elektryczne szyby
spooner
Wysłany: 12-08-2008, 18:00   elektryczne szyby
Witam.
Wczoraj bylem na praniu tapicerki i niestety jak to zwykle bywa jak sie zrobi jedno dobrze psuje sie drugie, sprawa wyglada nastepujaco: po wypraniu auta i jego wyschnieciu gdy wracalem do domu tylna lewa szyba otwarla mi sie bez dotykania przycisku potem na panelu kierowcy nie moglem jej zamknac udalo sie przyciskiem w drzwiach od niej, sytuacja powtorzyla sie jeszcze raz. Ale dzisiaj nie mozna otworzyc zadnej szyby przyciskiem w drzwiach tylko tymi od kierowcy czyli nie dzialaja przyciski od szyb: przedniej prawej i tylnych lewej i prawej. Mozliwe ze cos sie zalalo,bylem przy praniu auta wlasciwie sam pralem boczki. Jak powinienem rozwiazac problem? Prosze o pomoc :cry:
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 12-08-2008, 19:15
W panelu od strony kierowcy masz przycisk blokowania otwierania szyb przez pasażerów sprawdź czy nie jest wciśnięty, lub czy nie masz na nim zwarcia.
Ponadto powyjmować, przyciski łatwo sie wyjmują. Wysuszyć psiknąć wtyczki np. WD40.
nixnix
Wysłany: 12-08-2008, 19:32
ja mam podobny problem,tylko ze ja swoim panelem mogę otworzyć wszystkie szyby,natomiast pasażerowie maja już problemy z otwarciem szyb,nieraz uda się otworzyć ale zamknąć już jest problem.nie wiem jak sobie poradzic.
spooner
Wysłany: 12-08-2008, 19:39
wyjmuje sie sam przycisk czy caly plastikowy panel w ktorym jest przycisk? jak to zrobic niechce niczego polamac
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 12-08-2008, 19:43
nixnix, przeczyśc styki bo widocznie ci troche zaśniedziały lub sie odkształciły i nie stykaja dokładnie :wink:
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
JackD
Wysłany: 12-08-2008, 21:50
spooner napisał/a:
[ Dodano: 12-08-2008, 22:48 ]
JackD napisał/a:
spooner napisał/a:
cały plastikowy panel.... czynność bardzo prosta na krótkich bokach panelu sa zaczepy przesuń po długości w jedna stronę do oporu i podważ drugą stronę i panel Twój.
Pozdr.
spooner
Wysłany: 13-08-2008, 19:06
zrobilem tak jak mi radziliscie wyjelem wszystkie przyciski od szyb caly panel kierowcy i reszte paneli spsikalem WD-40 i nie pomoglo jest jak bylo wczesniej zadnych zmian, a jeszcze jedno czy jezeli zablokuje mozliwosc otwierania szyb przez pasazerow to ja tez nie moge ich otwierac? chodzi o tylne szyby jezeli wcisne blokade nie moge ich otwierac z poziomu kierowcy tak powinno byc? moze macie inne pomysly jak to naprawic? moze spalil sie jakis bezpiecznik? w ogole jest jakis za to odpowiedzialny? reszta elektryki w aucie jest ok sam nie wiem co zrobic :cry:
drd1812
Wysłany: 13-08-2008, 20:51
Po wyjęciu paneli rozbierałeś włączniki ?? zdejmujesz blaszkę potem plastik, w środku płytka i gumowy panel, styk magnetyczny czasem zabrudzony na płytce.
Jeśli jest włączona blokada to tylko pasażerowie nie mogą otworzyć szyb.
spooner
Wysłany: 13-08-2008, 20:55
rozbieralem i czyscilem ale zrobilem to na szybkiego bo nie mialem czasu jutro powtorze cala operacje, napisze o wynikach
drd1812
Wysłany: 13-08-2008, 21:03
Wyjęty wyłącznik jest opakowany blaszką. Rozpiera sie ją na środku po obu stronach i zdejmuje. Odkręca 2 śrubki krzyżowe, zdejmuje plastik w wejściem wtyku. Jedna mała śrubka krzyżowa i płytka oddzielona od reszty. W razie potrzeby oczyścić, byle nie mechanicznie bo skasujesz ścieżkę kontaktu. Sprawdzić czy w gumce są mini magnesiki zbliżeniowe, w razie potrzeby gumki oczyścić. To tyle jeśli chodzi o same przyciski. Pozamieniaj je miejscami i sprawdzaj w różnych drzwiach. Po pierwsze sprawdzisz czy przyciski działają po drugie wyłapiesz ew. część instalacji która zawodzi. Nie zapomnij przeczyścić styków wtyczki. WD40 i kilkukrotne wyjęcie włożenie po jakichś parunastu minutach od popsikania.
siwek
Wysłany: 13-08-2008, 21:08
spooner napisał/a:
możesz :wink:
nixnix
Wysłany: 14-08-2008, 15:00
zrobiłem tak jak napisałSIWEKi teraz wszystko działa.dzieki
spooner
Wysłany: 14-08-2008, 19:03
zrobilem tak jak drd1812 mi doradzil ale nic nie pomoglo panele pasazerow nadal nie otwieraja szyb, chyba plytki sa popalone, moze sie myle tak to wyglada po rozebraniu:
http://www.fotosik.pl/sho...8b5626b614e0b05
http://www.fotosik.pl/sho...0c5fefbc3103293
co moge jeszcze zrobic?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-08-2008, 19:32
Wyczyścić a jak nie pomoże to wymienić.
Bartek `saphire` Siębab
drd1812
Wysłany: 14-08-2008, 19:36
one wyglądają raczej na zalane czymś i widać, że gumka w której umieszczone są styki są nadtopione na płytce. Płytka do przemycia gumka do sprawdzenia. Zaraz wrzucę fotki jak wyglądają i płytka i gumka z "guziczkami". Mam jeden taki przełącznik Carisma 98 (pęknięte cięgiełko góra dół) sprawny mechanicznie mogę Ci go wysłać jak podasz adres na priv. Oczywiście za free :D . Sprawdzisz sobie ew. skorzystasz składając z dwóch.
Oto przycisk:
