Strumienica |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 18-09-2008, 10:05 Strumienica
Proszę o wypowiedź na ten temat,czy zakładać czy nie w zastępstwie za wycięty katalizator, bo jak wiadomo rura przelotowa odmula ale wydaje metaliczny nieciekawy dźwięk może temat był ale nie znalazłem |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 18-09-2008, 10:08
| Czy odmula to nie słyszałem(no chyba że ma się już tak potowrnie kata zapchanego). Ja bym zakupił jakiś zamiennik katalizatora i wsadził, przynajmniej emisja spalin będzie w normie. Temat był niedawno na forum, chyba sebancisz stał przed takim wyborem i w ostateczności założył strumiennice. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
SHARK1979
Wysłany: 18-09-2008, 10:27
Odmula właśnie wtedy gdy kat jest zapchany, fakt!
[ Dodano: 18-09-2008, 11:38 ]
Czytałem tamte wypowiedzi i sebancisz pozytywnie się wypowiada na temat strumienicy jest to jakieś rozwiązanie, jak nie zawsze można wyjąć |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-09-2008, 21:28
SHARK1979, załóż a będziesz musiał polubić lampkę CE tzn Check Engine. Będzie sie świeciła na czerwono cały czas a dodatkowo zuzycie paiwa wzrośnie Ci o jakieś 2-3 l/100km.
Twoja Carisma ma dwie sondy lambda tzn przed i za katalizatorem który musi być. |
SHARK1979
Wysłany: 18-09-2008, 21:34
Mechanior był pod autem i mam jedną sonde przed katem
[ Dodano: 18-09-2008, 22:39 ]
Po wstawieniu rury przelotowej też będzie się palił CE, tak? a jak znowu wstawie kata będzie oki i nic się nie będzie świecic? |
Hubeeert
Wysłany: 18-09-2008, 22:33
Jak masz GDI to na bank masz dwie sondy. Pierwsza do czytania składu mieszanki, druga korekcyjna.
Może mechanior ślepy? |
SHARK1979
Wysłany: 18-09-2008, 22:40
Hubeeert a co tej ruru rozumie się że ten sam efekt co strumienica |
Hubeeert
Wysłany: 19-09-2008, 19:16
Strumienica to efekt głównie dźwiękowo psychologiczny. Pisałem już o tym kilkanaście razy na Forum. Rura zamiast katalizatora tak. Ale nie w przypadku Twojego samochodu - Ty MUSISZ MIEĆ KATALIZATOR, żeby samochód nie palił koszmarnych ilości paliwa. Jak chcesz coś z kopem to sobie kup zamiast rzeźbić bo ten samochód nie nadaje się do tego.
Pozdrawiam |
wichura1
Wysłany: 19-09-2008, 20:10
| SHARK1979 napisał/a: | Hubeeert a co tej ruru rozumie się że ten sam efekt co strumienica |
To może ja napiszę, żebyś skumał. Pierwsza lambda bada skład spalin i wysyła wynik do ECU. Druga lambda bada skład spalin po oczyszczeniu przez katalizator i wysyła wynik do ECU. Jeżeli założysz rurę, lub strumiennicę pomiędzy dwoma pomiarami nie będzie żadnej różnicy co ECU będzie interpretował jako błąd. Jednocześnie będzie próbował skorygować skład mieszanki, co bez prawidłowego odczytu drugiej lambdy będzie prowadziło do przelewania paliwa. |
SHARK1979
Wysłany: 19-09-2008, 20:20
Mam Cari przed liftem więc myśle że mam jedną sonde przed katem |
Hubeeert
Wysłany: 19-09-2008, 20:30
| Myśleć możesz jeszcze kilka razy. GDI MA DWIE SONDY LAMBDA. |
wichura1
Wysłany: 19-09-2008, 21:25
| Mam silnik 4G92 i nie chwaląc się mam 2 lambdy. A silnik 4G93 GDI ma bezpośredni wtrysk i zmienia mieszankę z ubogiej na bogatą, musi więc mieć 2 lambdy, żeby spełnić europejskie normy czystości spalin. |
mlun
Wysłany: 19-09-2008, 23:04
| Czemu niektórzy widzieli u siebie jedną sonde? W takim razei gdzie dokładnie się one znajdują to aż z ciekawości przy najbliższym wejściu na kanał zobacze. |
Hubeeert
Wysłany: 19-09-2008, 23:11
| Jedna przed jedna za |
mkm
Auto: Colty
