pozostałości kleju po emblematach
AnubisSNC
Wysłany: 11-08-2008, 12:30   pozostałości kleju po emblematach
postanowiłem zmienić znaczki na tylnej klapie i zostało trochę kleju - najprawdopodobniej do szyb. Próbowałem usunąć go naftą kosmetyczną, acetonem, rozpuszczalnikiem i podgrzewać opalarką, nic nie pomogło. Z góry dzięki za pomoc
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 11-08-2008, 13:05
Gumka myszka ;) - nie żartuję
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-08-2008, 14:22
WD40
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 12-08-2008, 11:38
Adaho_krak napisał/a:
WD40
sprawdziłem - działa
AnubisSNC
Wysłany: 13-08-2008, 16:23
pawela napisał/a:
WD40
u mnie niestety nie działa :(
gumki jeszcze nie sprawdziłem;) - także nie dała rady :cry:
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Wysłany: 14-08-2008, 10:16
aceton. albo jak kto woli zmywacz do paznokci :>
do or do not, there's no try
AnubisSNC
Wysłany: 14-08-2008, 17:29
Jak już pisałem w pierwszym poście próbowałem acetonu i niestety nie dał rady (niszczy lakier).
Czy zna ktoś jeszcze jakiś sposób?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 14-08-2008, 17:40
gumką próbowałeś? Na prawdę działa - usuwałem pozostałości po kleju do szyb (listwy), kleju do znaczków (konkretniej taśmie piankowej) w wielu samochodach, które oklejałem
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-08-2008, 17:42
Co to może być za klej??? Klej od szyb powinien po udzieleniu takich porad zniknąć , a tu nadal nic!!! Chyba pozostaje zmatowienie i lakierowanie?
pozdrawiam
Renata
EA5W
corker
Wysłany: 14-08-2008, 19:46
Jeśli mogę coś zasugerować z mojego skromnego doświadczenia to ja zawsze kleje po naklepkach ,taśmach itp ściągałem za pomocą miękkiej szmatki nasączonej olejem najlepiej oliwka kosmetyczna lub olej do smażenia . Posmaruj uciążliwy klej olejem potem scieraj szmatką . Jeśli nie pomoże to przynajmniej lakieru nie uszkodzi a acetonu czy nitro bym nigdy nie użył. To tyle odnośnie mojej wiedzy u mnie skutkuje.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 16-08-2008, 13:14
aha i jeszcze jeden patent:
W rafqa Daihatsu klej po naklejkach usuwaliśmy jakimś środkiem do czyszczenia laptopów. Pięknie schodził
AnubisSNC
Wysłany: 16-08-2008, 20:30
Narazie nie mam dostępu do samochodu, ale jak tylko będę miał to sprawdzę wszystkie możliwości i dam znać jak wyszło.
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 19-08-2008, 15:51
jeśli to jest klej taki jak po nalepkach, to najlepszym srodkiem jest rozcieńczalnik chlorokauczukowy - nie niszczy lakieru tak jak aceton, czy nitro. wadą jego jest, to, że trzeba go użyć minimum dwukrotnie i często zmieniać szmatkę - gwarantuję, że lakieru nie ruszy. jest to sprawdzony przeze mnie środek - stosuję od wielu lat w branży reklamowej do czyszczenia szyldów, witryn, banerów i powierzchni lakierowanych...
taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 25-08-2008, 07:27
Mała wytwornica pary, często reklamowana w sklepach tele. koszt ok. 200PLN ale w markecie można kupić takową za 150,00.
Pozdrawiam.
AnubisSNC
Wysłany: 31-08-2008, 20:50
pamar11 napisał/a:
Już taniej wychodzi zerwanie lakieru i pomalowanie - 60zł
Próbowałem olejku kosmetycznego i benzyny ekstrakcyjnej i nie dały rady :(
