		[ALL] Jak zamontować radio? |
		 lewy72 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 07-05-2006, 20:50   [ALL] Jak zamontować radio?
               Mam problem z instalaja radia w moim mitsu
(zwyczajne radioCD z ISO)
wiem ze nalezy kupic złaczke, ale wiem tez ze bez złaczki da rade...:P
mianowicie prubowałem juz wszystkie mozliwe kombinacje kabelków
 (od tych najbardziej logicznych po zupełnie nielogiczne    )
po przekręceniu kluczyka oczywiscie
radio jest sprawne
zastanawiam sie tylko co jeszcze moze byc nie tak...
za słaby akumulator>?
bezpieczniki?
czy jest cos jeszcze??
prosze o pomoc z góry dzieki |
				| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2007, 20:44, w całości zmieniany 2 razy   |
		 adams12 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 07-05-2006, 20:55
               a masz woltomierz?
bez tego bedzie Ci raczej ciezko...
jesli chodzi o schemat kostki z mitsu -  poszperaj na http://www.studio24.prv.pl/
a jesli nie chcesz przejsciowki to kup kostke iso z gotowymi kabelkami i je wtykaj
 i zaklejaj - ale to takie troche partyzanckie    |
		 lewy72 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 07-05-2006, 21:44
               no woltomierza niestety nie mam:/
kabelki podłaczyc zaden problem tylko trzeba mniec schemat
dzieki za link poszperam cos moze znajde
słyszałem cos ze w japonczykach jest gdzies wyłacznik zasilania radia  wie ktos cos o tym? |
		 josie
         Mitsumaniak majsterklepka
                  Auto: Omega B 2.0
                              			    Wysłany: 07-05-2006, 21:58
                	  | lewy72 napisał/a: | 	 		  mianowicie prubowałem juz wszystkie mozliwe kombinacje kabelków
(od tych najbardziej logicznych po zupełnie nielogiczne  ) |
To nie był najlepszy sposób. Jak podałeś "+" na masę to prawdopodobnie radyjko nie jest już sprawne.
Na klapce skrzynki bezpieczników jest rozpiska - musisz znaleźć bezpiecznik od radia, może go nie było i nic się jeszcze nie popaliło. |
		 lewy72 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 07-05-2006, 22:17
               wiem jak lezy masa i "+" w radju ale niestety cizko stwierdzic jak to jest w samochodzie:|
Radio jest wciaz sprawne bo sprawdzałem. |
		 josie
                  Auto: Omega B 2.0
                              			    Wysłany: 07-05-2006, 22:42
               Pogrupuj przewody parami - 4 pary przewodów np: zielony, zielony z czarnym paskiem (1 para), szary, szary z czarnym paskiem (2 para) itd.
Zostaną ci przewody zasilające, bo Colt z tego co wiem elektrycznej anteny nie miał.
Powinny być 3 przewody - "+" - często po włączeniu stacyjki (czerw), "podtrzymanie" - czyli + non stop (pomarańcz chyba) i masa (czarny). No i antenowy of coz.
Miernik uniwersalny kosztuje w marketach często poniżej 15zł.
Naprawdę nie zaczynałbym zabawy wtykając kabelki luzem w złącze w radiu - w najlepszym przypadku jak coś się przywrze to spali się bezpiecznik, w najgorszym spali się radio (procesor albo ścieżki masy) |
		 rami1000 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23-05-2006, 21:40
               Nie wiem czy dobrze zrozumniałem jak przekręcisz kluczyk to radio działa?
Jeśli tak to zamiast "+" z odcięciem prądu na kluczyk pociągnij do radia kabel gdzie "+" jest stały. Jeśli wogóle nie działa bez miernika nic nie poradzisz. kabel + jest najprawdopodobniej czerwony ale nie polecam próbować. Nie masz miernika to weź żarówke daj jeden kabel do masy podłącz do żarówki a drugim kablem szukaj + znajdziesz jzk żarówka się zapali. |
		 bartek_nkm [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23-05-2006, 22:09
               Zasilanie.
Potrzebna zarówna na kablach.
1. Znajdz plus połączając się jednym przewodem od żarówki do kluczyka włożonego do stacyjki, a drugim do przewodów w kostce w Misiu. Kolejno. Jak zaświeci to masz PLUS.
2. Nie szukaj innego plusa, np "postacyjkowego" zwanego też "ACC" jeśli chcesz słuchać radia bez konieczności zostawiania kluczyka w stacyjce (np na działce)
3. Podłączając jeden przewód żarówki do znalezionego wcześniej plusa znajdź masę (żarówka musi zaświecić), ale nie dam głowy że będzie. Jeśli znajdziesz, to włącz zapłon, światła i jeśli nie zgaśnie to OK. Jeśli zgaśnie to pociągniej nową masę, najpewniej od zapalniczki (przewód na korpusie, najczęściej nieizolowany)
Od strony kostek ISO:
1. Połącz ze sobą przewody czerwony [rząd 1, pin 1] i żółty (niekiedy pomarańczowy) [rząd 2, pin 3] i połącz je z plusem, który wcześniej znalazłeś.
2. Podłącz masę do przewodu czarnego [rząd 2, pin 1]
Radio działa.
Głośniki.
Potrzebna bateryjka.
Tak jak pisał JOSIE poukładaj przewody parami (4 pary podobnych przewodów). Podłączając bateryjkę do przewodów powinieneś usłyszeć szum w głośniku. Jeśli nie słychać przewody nie są parą. Szukaj dalej. Jeśli szumi to masz głośnik i słysysz który to jest. Oznacz i kolejne głośniki tak samo.
Od strony kostki ISO:
Głośniki przednie od środka, tylne od zewnątrz. Kolorów nie pamiętam, ale powinny byc opisane. |
				| Ostatnio zmieniony przez bartek_nkm 24-05-2006, 16:01, w całości zmieniany 1 raz   |
		 josie
                  Auto: Omega B 2.0
                              			    Wysłany: 23-05-2006, 22:50
                	  | bartek_nkm napisał/a: | 	 		  | Tak jak pisał ROMEL  |
Josie jestem    |
                              			    Wysłany: 24-05-2006, 16:01
                	  | josie napisał/a: | 	 		   	  | bartek_nkm napisał/a: | 	 		  | Tak jak pisał ROMEL  |
Josie jestem    |
		 nippo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24-05-2006, 16:50
                	  | bartek_nkm napisał/a: | 	 		  | powinieneś usłyszeć szum w głośniku |
Bartku, wszystko sie zgadza, ale podlaczajac bateryjke, czyli napiecie stale, nie uslyszy szumu, jedynie membrana glosnika sie wychyli w jedna albo druga stronie, zaleznie od polaryzacji. szum by uslyszal podlaczajac generator...
jedyne co moze uslyszec podlaczajac bateryjke to chrzeszczenie glosnika w momentach podlaczania, i pewnie oto Ci chodzilo
PS. mam dla Ciebie w bagazniku ta farbe do oslony kolektora, ale pewnie Ci ja dam jak wroce bo jade na wybrzeze jutro   , bede w niedziele |
                              			    Wysłany: 24-05-2006, 16:57
               Dokładnie to miałem na myśli
Taki to pożyje! My do pracy a on nad morze        Dzięki i miłego wypoczynku! |
		 rafcio_100
                  Auto: Colt 1.3 LPG 94r
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 15:50   [CA1A 1.3] Wymiana radia
               | Witam, w colcie mam kabel do podłączenia ten stary typ a radio mam na nowe wejście. Kupiłem  w sklepie przejściówkę tylko problem jaki kolor z jakim kolorem podłączyć np. na przejściówce są żółty, czerwony itp. a kable idące z samochodu mają inne kolory. Wie ktoś jaki kolor z jakim kolorem podłączyć ? |
				_________________ C2D E8200 2,66 GHz, Gigabyte GA-N650SLI-DS4L, Gigabyte 8800 GT 512MB Zalman w SLI, Goodram 2x 2048 MB DDR2 Dual Channel 800 MHz, PENTAGRAM Silent Force CAV 620W,SAMSUNG 500GB HD502IJ, LG 22" |
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
		 rafcio_100
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 16:10
               prosto z mostu jak podłączyć te kable
