[MSS DID] [SILNIK] Jaki olej ? |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-08-2008, 21:14 [MSS DID] [SILNIK] Jaki olej ?
Jaki olej 1.9 DID 2005 przejechane 60 tys.
Tak tak sprawdzil bym w wyszukiwarce ale nie działa:)
Dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:32, w całości zmieniany 2 razy |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-08-2008, 22:11
Mobil 1 5W50 - taki leję ja i kilku innych tu na Forum. Ale może lej taki, jaki wcześniej |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Zwierzu
Wysłany: 08-08-2008, 12:27
Dzieki chyba jednak dalej bede serwisowal w ASO nie wielkie roznice cenowe przegladow jak sie okazlo zmieniaja moj poglad na ta sprawe:)
Tak wiec niech ASO sie martwi.
Dziekuje i pozdrawiam |
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 83 Skąd: pomorze
Gabriel68
Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 88 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-03-2009, 18:18
| Co by nie gdybać motul jest klasą samą w sobie, cena też niezgorsza, teraz to tylko mieć nadzieję, że jest tak jak piszą i to nie podróbka. Też zalewam castrolem magnatec, o którym opinie nie są najgorsze choć podobno mechanicy po rozbiórkach silnika bardziej chwalą Mobila i nie będe ukrywał, że też się przymierzam do motula. Także jak już zalejesz to daj jakieś info jakie wrażenia. Teraz masz magnateca 5W40? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-03-2009, 18:58
Wydaje mi się, że to jest olej na wyrost do Twojego samochodu (MSS 1.9 DID, tak?). Niech się wypowiedzą fachowcy od olejów.
Poszukaj coś z serii 8100. |
oloolosz
Wysłany: 05-03-2009, 20:46
| tak,mam magnatec 5W40 |
_________________ MSS 2004 102km 320tkm |
popa
Auto: MSS 1,9 2001
Wysłany: 15-03-2009, 12:52 [MSS DID] SILNIK - Olej
Witam! Temat już wałkowany ale nie udało mi się rozwiać wątpliwości. Auto ma przebieg 120 tys. Pod maską była kartka z wymiany olej divinol, ale: podany olej 10w 40 tylko zapisany jako syntolight ( rozumiem, że syntetyk) druga pozycja to multilight. Proszę doradźcie jaki olej zalać: 10w40, czy może 5w40, 5w50. Jak na razie wchodzi w grę : elf, mobil i valvoline. Silnik nie bierze w tej chwili nic oleju. Widziałem też elfa dla did'a ( Excelium 5w30 DID) wydaje mi się jednak, że na okres letni to w30 troche mało. Liczę na pomoc bo o did'zie jest mało na forum. |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 15-03-2009, 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
Mobili
Auto: MSS 1,9 DID-2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 15-03-2009, 15:20
| Producent zaleca olej: klasyfikacja ACEA-B2-96 LUB B3-96, , API-CF . 10w-40 , 10w-50 .... 5W-40 ,, 5W-50 ... polecam ELFA 10w/40... właśnie taki leje do MSS...a jak lałem mobila do sprintera to na 15tys."łykał" mi 2litry a zmieniłem na elfa i nic nie brakuje po 15tys. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 15-03-2009, 17:09
Odkąd MMC wycofało się z Castrola SLX 0W30 lałem Mobila 5W50 i cały czas było ok - zero ubytków. Myślę, że każdy z nich będzie ok byle był syntetyk i z pewnego źródła.
| popa napisał/a: | | o did'zie jest mało na forum. | O DID-zie jest mało na Forum A toś mnie zaskoczył.... A mnie się wydawało, że czasem nudzimy już. Tylko did i did .... |
Urticae
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 DiD
Wysłany: 16-03-2009, 16:12
A czemu to MMC wycofało się z Castrola ? Pytam bo niedługo powinienem wymienić olej a poprzedni właściciel dał mi jedynie informację, że lał "Castrol pełen syntetyk" Jaki dokładnie nie wie. Co zatem wlać ? Samochód 1,9 did z 2001 roku przebieg ok 120 000 km. Teoretycznie I jeszcze jedno: jak prawidłowo odczytywać poziom oleju silnikowego na miarce? wkręcając nakrętkę wlewu oleju do końca? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-03-2009, 17:20
| Urticae napisał/a: | | A czemu to MMC wycofało się z Castrola ? | No i tak się rodzi plotka
Nie wycofało się z Castrola a: | Cytat: | | MMC wycofało się z Castrola SLX 0W30 | Kiedyś zalecało ten właśnie olej do DID, później się z tego wycofali chyba z uwagi na to 0W.
Zalej cokolwiek syntetycznego 5W40, 5W50 .....
| Urticae napisał/a: | | jak prawidłowo odczytywać poziom oleju silnikowego na miarce? wkręcając nakrętkę wlewu oleju do końca? | Sprawdź jaka to różnica i sam zdecyduj. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2009, 12:47
Mobil 1 5W50, Mobil 1 5W50, Mobil 1 5W50......
Sam po kupnie przeszedłem z 10W40 na 5W50 bez żadnych problemów - pierwsza dolewka była spora, a od dłuugiego czasu nie dolewam ani kropelki (bo nie ma potrzeby). |
cns80
Wysłany: 17-03-2009, 21:14
| slo_mo napisał/a: | | pierwsza dolewka była spora, | No właśnie też mnie to zastanowiło. Też mi wziął jakieś 300-500 ml na 10 tyś, a od tamtej pory nie bierze ani grama. |
