Sonda lambda
wiesiek1901
wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 10-09-2008, 12:09   Sonda lambda
Mam pytanie dotyczące sondy lambda.Moja sonda już się kończy,myślę o wymianie tylko nie bardzo wiem co warto kupić uniwersalną ? 1,8 16Y GDI 125kM.
Manysh
Wysłany: 10-09-2008, 12:41
http://www.ngkntk.pl/inde...BISHI&m=Carisma
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 10-09-2008, 17:30
Najlepiej NGK, chyba większośc je ma i jest wszystko ok nikt nie zgłasza z nimi problemów i cena też jest przystępna :wink:
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 10-09-2008, 17:51
Ta będzie dobra:
http://moto.allegro.pl/it...wa_ngk_ntk.html
A jakie masz objawy?
BamboOS
Auto: Carisma 1.8 GDI LX 97r
Wysłany: 19-09-2008, 15:47
No wlasnie,
jakie moga byc objawy padania sondy lambda, i czy mozna to sprawdzic domowym sposobem ?? (podlaczajac miernik do sondy i badajac prad ??).
Manysh
Wysłany: 19-09-2008, 19:03
objawy np: duże spalanie paliwa,emisja spalin powyżej normy itp. sprawdzić sondę można ,jednak wynik nie zawsze mówi o faktycznym stanie sondy ,generalnie ewentualna wymiana nie szkodzi carismie wrecz przeciwnie
BamboOS
Wysłany: 23-09-2008, 15:47
Czy krazy gdzies na forum instrukcja jak samemu wymienic sonde ?? czy raczej zdac sie na jakiegos mechanika ??
orzech
Wysłany: 23-09-2008, 17:29
BamboOS, jeżeli potrafisz zmienić koło to i sonde wymienisz .Kup tylko z odpowiednią wtyczką aby nie trzeba było przekładać starej---większość na alegro jest bez wtyczek.Potem klucz 22 i do dzieła. :wink: (z kanału najwygodniej)
siwek
Wysłany: 23-09-2008, 17:51
BamboOS napisał/a:
he he tak jak napisał orzech, wejdz pod samochód, wez klucz do ręki i wykręć sonde i odepnij wtyczke a pózniej doczep nowa i ja wkręc, :wink:
BamboOS
Wysłany: 24-09-2008, 11:00
Wlasnie sie zastanawiam jak z tym przekladaniem wtyczek - bo chce zanabyc ta z allegro : http://moto.allegro.pl/it...wa_ngk_ntk.html , i moge sie zalozyc ze kolory kabelkow nie beda sie zgadzaly. ma ktos opis wtyczki i kabli ?? niechce rozpoczynac od odkrecania wszystkiego - a potem siedziec i plakac ;-)
[ Dodano: 24-09-2008, 11:37 ]
ze sie jeszcze wtrace z ta sonda : znalazlem cos takiego i to z wtyczka, czyli taka sama jak z poprzedniej aukcji ? za prawie te sama cene :D http://www.pracaallegro.p...wodowa_ngk.html
orzech
Wysłany: 24-09-2008, 18:17
BamboOS, właśnie RUDA ŚLĄSKA-ja też taką kupiłem,chyba jedyny sprrzedawca który dopasowuje wtyczki.
[ Dodano: 24-09-2008, 18:18 ]
BamboOS, właśnie RUDA ŚLĄSKA-ja też taką kupiłem,chyba jedyny sprzedawca który dopasowuje wtyczki.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-01-2009, 20:50
Odkopię troszkę temat. Czy ta sonda będzie dobra do Cari? Kilk!
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Maryush80
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 19-01-2009, 17:01
Witam mozesz sprawdzic napiecie na sadzie za pomoca zwyklego miernika . Miedzy czarnym a szarym napiecie powinno sie zmieniac do 1v. Natpmiast pozostale dwa biale przewody sa od grzalki. Ja zmienilem sonde na zamiennik boscha i jest dobrze. Ale i tak NGK sa najlepsze
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 20-01-2009, 00:21
Dzwoniłem do nich i mi powiedzieli, że do Cari nie pasuje... Czy to normalne, że sonda jest "opóźniona"? To znaczy, że zbyt długo przesyła informacje? Może to być kwestia przeczyszczenia styków? Sonda działa i to było potwierdzane pod komputerem.
01270/KMM
730d 2018 -
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-01-2009, 14:29
Sonda niczego nie przesyła. To zwykłe ogniwo które na skutek pewnej ilości tlenu w spalinach wytwarza pewne napięcie. Pewnie chodzi o to że ta ma zbyt dużą bezwładność i generuje napięcie nazbyt ospale w stosunku do realnego składu spalin a GDI potrzebuje mieć te informacje na wczoraj a nie na jutro ;p
Bartek `saphire` Siębab
