wszystko ok, gorzej pod machą. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 30-06-2008, 14:30
| adamovicius napisał/a: | | Nie znalazlem nigdzie tego peszla | Owiń kable taśmą izolacyjną. |
