Nagle zaświeciły się kontrolki silnika i kontroli trakcji |
bartek1
Auto: Outlander 2007
Wysłany: 26-09-2008, 10:40 Nagle zaświeciły się kontrolki silnika i kontroli trakcji
Szef ma problem ze swoim L200 - 2008r. Zapaliła się kontrolka silnika i dwie kontrolki trakcji (włączanie i wyłączanie). Prędkość spada do 40km/h. Jak samochód postoi całą noc to kontrolki gasną i jedzie jakiś czas dobrze. Po jakimś czasie problem pojawia się od nowa.
Macie pomysł co się mogło stać i czy można podjechać bezpiecznie tym autem do serwisu? Jest kawałek drogi. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 26-09-2008, 16:39 Re: Nagle zaświeciły się kontrolki silnika i kontroli trakcj
bartek1 napisał/a: | Witam,
kontrolki trakcji (włączanie i wyłączanie). |
co prawda nie mam u siebie dwoch kontrolek trakcji ale wyglada na to ze szef albo przesadzil w terenie i cos przybrudzil/urwal, albo rzeczywiscie trafila mu sie usterka. Radze przemyc podwozie, zerknac pod obie oslony pod silnikiem czy cos nie odstaje i nie kapie. Poza tym kontrolka silnika zapalila mi sie kiedys jak jechalem na glebokiej rezerwie (widocznie lecial do silnika syf z dna baku) - pozniej sama zgasla i jest ok.
Ale dla leniwych - jesli autko jest na gwarancji to pojechac nim do serwisu delikatnie bez szalenstw.
pozdrawiam |
_________________ nam |
elili [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2008, 18:44 Re: Nagle zaświeciły się kontrolki silnika i kontroli trakcj
U mnie tak było. W serwisie odczytali błąd: za mało paliwa.
Czyli filtr paliwa.
Możesz jeszcze szefowi filtry posprawdzać... |
jacek z płocka
Auto: L200 07 AT Rallyart, MSS 1,6
Wysłany: 14-11-2008, 09:49
u mnie było to samo przez 3 miesiące, przy wolnych obrotach silnika (nigdy przy szybkiej jeździe) zapalała się kontrolka trakcji i ta druga żółta obok od ASCT czy jak tam, a zaraz po nich check engine i do domku z prędkością 30 km/h . ( do serwisu mam 150 km ). Po ponownym uruchomieniu silnika check gasł nic się nie działo, samochód jechał normalnie. Sprawdziłem filtr paliwa (paliwo tylko z renomowanych stacji) był ok. Samochód miał wtedy 10 tys. kilometrów przebiegu. Pojechałem do Auto GT, oczywiście samochód się przestraszył i już nie zapalał tych kontrolek, podłączyli go do kompa i nic nie znaleźli oprócz kilku nieważnych błędów. Stwierdzili zaś, że to pewnie od antynapadu, który mi założyli w innym serwisie , tam gdzie kupowałem samochód. Po pewnym czasie, podczas jazdy po Płocku, silnik zgasł mi na środku ulicy!!!! (oczywiście zapaliły się się 3 kontrolki). W przypływie rozpaczy (podczas oczekiwania na lawetę) zacząłem pompować pompką przy filtrze paliwa i kląć siarczyście. I nagle stał się cud !!!!!!!! Silnik zapalił, kontrolki zgasły, wszystko ok. Jeszcze tak kontrolnie zapompowałem ze 3 razy podczas miesiąca. Od tej pory przejechałem 25 tys km. i jest ok. W serwisie podczas przeglądu oczywiście nic nie wyczytali z komputera i stanowczo stwierdzili, że to nie miało związku z filtrem i paliwem.
P.S
Za dużo czujników i kabelków żeby to było super auto.
Pzdr |
wybuh [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2008, 23:14
Witam!
Też coś takiego miałem przy 140 w drodze z rajchu do domu, wystarczyło jak windowsa odpalić jeszcze raz
później jeszcze kilka razy, aż wkońcu pojechał na serwis (giermańskij) i wymienili filtr paliwa bo woda była:)
wymienili i bangla
pozdro |
Thor [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2009, 10:47
przedwczoraj dołączyłem do szczęśliwców z pod znaku 3 kontrolek. Akurat przy wyprzedzaniu tira silniczek wyłączył się. Troche mi się ciśnienie podniosło, zjazd na pas awaryjny i po ponownym odpaleniu tryb awaryjny. Zgasiłem odpaliłem znów i została tylko kontrolka silnika i ruszył normalnie. Wczoraj zgasła i już nic się nie świeci. Jeździ. Ciekawe kiedy znów zgaśnie???
Czy ktoś znalazl na to lekarstwo?
Pozdr
TB |
Student
Wysłany: 08-06-2009, 12:03
Panowie w związku z tymi kontrolkami: przy takiej przypadłości jak depczecie mocno w pedał np. przy wyprzedzaniu sprawdźcie czy podczas tego manewru nie zapala wam się kontrolka POMPY PALIWA (taka pomarańczowa jak zawsze przy rozruchu).
Przegońcie tak dobrze autko na 3-4 biegu na pustej trasie (nie mam L200 ) więc nie wiem jak sie tym wyprzedza i zobaczcie czy przy górnym położeniu obrotów nie będzie ta lampka sie zapalać.
Jak sie zapala to mamy błąd pompy paliwa (jak to czytam jako "za mała wydajność" pompy względem oczekiwania silnika czyli za małe ciśnienie na listwie.) i wtedy silnik przechodzi w tryb awaryjny i traci moc lub gaśnie.
Po ponownym odpaleniu nie mamy błędu.
W benzyniakach nie ma takiego objawu, niedobre rechoty .
bez wulgarnych słów proszę, nawet wykropkowanych |
Ostatnio zmieniony przez Kibloo 12-06-2009, 22:28, w całości zmieniany 1 raz |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 10-06-2009, 15:30
Thor napisał/a: |
Kopntrolka check engin gaśnie po 4 tym poprawnym (nie wystapił żaden błąd) uruchomieniu silnika
czyli zamiast jeździć ze świecącą robimy cztery starty i już czyste zegary
Pozdr
TB |
Matins
Auto: Mitsubishi L200
Wysłany: 16-10-2009, 17:08
ta sama przypadłość
przy prędkości 30-40max (więc to nie pojawia się tylko przy wysokich obrotach) zdusiło mi silnik do 1500 obrotów, zapaliły się sławne kontrolki
zjazd na pas awaryjny, restart i niestety to samo
40km do domu jechałem jakieś 23km/h wg komputera,
ten sam komputer pokazał zużycie paliwa 0.0litra, wątpliwa oszczędność za 2h mojego życia
zostawiłem auto w garażu, rano odpalam i zero błędu, auto przyspiesza poprawnie
jazda do serwisu, oczywiście wielkie zdziwienie, diagnoza za 60zł która nic nie wykazała
podobno wykasowano tylko jakieś błędy, pewnie nic nie znaczące
wszystko fajnie tylko pojadę w trasę i co??
czy obecni mechanicy potrafią tylko podłączyć komputer do samochodu?
nosz co za tłuki, takie kwalifikacje, razem z obsługą programu to ja też w kilka godzin nabędę
nic to 3 lata i L200 należy sprzedać szybciutko
najlepiej przejechać 100tys km i ani centymetra więcej i opchnąć auto |
wezyr.pl
Auto: l200 instyle 167
Wysłany: 16-10-2009, 17:54
Mnie spotkało takie coś 2x,ale żadna kontrolka się nie zapaliła,było słychać tylko takie kliknięcie jak odgłos przekaźnika w starym dobrym polonezie.Nawet nie musiałem wyłączać silnika;po chwili silnik miał pełną moc.W serwisie nic nie stwierdzili. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 16-10-2009, 19:04
Ela nie ma skomplikowanego kompa, ale sa metody na "gloda" w eli:
nalej STP czarne na przeczyszczenie wtryskiwaczy DIESLA i pozniej 15-25 litrow ultimateON, V-power ON, VerveON itp. i przedmuchac Ele 3000-4000 obr/min przez ok 5km i bedzie gitara
a zima 5-10% dziewiecdziesiatki-piatki do ON i nawet ponizej -6 jezdzi |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 16-10-2009, 20:09
No to jest bardzo ciekawe.Ja też miałem taką sytuację przedwczoraj.Zjechałem na pobocze,wyłączyłem silnik.Po chwili odpaliłem i te magiczne kontrolki zgasły,ale ta od silnika nadal się paliła.Miałem umawiać się do serwisu,ale zabrakło czasu.Następnego dnia było wszystko O.K. |
Thor [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2009, 09:24
U mnie sprawa sie tak skończyła, że na gwarancji wymienili mi szynę paliwową i od tego czasu sytuacja się nie powtórzyła. Zobaczymy co będzie w zimie.
Pozdr
TB |
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-10-2009, 10:14
Czy to nie jest czasem wina temp. powietrza? Sądzę, że na stacjach jest jeszcze paliwo letnie. Ostatnie spadki temp., a nawet śnieg! Nowe elcie są wrażliwe na paliwo (patrzcie na posty z zimy!) Namotore dobrze radzi, ale chyba lepsze są depresory a nie et95. |
wezyr.pl
Wysłany: 19-10-2009, 11:32
Januszl200 napisał/a: | Czy to nie jest czasem wina temp. powietrza? Sądzę, że na stacjach jest jeszcze paliwo letnie |
W moich przypadkach była to wiosna i lato |
