[EAxx] Pompa wspomagania
ektomek
Wysłany: 05-10-2008, 18:51   [EAxx] Pompa wspomagania
Chciałem skorzystać z opcji szukaj bo pamiętam,że ktoś już o to pytał. Niestety opcja szukaj nie działa więc powiedzcie mi czy pompa wspomagania kierownicy z modelu 2,0 97r jest identyczna jak w 2,5. Czy w/w pompa należy do słabych stron Galanta?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 07-01-2010, 16:07, w całości zmieniany 2 razy
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 05-10-2008, 19:01
ektomek napisał/a:
jest inna :doubt: co więcej są dwa rodzaje pomp wspomagania do 2,5 v5 - jeden model przed liftem natomiast drugi po lifcie ;)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
ektomek
Wysłany: 05-10-2008, 19:20
Starałem się znaleść jakąś wzmiankę w manualu odnośnie różnicy pomp. Udało mi się także namierzyć gościa w Inowrocławiu także nie powinno być problemu - koszt 150zł. Od pewnego czasu próbuję zlokalizować dziwne "wycie" które słychać wyraźnie w kabinie. Jutro ściągnę pasek z pompy i sprawdzę czy faktycznie o to chodzi.
Ursus
Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Wysłany: 07-10-2008, 19:05
ektomek a możesz opisać jak objawia się to wycie u Ciebie?? Ja w czasie skręcania kół w skrajne położenie słyszę takie jakby warczenie w momencie kręcenia, trwa to chwilę i nie zawsze się objawia. Chciałbym zlokalizować przyczynę, nie wiem czy to może być właśnie jakiś problem z pompą wspomagania?
Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
Shakers
Auto: Mitsubishi Eclipse 98` 2.0 16V
Wysłany: 08-10-2008, 11:30
Mam ten sam problem! Pompa pada po nie sprawnym zawieszeniu. Wahacze do wymiany! Pompa u mnie wyje podczas kręcenia kierownicą i czuć wyraźny opór. a warczenie slychac wtedy gdy na maxa koła są skręcone.
ektomek
Wysłany: 08-10-2008, 19:01
Ursus napisał/a:
Trudno jest mi mniej więcej opisać ten dźwięk. Na pewno wyje sobie "zgodnie" z obrotami silnika a po skręceniu kół wyraźnie się nasila. W sobotę będę wymieniał pompę i olej oczywiście no i się zobaczy.
Shakers
Wysłany: 08-10-2008, 19:10
No to czekamy na opis efektów! wymiana pompy czeka mnie po weekendzie! jutro wymieniam wahacze!
ektomek
Wysłany: 12-10-2008, 21:19
Pompa wymieniona wraz z olejem. Nie wiem co dokładnie ją bolało ale problemu już nie ma. Pozostaje jedynie pytanie jak długo wytrzyma "nowa" używka. I tutaj nasuwa Mi się pytanie czy można taką pompę naprawić lub zregenerować np we Wrocławiu.
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 12-10-2008, 22:42
Ile kosztowała Cię pompa i wymiana?
ektomek
Wysłany: 13-10-2008, 19:23
wilk88 napisał/a:
Pompa 150 zł. Gość w Inowrocławiu ma 7 Galantów do rozbiórki - w tym jeden bez pompy :wink: . Znajdziesz go na Allegro lub 502086720.
Wymieniałem sam.
wilk88
Wysłany: 13-10-2008, 20:06
Wielkie dzięki, mi tez przyda się wymiana ale nie wiem czy sam dam rade :)
Grzegosh
Auto: Galant 2.0 16V 98r kombi
Wysłany: 16-10-2008, 19:36
ja dzis wymienilem wszystkie czesci zawieszenia ktore tylko miały chocby minimalny luz. pompa dalej mi huczy. chyba sie konczy.
my tu gadu gadu a Niemcy sie zbroją
nasper
Auto: Galant 2,5 EA5W automat 99'
Wysłany: 28-10-2008, 21:10
wczoraj coś czytałem w manualu i nie wiem czy przypadkiem za ten dźwiek nie jest odpowiedzialne powietrze w układzie i zawór który jest na pompie nie wydaje takich dźwięków( dzwonienia/cykania czy coś koło tego) praktycznie od wymiany rozrządu u mnie też się pojawił bo musiałem zdemontować przewód zasilający ze zbiornika uzupełniłem innym olejem i teraz tak mam jak jest zimny a jak już się zagrzeje czy zrobię parę kilometrów jest cisza. Musze to zrobić ale nie chcę uziemić auta przed świętami. Pozdrawiam
markus
Auto: Galant 2.0 TD
Wysłany: 06-02-2009, 10:41   Nieszczelny uklad wspomaganie kierownicy
Nie wiem czy ktos kiedys walczyl w swoim aucie z nieszczelnoscia ukladu wpomagania kierownicy, ale ja bede musial. Tydzien temu musialem dolac oleju do ukladu , a dzisiaj juz znowu zbiornik jest pusty. Najgorsze ze ten olej kosztuje ok 60 zl/litr i tak sobie pomyslalem ze moze by sprobowac jakis uszczelniaczy. Znalazlem jakies na necie i ciekaw jestem czy ktos tego probowal, a jesli tak to z jakim skutkiem? Pozdrawiam
Wysłany: 06-02-2009, 11:10
kolega - dosyc standardowa usterka
poszukalbym w miejscu pod zbiornikiem wyrownawczym - zrobienie tego to niewielki koszt
no chyba, ze pocieklo gdzie indziej
