[CA4A 1.6] słabe przyspieszenia, ślizgające sprzęgło? |
blazejczajka
Auto: Colt 94 1,6 16v GLXi
Wysłany: 28-09-2008, 10:06 [CA4A 1.6] słabe przyspieszenia, ślizgające sprzęgło?
| Mam taki problem: przy przyspieszanie auto ładnie wchodzi na obroty ale praktycznie nie przyśpiesza. Typuje tarcze sprzęgła, ale może ktoś może mi coś poradzić?? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-09-2008, 11:07
| blazejczajka napisał/a: | | Typuje tarcze sprzęgła, ale może ktoś może mi coś poradzić?? | W sumie masz rację, ale jak wymieniać sprzęgło to w komplecie. Polecana firma to Daikin lub Aisin. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-09-2008, 11:09
| A olejem gdzies w okolicach sprzegla nie leje? |
blazejczajka
Wysłany: 28-09-2008, 11:13
| mkm napisał/a: | | A olejem gdzies w okolicach sprzegla nie leje? |
nie ma wycieków oleju |
nnk59 [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 16:29
| Wycieki nie muszą być widoczne. Może np. uszczelniacz na wale korbowym przepuszczać odrobinę oleju. A sam olej może się spalić na sprzęgle i dlatego nie ma wycieku widocznego. Ale i tak jak będziesz zmieniał tarczę to obczaisz co i jak. |
modesto [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2008, 20:15
hmmm, moze powiem o moim przypadku. od jakiegos czasu przy wcisnieciu pedalu gazu do konca mialem podobne objawy jak ty czyli obroty rosly a predkosc stala w miejscu + jakies dziwne wycie silnika czasami przy 6000 jakis malutki wystrzal . myslalem ze to wina kabli, sprawdzilem je, mialy przebicie, oddalem na reklamacje i wczoraj zalozylem nowe. postanowilem sie przejechac i sprawdzic czy objawy minely i neistety.... podnioslem maske do gory dodalem gazu i okazalo sie ze filtr powietrza byl zle docisniety, poprawilem i wszystko dziala ok
pozdro |
blazejczajka
Wysłany: 30-11-2008, 13:56
Zmieniłem tarczę na NKK z inter-cars za 115zł (stara była o połowę cieńsza od nowej). Żadnych wycieków oleju nie było. Teraz misiek wymiata, a moja Pani, która na co dzień nim jeździ, bardzo zadowolona. |
yume
Auto: Colt CA0
Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 57 Skąd: jabłonna/wawrzyszewowo
Wysłany: 30-11-2008, 19:40
czyli happy end |
_________________ "ju mes łit de best, ju daj lajk de rest" |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 30-11-2008, 19:52
| blazejczajka napisał/a: | | Zmieniłem tarczę na NKK |
Zmieniles sama tarcze? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
blazejczajka
Wysłany: 30-11-2008, 20:16
Tak dałem auto zaufanemu mechanikowi, który wytypował tylko tarczę do wymiany. Nie było potrzeby wymiany kompletu sprzęgła, więc kupiłem tylko tarczę, mechanik założył i wszystko ok. Za wymianę dałem 120zł, ale to po znajomości |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 30-11-2008, 21:00
Ze sprzeglem to troche jak z rozrzadem
Wymienia sie kompletami bo szkoda roboty jak padnie nastepny element
Skoro jednak masz zaufanego mechanika to mam nadzieje ze bedzie wszystko gralo |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2008, 22:12
hmmm jak wymieniasz to odrazu wszystko. Ostatnio koles z siasiedneigo garazu zmienial sprzeglo i zmienil tylko tarcze. Zlozyl i po tygodniu znowu rozbieral bo mu padlo lozysko oporowe |
blazejczajka
Wysłany: 01-12-2008, 11:31
| Wiem, początkowo chciałem wymienić komplet, ale mechanik przekonał mnie do samej tarczy. Jak pisałem fachowiec znajomy i sprawdzony, więc mu zaufałem. Za jakiś czas napiszę jak auto się sprawuje. |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2008, 23:41
Koledzy mam dla mnie bardzo istotne pytanie
Wymienilem kompletne sprzego w 1.6 16V 93rok na Aisin
sprzeglo bierze na samym koncu tak jak przed wymianą , mam wrazenie ze mimo wszystko lekko sie slizga
gdzie jest regulacja zeby sprzeglo bralo nizej, jak to zrobić ? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2008, 00:00
| Spróbuj mocniej wykręcić śrubę nad pedałem sprzęgła. |
