Galant z 1998r.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 02-08-2008, 17:27   Galant z 1998r.
Galant 2.5 V6, drobne przeróbki porzedniego właściciela.
Autko trafiło pod dom, bardzo mi się podoba, "prawie" wszystko działa. Niestety nie znam jego historii zza granicy - znam jego usterki, ale więcej powiedzą mi na przeglądzie...
Wygląda on tak:
http://level-design.org/galant/
Będę potrzebował Waszej pomocy w doprowadzeniu go do pożądnego stanu tzn. chcę wyeliminować drobne usterki jak np. nie działający halogen prawy i nie otwierający się przez klucz bagażnik.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-08-2008, 17:44
Hola, hola, Na pierwszy zdjęciu widok silnika. Brak kompletnego wlotu powietrza między obudową filtra a pasem przednim? W zbiorniczku wyrównawczym nie widać płynu?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 02-08-2008, 17:56
Z filtrem strzał w 10. Niestety... Muszę szybko go zakupić. Zbiornik wyrównawczy sprawdzę, ale pewnie też będzie przy tym roboty...
Nie wiesz za ilę i gdzie we Wro dostanę tą część?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-08-2008, 18:03
seir napisał/a:
Nie! wystarczy znienić i zalać nowym płynem np: Dynager 2000 lub inny do chłodnic alu.
pozdrawiam
Renata
EA5W
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-08-2008, 18:09
seir napisał/a:
Zadzwoń i popytaj: Auto Marpo na ul Armi Ludowej 29 (071 ) 329 61 02...03 jest jeszcze w Bykowie, było już na forum , ale nie pamiętam tel.
pozdrawiam
Renata
EA5W
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 02-08-2008, 18:14
Ok wielkie dzięki. Popytam jeszcze na zjeździe ludzi z Wro, bo ponoć takowe się zbliża...
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-08-2008, 18:29
seir napisał/a:
Pytaj o wszystko :!: np. rozrząd , oleje , płyny , klocki, itd, itp. Napewno doradzą i pomogą , chociaż było tego na forum , ale coś nie tak z szukajką i trudno odszukać stare posty.
pozdrawiam
Renata
EA5W
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 03-08-2008, 11:49
Problemów ciąg dalszy. zablokowałem bagażnik i wg instrukcji można go tylko otworzyć za pomocą kluczyka. Co ciekawe kluczyk pasuje do otworu, ale nie chce się obracać :) Jakieś pomysły?
Serek
Wysłany: 03-08-2008, 12:04
Kluczyk otwiera pozostałe zamki? (wlew paliwa, drzwi, ...) Być może ktoś wymienił klapę bagażnika wraz z zamkiem. Proponuję użyć spraya do wnętrza zamka, kilkukrotnie. Nie pomaga? Najwidoczniej zamieniony zamek.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 03-08-2008, 12:09
Klucz działa do stacyjki i drzwi. Faktycznie albo zamek jest inny, albo coś się w nim popsuło. Podjadę dzisiaj pod jakiś samochodowy market i kupię ten środek do zamków. Jak narazie włamuję się do bagażnika przez fotele od tyłu :)
Serek
Wysłany: 03-08-2008, 12:22
Teraz nie dam rady, ale poszukam strony z opisem gdzie dopasowuje się zapadki zamka do kluczyka (Mitsubishi). Jeżeli się sprawdzi to nie trzeba wymieniać wszystkich zamków jednocześnie.
adaxo
Auto: EC5W
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-08-2008, 13:19
Czesc, na wstepie gratuluje zakupu i zycze bezstresowej eksploatacji.
Mam dwa pytanka, czy te zegary sa takie jak na tej aukcji, jesli tak to jakie wrazenia ? szczegolnie w nocy, nie oslepiaja??.
I jeszcze jedno, co to za dwa przyciski w miejscu na kubki przy podlokietniku??
pozdrawiam Adam
Moja pasja http://www.clubvr4.com/fo..._vehicle&id=552
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 03-08-2008, 13:43
Tak, to chyba te zegary. Na zdjęciu wyglądają bardzo podobnie. u mnie sprawują się świetnie. W zestawie mam regulację mocy światła i kolor (biały/niebieski). Te dwa przyciski to podgrzewanie foteli: kierowcy i pasażera z przodu.
Serek:
Będę bardzo wdzięczny, mam nadzieje, że spotkamy się na zlocie Wrocławskich Galów :)
Serek
Wysłany: 03-08-2008, 15:24
Ok, znalazłem. Oczywiście język angielski ale może dasz radę.
jak dopasować zamek do klucza
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 03-08-2008, 19:28
Dziękuję :) Nie mam tylko pomysłu jak wykręcić zatrzaśnięty zamek z bagażnika :) Chyba pójdę z tym do jakiegoś majstra :)
