problem z kirunkowskazami
pepe191
Wysłany: 29-09-2008, 14:54   problem z kirunkowskazami
witam
od jakiegos tygodnia ma z kierunkowskazami
włanczajac kierunkowskaz chilke poswieci i przestaje działąc tak jakby pradu nie dostawał.
zauważyłem ze dzieje sie tak gdzy jest wilgotno nie wiem czy gdzies robi sie spiecie czy co. bo wyłanczajac i włanczajac spowrotem kierunkowskaz znowu zaczyna dziaalć tylko na chwilke..
moze ktos mial podobny problem jezeli tak prosze o podpowiedz pozdrawiam
XL
Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Wysłany: 29-09-2008, 19:01
Już to przećwiczyłem. W Cari obwód kierunkowskazów jest poprowadzony poprzez styki wyłącznika świateł awaryjnych. Jeżeli się ich nie używa, styki oksydują i tracą kontakt.
Włącz światła awaryjne na minutę, styki powinny ulec samooczyszczeniu. W mim przypadku pomogło, teraz włączam awaryjne na kilka sekund raz w miesiącu i kierunkowskazy mrugają jak nowe.
Pozdrawiam, XL
pepe191
Wysłany: 06-10-2008, 15:19
witam ponownie
dzięki drogi kolego za pomoc
niestety nie działa to tak u mniej jak i u ciebie.
Zauważyłem ze kierunkowskazy nie chca mi działać w momencie gdy jest wilgotno wiec nie wiem co może być nie tak
sprawdziłem bezpiecznik od awaryjnych był troszkę zaśniedziały ale został wymieniony i nadal dzieje się tak samo.
z rana zaraz jak wsiąde do autka to awaryjki tez nie chcę działać od razu.
kierunkowskaz włancza sie dosłownie na 2 mrugnięcia i nie działa juz więcej
Pomóżcie może to jakaś głupota pozdrawiam
stanley33
stanley33
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8kat. GDI
Wysłany: 07-10-2008, 22:46
Mam podobny problem tylko u mnie kierunkowskazy działają jak trzeba, natomiast zauważyłem, że jak jest wilgotno to przy otwieraniu lub też zamykaniu samochodu za pomocą pilota zawieszają mi się światła kierunkowe po prawej lub lewej stronie albo wszystkie naraz.
Muszę kilka razy zamknąć i otworzyć samochód aby się odblokowały.
Podejrzewam, że coś przydałoby się przeczyścić ale nie wiem co.
Dzięki za podpowiedzi.
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 08-10-2008, 07:40
sprawdzcie kostki dochodzące do kierunkowskazów, mogą być zaśniedziałe lub nie łączą dobrze i ztąd problem.
pepe191
Wysłany: 09-10-2008, 08:55
tylko dlaczego pojawia sie ten problem w momencie gdy jest tylko wilgotno??
moze jednak jakies kable sie posypały .
chyba bede musiał podjechac do elektryka
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 09-10-2008, 20:50
stanley33 napisał/a:
u Ciebie to moze byc wina centralki od zamka skoro kierunki działają normalnie
[ Dodano: 09-10-2008, 20:53 ]
pepe191 napisał/a:
stawiam na przekaznik kierunkowskazów
kwiatek
kwiatek
Auto: CARISMA 1.8 GDI LX 97r
Wysłany: 17-10-2008, 18:14
Kupiłem żarówki led 24 diody do kierunkowskazów podłczyłem z tyłu ale za szybko mrygają co można zrobić aby działaly prawidłowo
MAłY
MAŁY
Wysłany: 17-10-2008, 21:35
kwiatek napisał/a:
rozumiem ze wszystkie za szybko mrygaja?
a to pewnie dlatego ze ledy mają mniejszy pobór prądu. POdobnie jest wtedy jak sie spali któras z żarówek kierunkowskazu.
kwiatek
kwiatek
Wysłany: 18-10-2008, 15:41
Tak masz racje wszystko się zgadza .Tylko co zrobić żeby wszystko działało prawidłowo czy wstawić jakiś opór
kris80
Wysłany: 25-10-2008, 21:47
Odnosnie kierunkowskazów ja mam pytanie jak wyjąć przednie kierunkowskazy??
Tylko Mitsu
thomb
Wysłany: 26-10-2008, 23:49
Wsadzasz dłuższy śrubokręt - krzyżak od góry za "szkłem", odkręcasz jedną śrubę i wyciągasz kierunkowskaz do przodu. Raczej nie powinieneś mieć problemów.
kris80
Wysłany: 27-10-2008, 13:34
Dzieki, tak własnie próbowałem ale nie chciał wyjsc i dałem sobie spokój bo myslałem ze jeszcze gdzies sie trzyma. Wieczorem znów spróbuję.
Tylko Mitsu
thomb
Wysłany: 27-10-2008, 14:18
gdybyś miał jakieś wątpliwości ;)
voila
nawiasem mówiąc jest w instrukcji ...
MAłY
MAŁY
Wysłany: 27-10-2008, 21:52
pepe191 napisał/a:
.......no i kolego nie myliłem sie. Dosłownie nie dalej jak jakies pól godz.temu pojechałem sie zatankowac to samo z kierunkami stało sie w mojej cari. Okazało sie ze w przerywaczu pękła miedziana blaszka. Koszt naprawy 10zł bo tyle zapłaciłem za nowy przerywacz
