[MSS 1.3] [SILNIK] Przewody zapłonowe
marek_4m
Auto: MSS
Wysłany: 15-07-2008, 19:28   [MSS 1.3] [SILNIK] Przewody zapłonowe
Poszukuję przyzwoitych przewodów zapłonowych do Space Stara 1,3 rok produkcji 2000. Przewody o grobości 7 mm. Tu gdzie szukałem, to albo niema, albo sam sprzedawca odradzał mi zakup ze wględu na słabą jakość. W serwisie cena ok. 600 PLN
Pozdawiam,
Marek
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 16-07-2008, 07:37
Zadzwoń do Inter Cars'u i zapytaj o NGK. Powinni mieć i to w dobrej cenie.
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 26-05-2010, 18:32
Wymieniał już ktoś przewody zapłonowe z Space 1.3 4G13
Szukam na allegro i widzę że są różne wymiar. Dlaczego tak jest?
Które przewody pasują ? Sentech 8590?
SlawekMit
Auto: Space Star 1.3 82KM LPG-ESGI
Wysłany: 21-09-2010, 08:19
Witam!
Od kilku tygodni próbuję ustalić jakie przewody pasują do mojego MSS. We wszystkich możliwych katalogach znajduję odpowiedniki 8510 Sentech'a lub RC-EM1202 firmy NGK. Te jednak nie pasują. Mają za gruby uszczelniacz na końcówce do świecy i są za długie. Otwór w który wchodzi świeca ma u mnie tylko 25mm, a grubość uszczelniacza na końcówce do świecy w tych modelach to 28mm, no i jeszcze są (jak napisałem) dłuższe. Końcówki od strony cewek (5mm) pasują idealnie. Proszę o odpowiedź kogoś, kto się z tym tematem już zmierzył.
W firmie handlującej przez internet odpowiedzieli mi, że można tylko zrobić na zamówienie, gdy sprowadzą końcówki, ale nie wcześniej niż za dwa miesiące. Na zakup w ASO mnie nie stać.
Mitsubishi Space Star, 1299cm, 82KM, 4G13, układ zapłonowy z dwiema cewkami.
Pozdrawiam!
Sławek
secior
Auto: MSS 1.3 (4G13 83KM) 2000r
Wysłany: 09-01-2013, 22:36
SlawekMit napisał/a:
Przy NGK RC-EM1201 do wersji z czterema kablami jest to samo..
Jakiej firmy kable będą pasowały? bo zamówiłem tamte w sklepie internetowym i teraz muszę odsyłać..
[ Dodano: 11-01-2013, 17:53 ]
Naprawdę nikt nie miał podobnych problemów? Sprawdzałem już przewody NGK, bosch i JC auto... wszystkie mają za gruby uszczelniacz przy pokrywie zaworów. Ten przy świecy też, ale jakoś przechodzi. Wszystkie dobierane były po VINie. Sprzedawca sugerował mi ze ktoś chyba przełożył mi silnik albo pokrywa zaworów jest jakaś inna. Czy któryś z posiadaczy silnika 1,3 mógłby zmierzyć wielkość otworu w pokrywie zaworów?
rumcajs83
Auto: Space Star 1,3 GLX 86KM
Wysłany: 11-01-2013, 20:21
W maju wymieniałem przewody gdyż jeden z nich przegryzł mi gryzoń. Były to przewody JC 7mm silicone supressed. Pojechałem do sklepu, gościu sprawdził po VINIE i zaproponował mi BOSCHA za 120 zeta. Także nie miałem żadnych problemów z dobraniem przewodów i zdziwiony jestem tym co piszecie.
secior
Wysłany: 11-01-2013, 23:31
Sam już nie wiem.. może ja się zbyt delikatnie z tymi kablami obchodzę i trzeba ja wcisnąć na siłę. Dzisiaj to nawet sam sprzedawca próbował i nie dał rady.
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 13-01-2013, 13:51
Bo moim zdaniem to większość producentów przewody WN do 4g13 i 4g18, oferuje w rozmiarze do serii 4g92/93
secior
Wysłany: 13-01-2013, 23:28
To co mi zostaje? Oddać auto do serwisu i niech oni szukają? a potem mnie wykasują na 600zł :cry:
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 15-01-2013, 20:43
Pogadać z jakimś zaprzyjaźnionym mechanikiem żeby zamówił przewody, przed montażem przymierzyć do oryginałów i jak są te same długości to brać.
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 20-01-2013, 20:30
Ja też miałem problem ze średnicą uszczelniaczy w pokrywie zaworowej, być może producenci zamienników mają złe dane albo obaj mamy przełożone pokrywy :oops:
Kuba
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 21-01-2013, 14:43
Bankowo to nie wina pokryw, tylko indolencji producentów przewodów WN
secior
Wysłany: 21-01-2013, 16:32
szkuba, jak sobie z tym poradziłeś? Jakiej firmy przewody kupiłeś?
szkuba
Wysłany: 21-01-2013, 20:06
Szczerze to ich w końcu nie wymieniłem :?
Kuba
secior
Wysłany: 04-03-2013, 18:27
W końcu wymieniłem te przewody. Jednak nie udało mi się dostać pasujących. Musiałem sam trochę zeszlifować te gumy za pomocą szlifierki kątowej :|
