[CA1A 1.3] Zamulony Colt |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 29-09-2008, 14:58 [CA1A 1.3] Zamulony Colt
Witam!
Problemów część II
Musiałem wymienić cewkę w aparacie zapłonowym – stara całkowicie umarła.
No to kupiłem nową – rozkręciłem aparat od kopułki – zamontowałem nową - auto odpala, wszystko porządku.
Lecz po kilku kilometrach podczas przyśpieszania auto zaczyna szarpać, dusić się. Nie można dodać raptownie gazu bo silnik zaczyna ryczeć i obroty spadają. Na luzie podobna sytuacja – jako tako wejdzie na 5 tyś. obr/min ale nic więcej.
Lecz gdybym powolutku dodawał gazu to bez żadnych problemów wejdzie na obroty do końca. Po prostu nie można raptownie dodać gazu.
Natomiast na zimnym silniku – zaraz po odpaleniu z rana auto przyśpiesza i jeździ normalnie.
Sprawdziłem już zapłon, przewody, kondensatory w komputerze, świece, kopułę, zawory…
Komputer błędów nie pokazuje.
Na pewno nie jest to wina pompy paliwa, bo na gazie to samo…
Gdzie szukać usterki?
Co może być nie tak?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-09-2008, 17:47, w całości zmieniany 1 raz |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-09-2008, 16:57
| A nie pokręciłeś przypadkiem kąta wyprzedzenia zapłonu ? Zobacz czy nie dymi na czarno z rury, bo objaw może wskazywać na zalewanie się paliwem, bądź też dokladnie na odwrót. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-09-2008, 18:05
| A świece wymienione? |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2008, 18:41 zamulony colt
| O.K jedno jest pewne zapłon został przestawiony jesli na zimnym silniku jezdzi normalnie to dlatego ze czesc paliwa osadza sie na zimnych sciankah cylindrow i dla tego colcik sie nie zalewa. |
oko_81
Wysłany: 29-09-2008, 19:27
Świece wymienione
Zapłon nieprzestawiłem ale profilaktycznie sprawdziłem - ustawiony prawidłowo |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2008, 21:38 zamulony colt
| No to trzeba sprawdzic przepływomirz. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-09-2008, 22:00
| 4g63colt, w CA1A nie ma przepływomierza tylko map sensor. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
oko_81
Wysłany: 30-09-2008, 10:51
| Nikt nie ma żadnych pomysłów ? |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 30-09-2008, 10:53
| Sprawdź jeszcze sondę Lambda. |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2008, 18:15 zamulony colt
| O.K nie spojżałem na kod silnika. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-10-2008, 00:25
| oko_81 napisał/a: | | Nikt nie ma żadnych pomysłów ? | oko_81, dowiedz się jak to jest z tą podmianką aparatów zapłonowych. Skoro u Ciebie jest inna kopułka, palec, moduł i w ogóle budowa aparatu to czy cały aparat podejdzie od Colta/Lancera z drugim typem aparatu i czy nie będzie problemu z ECU. Czy wymiary są takie same obu aparatów, czy przy podmianie nic się nie rozcieknie (w końcu aparat jest obracany wałkiem rozrządu) itd. oko_81, sprawdź jeszcze raz wyprzedzenie zapłonu, pamiętaj o złączu do masowania. Ustaw też aparat np na 6 lub 7° co troszkę przyspieszy zapłon i zobacz jak się wtedy będzie zachowywał Colt.
Jak już będziesz wiedział, to zapraszam znowu |
oko_81
Wysłany: 05-10-2008, 20:06
Wszystko się wyjaśniło ...
Nowo kupiona cweka była uszkodzona i to ona powodowała takie zamulenia auta ... |
