[Cari 1.8 GDI] Skrzynia - ciężko wchodzą biegi.
andy_lodz
Wysłany: 10-08-2008, 19:31   [Cari 1.8 GDI] Skrzynia - ciężko wchodzą biegi.
Witam.
Na wstepie chciałem się przywitać bo jestem tu nowy, a Carismę mam od 4 dni. Autko super, przyjechałem nim na kołach z Niemiec, pojechała na niemieckiej autotradzie lekko z góry 210, a średnia spalania z całej trasy to 6,1 :) Mam tylko jeden mały problem ze skrzynia biegów. Otóż jak chcę wrzucić jakikolwiek bieg to strasznie ciężko on wchodzi a na luzie nie można bez uzycia siły ,,pobujac" drążkiem zmiany biegów w lewo czy prawo,czasem przez to bardzo ciężko wrzucić 4 bieg. Szukałem podobnych tematów,ale wszyscy pisali o jakiś zgrzytach, a u mnie tego nie ma.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrowionka.
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 10-08-2008, 19:39
mała wpadka... nie zauważyłem że GDI :oops:
albo skrzynia albo tulejki wybieraka skrzyni biegów
tu masz temat o tulejkach, pasują te z Volvo S/V 40 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1025
zaglądałeś pod Cari czy "lata" drążek zmiany biegów jak go ruszasz? (chodzi mi o "prowadnice" od drążka do skrzyni pod samochodem)
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Ostatnio zmieniony przez siwek 10-08-2008, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 10-08-2008, 19:54
Od kiedy są tulejki w skrzyni GDI ;>? Przecież to nie jest 1.8 16v ani 1.6 ;p
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
SAUTON
Auto: M-hi Carisma 1,8 GDI 16V 2002r
Wysłany: 10-08-2008, 20:02   Re: Skrzynia - ciężko wchodzą biegi.
andy_lodz napisał/a:
Witam.
Jeżeli zadajesz pytanie szczegółowe musisz napisać czy jest to Carisma I GDI
czy Carisma II GDI. Te dwa samochdy o identycznej nazwie posiadają sporo różnic
wynikających z zastosowania innych ( ponoć ulepszonych) wielu elementów i mechanizmów.
Do tych elementów zalicza się również mechanizm zmiany biegów
andy_lodz
Wysłany: 10-08-2008, 20:15
No i teraz nie wiem czy to Carisma I czy Carisma II......
Mam 2000 rok i silnik 90 KW czyli 122 KM, to jest jedynka czy dwójka?
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 10-08-2008, 20:51
Od 2000 to już Carisma II. Maska zachodzi na grill :
Carisma I (1995-1999)
Carisma II (1999-2004)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-08-2008, 00:15
Proponuje wymienic olej w skrzyni biegow na nowy :)
Powinno pomoc :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
andy_lodz
Wysłany: 11-08-2008, 06:15
Oki, olej wymienię.A mogą byc jeszcze jakieś inne przyczyny?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-08-2008, 06:31
Jeśli po wymianie oleju na właściwy nadal będzie haczyć to masz jeszcze dwie rzeczy możliwe - regulacje cięgien albo wymianę synchronizatorów przy czym w skrzyni od GDI oba problemy te praktycznie nie występują więc zacznij lepiej od tego oleju.
Bartek `saphire` Siębab
andy_lodz
Wysłany: 11-08-2008, 07:36
Dzięki. W takim razie jak pozałatwiam wszystkie formalności związane z zarejestrwaniem auta udam się wymienic olej i ....zobaczymy :)
Pzdr.
MotyF
Auto: cari 1,8 gdi Ls HB 98'
Wysłany: 11-08-2008, 18:44
Wymieniałem ostatnio olej w mojej GDI (98r) i niedość, że wyglądał masakrycznie, to zeszło ze skrzyni ok 1,9l a weszło ok 2,3 (mogłem się pomylić delikatnie). Więc i brak był choć wszystko szczelne i suche.
symbianforum.pl....bo symbian to pasja, a teraz cari to też pasja ...
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-08-2008, 19:19
To że nie występują nie znaczy że nie może coś paść. Może ktoś nie szanował skrzyni i ją poprostu zniszczył.
krzysiek_rz
Wysłany: 15-08-2008, 14:46
A mój typ takich objawów, to zapieczone linki sterujące wybierakami. Można by zdjąć
gumę z tunelu i zaglądnąć. Może uda się coś ciekawego dostrzec.
andy_lodz
Wysłany: 26-08-2008, 21:54
krzysiek_rz napisał/a:
No i pojechałem na wymianę oleju...
Okazało się że jest piękny i jego stan też w normie.Gość z serwisu powiedział że na 99% linki sterujące skrzynią (są podobno dwie), ale wymiana to bardzo droga sprawa bo trzeba rozebrać całą drogę od skrzyni do silnika i bardzo ciężko dostać te linki nie wspominając o ich kosztach.Co o tym myślicie? Gość mi powiedział że on na moim miejscu by się przyzwyczaił i tak zostawił... :|
