[MSS DID] boczki drzwi
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
  Wysłany: 24-11-2008, 19:39   [MSS DID] boczki drzwi
witam jestem posiadaczem mss od jakiegos czasu i temat stukow w drzwiach był kiedys poruszany ale ja mam inne pytanie jak rozebrac boczki bysie dobrac do srodka .Kiedyś próbowałem ale bałem się że coś wyłamię,może ktoś to rozbierał, bendę wdzieczny za podpoowiedz. :lol:
jarek
bus driver
Auto: MSS 1,9 DI-D S 115KM 2003
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-11-2008, 20:36
Musisz poszperać na forum ,ktoś kiedyś dokładnie to opisał :roll:
każdy jeżdzi tym czym lubi, lub na co go stać !!!
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-11-2008, 21:10
darek7513 napisał/a:
bondź, bondź.... ;)
Chyba ja to opisywałem przy okazji wymiany przycisku w panelu do otwierania szyb. Albo znajdziemy ten wątek albo trzeba będzie sobie przypomnieć.
Filozofii nie ma - kilka wkrętów na krzyżakowy śrubokręt, jedna śruba w okolicy lusterka... Do tych wkrętów aby się dostać trzeba wyjąć ten plastik w uchwycie do zamykania drzwi. Tam właśnie trzeba ostrożnie coby tego nie wyłamać. Po odkręceniu wszystkiego trzeba lekko wyszarpnąć boczek z zaczepów.
Może ktoś pamięta co jeszcze ..... :?
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
Wysłany: 24-11-2008, 22:03
Dokładnie tak - sam to ostatnio przerabiałem ...
Constell
darek7513
Wysłany: 25-11-2008, 20:06
Dzieki za reakcjie ,temat srubek przerobile a wlasnie chodzilo mi koncowe wypiecie z zatrzaskow bo niechciale nic wylamac a niewidzialem czy nietrzeba przypadkiem podniesc do gory czy cos w tym rodzaju :?:
rysiekxj
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9DiD
Wysłany: 26-11-2008, 10:58
podejrzewam,że w swoim autku masz elektryczny mechnizm podnoszenia szyb - ale dla tych którzy kręcą korbką , dodatkowo należy wysunąć spinkę zabezpieczającą /pod korbą / której nie widać na zewnątrz .
spoglądajcie w lusterka i uważajcie na motocyklistów - to mogę być ja
Kampi
ADMIN COLTMANII
Auto: CJ4A, C51A + MSS 1.3 [ojca]
Wysłany: 10-09-2009, 21:42   [MSS 1.3]
Podłącze się pod ten temat, bo może ktoś zna odpowiedź.
Jak zdjąć boczek drzwi jeśli się nie otwierają? Chodzi tu o lewe tylne drzwi.
Nie idzie otworzyć ani z zewnątrz (jedna "nóżka" klamki jest ułamana), ani od środka, centralny zamek też nie daje rady - chyba linka spadła... :(
Nie ma dostępu do zatrzasków. I jak tu teraz dobrać się do tego żeby niczego nie połamać?
Masz Colta/Protona/Mirage? to zarejestruj się także na forum:
COLTMANIA.PL
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 11-09-2009, 18:18
Tam nie ma żadnej linki.
Dokładny schemat masz w dokumencie "aaa42+body.pdf" z manuala.
Jeśli mechanicznie nie uda się otworzyć to sprawdź dlaczego nie działa centralny.
W tej instrukcji masz opis jak sprawdzić działanie centralnego zamka.
Tego "boczka" nie ściągniesz bez jego uszkodzenia. Ale zawsze można poszukać używanego i wymienić.
