[EA5A 2.5] Jak wyjąć czujnik abs-przednie koło
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 29-10-2008, 19:15   [EA5A 2.5] Jak wyjąć czujnik abs-przednie koło
Witam. Próbuję sam zdiagnozować przyczynę zbyt szybkiego działania mojego abs'u. Oglądałem zębatki i widać, że od strony pasażera zębatka ma śladu właśnie od tego czujnika chciałbym go wyciągnąć , podwiesić i przejechać się i sprawdzić różnicę, ale...
odkręciłem tą śrubę i za chiny nie mogę go ruszyć. Proszę o sugestie osób które przeżyły ten zabieg. dzięki!!
znalazłem ten czujnik w manualu:
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 29-10-2008, 19:47   Re: Jak wyjąć czujnik abs-przednie koło
irekkczek napisał/a:
odkręciłem tą śrubę i za chiny nie mogę go ruszyć....
Powiem Ci tak,ze jest to ciężki orzech do zgryzienia,wyciągnięcie czujnika który od nowości nie był ruszany,przeważnie kończy się na jego uszkodzeniu,ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne woda śnieg piasek,czujnik się zapieka,i udaje się taka operacja bez szkodowa 1/1000,przerabiam ten temat bardzo często z wyciąganiem czujników ABS,przez 4 m-ce udało mi sie wyciągnąć bez szkody tylko 1 a zabawy jest na około 3 godziny i duża ilość odrdzewiacze,jeżeli nie chcesz naciągać się zbytecznie na koszta,to ja bym to zostawił,sprawdź dokładnie zębatki od ABS-u,jest taka możliwość ze miedzy zębami dostał się jakiś kamyk,lub coś innego i stad ta przyczyna ze ABS wcześnie działa,albo druga możliwość,któryś ząb tarczki ABS jest nadłamany albo szczerbiony i będzie taka sama reakcja ABS-u,ja na Twoim miejscu najpierw przeczyścił bym zębatki,przerabiałem identyczna usterkę w poprzednim moim aucie,po przeczyszczeniu zębatek wszystko wróciło do normy.
Ostatnio zmieniony przez Kmer 30-10-2008, 06:52, w całości zmieniany 1 raz
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 29-10-2008, 23:50
Kmer, ma racje, najczescie zebatki sa winne. U mnie akurat spec przy wymianie przegubów rozwalił mi 2 zębatki, były pęknięte, przez co odległości miedzy zebami byly zmienione - pospawane i działa miodzio.
Sam czujniki sprawdzasz mierząc go miernikiem w manualu masz opis, druga usterka to zmiana odległości czujnika od zębatki (tez podany jest dokladny wymiar w manualu), ale to raczej nie wchodzi w rachubę, sam widzisz jak go ciężko ruszyć...
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
ptwardy
Wysłany: 30-10-2008, 19:22
Ja robiłem z tyłu tak:
WD-40, po chwili (dłuższej) wziąłem tuleję, która zewnętrznym rozmiarem wejdzie w otwór razem z czujnikiem i delikatnie młoteczkiem 250g. Ważne by nie uszkodzić wewnętrznej części czujnika - tam gdzie cewka zbiera zmianę pola elektrycznego. Powoluśku, delikatnie, udało się wyjąć. Oczywiście wcześniej odkręcono śrubeczkę.
pablodc
Auto: Subaru Impreza WRX '05
Wysłany: 24-04-2010, 19:31
Czy ktoś się orientuje jaka jest cena czujnika ABS prawy tył nowy/używany, i ewentualnie czy jest różnica między lewą stroną i prawą?
Dzięki i pozdrawiam!
maczek
Wysłany: 08-05-2010, 21:26
pablodc napisał/a:
czujnikow ABSu nie polecam ruszac. pekaja od razu po probach wyciagniecia.
nowy czujnik ABS kosztuje w ASO cos troche ponad 1000zl.
ja wymienilem cala zwrotnice używana. niestety sporo zabawy z rozpieciem calej zawiechy i wymiana, gdyz pewnie polowa śrub jest zapieczona, zardzewiala, wiec bez klucza pneumatycznego nie podchodz bo poukrecasz.
milej zabawy:)
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-06-2010, 21:57
tak dla informacji ,taki czujnik w usa OEM Mitsu 30 $ ,czyli około 100 zł :)
crafi
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6
Wysłany: 23-06-2010, 12:35
Dołączę sie do tematu, mam taki problem, poprzedni właściciel chyba włożył u mnie przegub bez tarczy abs albo sie poprostu rozsypała i zgubiła no i wyświetla blad " zwarcie czujnika abs na lewym przednim kole" . Kwestia czy da rade kupic sama tarcze, czy trzeba kupic caly przegub?
Wysłany: 23-06-2010, 14:04
crafi, zadzwoń tu:
Japaneze Marek Malik telefon: (042) 215 44 02. GSM: 602 224 584
może dostaniesz sam pierścień ABS.
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 23-06-2010, 20:07
a może ktoś wie jak ściągnąć zębatkę ABS-u z tylnego koła(piasty) czy ona jest nabijana czy nakręcana???? może ktoś wie w manualu za wiele nie widać
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2010, 09:34
bieniak, z nią podobno jest problem i nie ma sposobu żeby zdjąć bez jej uszkodzenia. Sam nie robiłem tego, ale pytałem kilka osób bo odzywa się łożysko.
Wysłany: 24-06-2010, 19:13
Owczar napisał/a:
A da się wymienić same łożysko (bez piasty) nie zdejmując zębatki ABS-u?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2010, 19:17
Właśnie podobno nie, dlatego kupiłem używki, bo z kasą słabo stoję ostatnio. W zasadzie kupiłem całe zwrotnice na tył od Avance ;)
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 24-06-2010, 21:03
to niedobrze bo ja mam uszkodzone po 1 zębie i czujniki abs wpadaja w zwarcie.a nie chce kupować używek bo tu mam dobre łożyska.no nic pozostaje jeździć bez ABSu
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 10-01-2011, 14:34
Odgrzebuje temat, bo walczę z czujnikiem, będę próbował wyjąć sprawny ze zwrotnicy i grzebiąc w necie znalazłem
http://www.rhdjapan.com/m...ant-kouki-54502
Przy okazji szukając zauważyłem coś takiego: czujnik musi mieć odpowiednią rezystancję - manual podaje, że od 1k ohm do 1.5 kohm. Wydaje mi się, że jesli znaleźć czujnik o podanej rezystancji i wymiarach, bo to jest ważne w jakiej odległosc od zębów jest czujnik, można by coś dopasowac do naszych autek..
np w Intercars
INDEKS: 441 032 808 0
NAZWA: Czujnik ABS
OPIS: =>441 032 921 2 WABCO czujnik ABS-u naczepy dł.całkowita 400mm
PRODUCENT: WABCO
W MAGAZYNIE: 7
Dodatkowe informacje katalogowe:
Ciężar [kg] - 0,055
Rezystancja [Ohm] - 1150
Długość [mm] - 400
tylko nie wiem czy długość czujnika czy z kablem:)
Zgodnie z manualem odległość czujnika od powierzchni zębów : 28.2mm do 28.5 mm
Kurcze, czy ktoś moze coś na ten temat szukał?
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
Ostatnio zmieniony przez mackbeth 10-01-2011, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
