Przesunięty przez: Matejko 29-10-2008, 12:10 |
[Cari 1.6] Wysprzęglik - naprawa 1.6/1.8/1.9td |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 15-05-2007, 13:28 [Cari 1.6] Wysprzęglik - naprawa 1.6/1.8/1.9td
reperaturka pasuje z daihatsu
bodajze ten:
TOYOTA AVENSIS 2.0TD,CAMRY,CARINA,CELICA,COROLLA,CRESSIDA,HI,ACE 83-,PASEO,DAIHATSU CHARMANT A35/45/60
REPERATURKA WYSPRZĘGLIKA
kod: FB2002
producent: FRENKIT
informacje techniczne: ŚREDNICA TŁOCZKA:20mm
36,50zl
wymieniasz caly srodek wraz z tloczkiem, a z tego co sie orientuje to z mitsubishi canter tez pasuje, a orginalny zestaw gumek do wysprzeglika kosztuje 50zl u japaneze |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
| Ostatnio zmieniony przez Chooper 01-06-2009, 23:43, w całości zmieniany 1 raz |
leser [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2008, 10:21 [Cari 1.6] Wysprzęglik - naprawa 1.6/1.8/1.9td
witam,
w trasie padło mi sprzęgło i jestem uziemiony, dlatego liczę, że szybko odpiszecie,
pedał wpada w podłoge a płyn wycieka spod harmonijki,
podobno to wina uszczelniacza w wysprzegliku
fb2002 nigdzie nie moge dostać
| Cytat: |
a jest to ta czesc:
kod: FB2002
producent: FRENKIT
informacje techniczne: ŚREDNICA TŁOCZKA:20mm |
chce kupic zestaw naprawczy ale w intercarsie mają tylko D3-425
i szybkie pytanie: czy pasuje ?
oto dane D3-425
| Cytat: |
nazwa: Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła
opis : AUTOFREN Reperaturka siłownika sprzęgła Hyundai
producent: AUTOFREN Seinsa
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Średnica [mm]: 20,6 |
[ Dodano: 28-10-2008, 18:20 ]
mam mały problem z odkręceniem przewodu z płynem
nie chce drgnąć, a wole być ostrożny by tego ie uszkodzić, już ciemno jutro na spokojnie w dzień powalczę,
kupiłem zestaw naprawczy, zapodaje fotki, czy to taki miał być ?
[ Dodano: 29-10-2008, 11:33 ]
no Panowie po robocie, sprawa wygląda tak:
odkręcamy przewód doprowadzający płyn (chyba klucz 11)
odkręcamy 2 śruby mocujące wysprzęglik (12)
mamy cacko w rękach, teraz o ile sam tłoczek nie wypadnie,
to trzeba mu pomóc np delikatnie stukając ale tak by nic nie uszkodzić,
w wysprzęgliku jest sprężyna, oraz 2 czesciowy tłoczek,
starą gumę z niego zrywamy, a zakładamy nową na element,
troche to trudne jeżeli kupiliśmy dobrze spasowany zestaw naprawczy,
ten co wkleiłem fotki super pasuje,
przed złożeniem, wszystko dokładnie wyczyscić i zobaczyć czy wewnętrzna powierzchnia cylindra jest idealnie gładka i nie pokiereszuje nowej gumki
po złożeniu skręcamy wszystko i koniecznie odpowietrzamy,
do tego będą niezbędne 2 osoby
jedna za kierownicą a druga przy odpowietrzniku wysprzęglika
kierowca pompuje kilka razy by wzrosło cisnienie w układzie i trzyma pedał wciśnięty,
gdy pedał jest wciśniety na ułamek sekundy druga osoba szybko odkręca i zakręca odpowietrznik by wyleciało powietrze i spieniony płyn,
czynnośc powtarzamy wielokrotnie do skutku,
by przy odpowietrzaniu wypływał na koniec sam płyn bez powietrza a pedał był twardy |
| Ostatnio zmieniony przez Matejko 29-10-2008, 12:09, w całości zmieniany 1 raz |
petyer666
Auto: mitsubihi carisma 1.6 90KM 97r
Wysłany: 13-12-2008, 01:08
czesc mam pytanie gdzie jest zbiornik na płyn sprzegłowy bo mipociekł z wysprzeglika i musze dolac zeby odowietrzyc pomocy:)
[ Dodano: 13-12-2008, 01:09 ]
a eogole jesli mozesz to napisz mi czy ten zestaw naprawczy bedzie do mnie pasował carisma 1.6 90KM ? i gdzie go kupiłes? |
_________________ benio |
leser [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2008, 12:04
zbiornik na płyn u mnie znajduje się przy ściance,
mniej wiecej w okolicach zaznaczonych na poglądowym foto:
zestaw naprawczy kupowałem w intercars |
petyer666
Wysłany: 13-12-2008, 22:21
czesc to nowu ja:) słuchaj mam jeszcze pytanie czy ten zestaw ktory kupiles w intercars to jest - AUTOFREN SEINSA D3-425 ktory kosztuje w tym sklepie 13,10zł?plus koszt przesylki 10zł? -powiedz mi jeszcze czy ciezko sie wymontowuje wysprzeglik i spowrotem wklada na miejsce??? pozdrawiam
[ Dodano: 14-12-2008, 12:48 ]
witam widze ze jeszcze nie odpowiedziales na moje ostatnie pytanie pytam czy pasuje ten zestawa bo w tym zestawie co pisałes fb2002 -średnica tloczka jest mniejsza od tego D3-425 o 0.6 milimetra ???
[ Dodano: 15-12-2008, 02:51 ]
witam to znowu ja pisze bo jakos sie nie oddzaywasz nic -wlasnie wyczytalem na forum ze tu sie jakies punkty daje za pomoc i pomyslalem ze moze nie piszesz bo punkcika nie dalem ?hmmm dam bardzo chetnie nawet kilka punktow bo mi pomogles tylko powiedz mi jak bo nie wiem :)pozdrawiam i jak mozesz to odpowiedz mi na moje ostatnie pytanko bo z robota w miejscu stoje pozdro
[ Dodano: 16-12-2008, 14:00 ]
a tak wogole to zauwazlem ze masz taki samkolor furki jak moja:)
[ Dodano: 18-12-2008, 14:46 ]
siema nie wiem jak mam ci dodac jakies pukty za pomoc i czy wogole jakies punkty sa ale dziewki wielkie za pomoc!!! faktycznie zestaw pauje idealnie teraz sprzegło chodzi jak nowe:)dzieki wielkie jeszcze raz - a tak wogole to zrobienie tego jest banalnie proste jak bedziesz na forum odezwij pozdrawiam |
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2009, 21:10
| witam. wymienilem wysprzeglik,ale niestety plyn mi cieknie przy podlaczeniu metalowej rurki pytanie moje brzmi czy, potrzeba jest tam uszczelka, czy tak jak w filtrze paliwa tylko trzeba docisnac ile fabryka dala.Łaczenie jest takie samo z tego co zauwazylem. Brzuszek w srodku i na rurce lekkie koleczko |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-12-2009, 22:55
| trzeba dociagnac mocno |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Emerson1906
Auto: Carisma 1.9 td 1998
Wysłany: 28-12-2009, 22:19 Problem po wymianie ukladu gumek
| Witam.Wymieniłem gumki przy odpowietrzaniu sprzęgło zaczeło łapać po czym płyn znowu wyciekł jak wyrzej harmonijka... czy mogłem cos żle zrobić?? prosze o pomoc |
_________________ Zawistni beda nas na forach besztac |
Wysłany: 28-12-2009, 22:53
| Emerson1906, jezeli po wymianie gumek pojawil sie ponownie plyn w harmonijkowej oslonie gumowej to albo gladz cylindra jest naruszona, albo zostal nieodpowiednio dobrany zestaw naprawczy, albo zostal na odwrót założony usczelniacz zgarniajacy |
Emerson1906
Wysłany: 28-12-2009, 23:31
| hmm moglem sie pomylic gumka powinna byc zalozona gladka strona od strony przeciwnej do sprezyny czy gladka strona w strone sprezyny ... a jesli tlok to wymiana calego wysprzeglika byla by najodpowiedniejsza |
Wysłany: 28-12-2009, 23:41
powinno byc to mniej wiecej tak zalozone, uszczelniacz to to czarne, tandetna imitacja w paincie, ale zawsze to jakis poglad.
Emerson1906
Wysłany: 28-12-2009, 23:52
| no i tak zalozylem wiec niestety cos innego jak odpowietrzalem na chwile zlapalo ale puscilo czyli co radzisz wymienic calosc?? dostane to w jakims sklepie czy musze czaic sie na allegro i wielkie dzieki za pomoc dla nowiciusza |
Wysłany: 29-12-2009, 00:09
Emerson1906, http://www.hipol.pl
http://sklep.intercars.com.pl/
wysprzeglik
cały wysprzęglik około 60zł |
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 106 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 18-01-2012, 16:05
Witam , zmuszony jestem odswiezyc.
Tak wiec miesiac temu wymienione kompletne sprzeglo.
Jednak fachman zapomnial o wysprzegliku.
Wczoraj tak mi sie wydawalo ze sprzeglo cos dziwnie pracuje, jak sie nagrzal bylo ok. Jednak dzisiaj rano schodze , chce ruszyc a tu pedal w podloge, biegi stoja.
Pomyslalem ze fachman cos zle podokrecal, jakies luzy itd.
Patrze na plyn - brak.
Patrze na pompke - tam pod gumowa uszczelka, wyciek...palce brudne.
To nie wieswagen ze wysprzeglik kupie za 30 zl.
Powiedzcie mi czy warto kupowac nowy wysprzeglik ( 100 zl) uzywany ( 60 zl) czy moze zestaw naprawczy ktory znalazlem tutaj
http://sklep.intercars.co...ro=&leaf=101297
KOD PRODUKTU WPISZCIE
D1606 w szukajce.
Lepiej robic samemu ? czy kupic caly ?
Ciezka sprawa z wymiana ?
Pozdrawiam i licze na odpowiedzi
Poki co dolalem plynu, moge jezdzic
[ Dodano: 18-01-2012, 16:33 ]
Panowie co o tym sadzicie ?
Uploaded with ImageShack.us
W sklepie twierdza ze ten drugi na zdjeciu jest do mojego modelu
Carisma 1.8 GDI 1998
Natomiast ja mam z pierwszego zdjecia ktory twierdza ze byl montowany od rocznika 99.
Cenowo wyglada dosc przyzwoicie - zamiennik ( ze zdjecia) 50 ZL A ORGINAL 77
Mysle ze tutaj sa tylko mocowania inne ? Co robic ?
Opcja ktora jest u mnie jest drozsza ! |
_________________ Jak coś się sypie, to po całości...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-01-2012, 16:52
| pytanie czy cieknie Ci z wysprzęglika (taki siłownik na skrzyni biegów przyczepiony) czy z pompy sprzęgła (na ścianie grodziowej jest przymocowana)? |
