filtr paliwa |
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2008, 10:06 filtr paliwa
| Gdzie w Sigmie 12v kombi jest filtr paliwa? |
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 19-12-2008, 11:26
| w komorze silnika na scianie grodziowej |
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2008, 17:56
No to wymieniłem filterek paliwa.
Napiszę co jest potrzebne i na co zwrócić uwagę:
klucze: 10, 14, 12 najlepiej mała nasadka, 19
Trzeba zwrócić uwagę na podkładki miedziane przy górnym wężyku, aby je nie pogubić.
Filtr cały z uchwytem odkręcamy od obudowy(wcześniej rurki) i wyjmujemy go z uchwytu na zewnątrz. Nowy najpierw w uchwyt, a później dolną rurkę załapujemy i całość przykręcamy do ścianki.
Warto sprawdzić czy górny wężyk wejdzie w widełki na filtrze. Ja przy swoim musiałem usunąć te widełki, bo nie mogłem przykręcić węża do końca.
Po przykręceniu wszystkiego odpalany furkę i sprawdzany czy czasami nie cieknie.
Ja miałem problemy z dolną rurką, naprawdę mocno ją trzeba było przykręcić.
Jeśli wszystko gra, to cieszymy się Sigmą (obowiązkowo).
Zajmuje to ok 30 minut.
Pozdro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
