wymiana immobilaisera
t600k
DORO
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 20-12-2008, 11:05   wymiana immobilaisera
witam
Niedawno pani rozbiła mi auto i jakoś tak zostało mi ono na częsci.kupiłem drugą carisme identyczną.w nowej niestety mam tylko jedn kluczyk , w poprzedniej były dwa.Domontowałem sobie sterownik c.z i klucyki nie są problemem.Problemem jest posiadanie teraz tylko jednego czyjnika do immo.Moje pytanie brzmi czy z poprzedniego auta moge przemontować całość immo tak aby mieć dwa czujniki do kluczyków.Jak to zrobić i gdzie jest przy kierownicy czujnik?
A przed chwilą auwarzyłem jeszcze jedną rzecz.po stronie kierowcy na desce prawie tam gdzie najczęściej się przykleja naklejke z nr. rejestracyjnym jest jakieś takie małe oczko plastikowe i chyba jakiś czujnik.co to jest??
http://www.fotosik.pl/pok...8b28f06f58.html
http://www.fotosik.pl/pok...98c054a185.html
zauważyłem że w poprzedniej tez to miałem.
Czerwone szybkie niskie 1.8-troche mu tyłu brakuje
obecnie srebrne 1.8 też fajne-poszło do innych :(
Został garaż części :) -oddam wszystko hurtowo
Ostatnio zmieniony przez t600k 21-12-2008, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-12-2008, 11:34
Jeśli chodzi o immo to trzeba przerzucić tylko komputer, ale wtedy nie będzie Ci pasował kluczyk mechanicznie, więc konieczne jest również przerzucenie stacyjki.
t600k napisał/a:
Myślę, że fota wiele pomoże, żeby Tobie pomóc :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 20-12-2008, 13:50
U mnie jest to antena do GPS, poczatkowo nie mogłem odgadnąć co to. Okragłe, przyklejone do szyby od środka z odchodzącym kabelkiem.Znalazłem końcówke kabla i pasuje ona do GPS. Zreszta takie anteny jak moja są już teraz w sprzedaży.Pozdr.
t600k
DORO
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 21-12-2008, 23:12
może podciągne temat.dodałem zdjęcie z pytaniem co to.
Może ktoś ma odpowiedz nt immo.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-12-2008, 00:18
W tym miejscu gdzie jest to oczko, jeżeli masz klimatronic znajduje się fotosensor dający znać sterownikowi klimy, czy jest dzień, czy noc.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-12-2008, 00:54
wichura1, a jaki to ma cel? Co ta informacja daje sterownikowi?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-12-2008, 09:54
Szczerze mówiąc, mam tylko podejrzenia w tej sprawie. Klimatronic ma 3 czujniki:
- temperatury wewnątrz
- temperatury na zewnątrz
- czujnik intensywności nasłonecznienia
Podejrzewam, że w bardzo słoneczny dzień przy ustawieniu klimy na "auto" sterownik zwiększa obroty wentylatora i kieruje dużą część schłodzonego powietrza na przednią szybę co jest bardziej energochłonne, ale łatwiej utrzymać zadaną temperaturę we wnętrzu. Jak ci wiadomo wszystkie nawiewy w trybie "auto", (oprócz kratek wylotowych) przełącza sterownik. Nie jestem pewien w 100% bo mam "klimatronica" dopiero od września.
t600k
DORO
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 30-12-2008, 21:23
Podciągne temat.
Może ktoś wie jak wygląda sprawa z immo.Czy "baza" dla czujnika znajdującego sie w kluczyku jest w stacyjce?Czy istnieje możliwośc zamienienia immo z innego auta?Nie interesuje mnie wymiana kluczyków jako grotów ponieważ mam pilota razem z kluczykiem i dorobie sobie groty.Chodzi wyłącznie o immo.
dzieki za odpowiedzi.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-12-2008, 10:29
t600k, Immo to trzy elementy: 1. Transponder (kość) w kluczyku, 2. Czytnik kodu immo (ring wokół stacyjki) 3. Komputer z zaprogramowanym kodem takim samym jak w transponderze w kluczu.
I teraz aby to wszystko działało, komputer musi odpowiadać kości w kluczu.
Adam 00302/KMM
t600k
DORO
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 31-12-2008, 14:37
ok dziekuje właśnie takiej odpowiedzi szukałem.Widze że nie powinno być problemów z zaadaptowaniem tych elementów z mojego drugiego samochodu.
leser
Wysłany: 31-12-2008, 17:31
Adaho_krak napisał/a:
czterech, jeszcze moduł immo podpinany do komputera,
czerwona skrzyneczka z napisem cartronic bosch
w starszych carismach gdzieś w okolicy lewej nogi kierowcy
Geloo_Jedi
Wysłany: 02-01-2009, 00:50
leser napisał/a:
leser, nr 4 i nr 3 to to samo. Czyli są 3 elementy.
leser
Wysłany: 02-01-2009, 12:52
Geloo_Jedi napisał/a:
przez komputer zrozumiałem ecu, stąd nieścisłość :)
mnap86
Wysłany: 15-01-2009, 00:47
Czyli ecu moze byc z innego auta a kluczyk i immobox z innego? Czy cos na opak zrozumialem?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-01-2009, 10:37
mnap86 napisał/a:
Dobrze zrozumiałeś. Lecz to nie dotyczy wszystkich samochodów, w niektórych modelach immobox jest zintegrowany z ECU.
Adam 00302/KMM
