[EAxA] Wysokość tylnego zawieszenia |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 31-12-2008, 00:43 [EAxA] Wysokość tylnego zawieszenia
witam,
moi drodzy, mam goraca prosbe, chcialbym wiedziec jaka macie w swoich autach wysokosc tylnych sprezyn, bo wydaje mi sie, ze moje sa troche splaszczone...
mysle, ze najbardziej przydalaby mi sie informacja jaka jest odleglosc od osi obrotu kola do rantu blotnika... jesli ktos z Was bylby tak mily i zmierzyl bylbym zobowiazany...
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 27-12-2009, 18:35, w całości zmieniany 3 razy |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 01:27
shinai
Auto: , Galant 2,5 V6 sport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-12-2008, 11:12
odpowiednio 41 cm od środka koła i 6 cm od opony
pozdrawiam (jakos mi sie wydaje ze mój jest wyrzszy niż przecietny ) |
_________________ Wake up and drive - Mitsubishi
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 31-12-2008, 11:33
shinai napisał/a: | odpowiednio 41 cm od środka koła i 6 cm od opony |
A na jakich felach mierzyłeś?
cuuube chyba pokazał 15-tki. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Zhan
Wysłany: 31-12-2008, 11:44
jesli opony sa dobrane prawidlowo to rozmiar felg nie powinien miec znaczenia
wiec jednak u mnie jest nizej... z jednej strony 36 cm do osi i 3,5 cm do opony z drugiej 35 i 3 cm |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 14:35
czekoladka_1981 napisał/a: | A na jakich felach mierzyłeś?
cuuube chyba pokazał 15-tki. | 195/60/15 zimowki fabrycznie zalecany rozmiar
Zhan napisał/a: | wiec jednak u mnie jest nizej... z jednej strony 36 cm do osi i 3,5 cm do opony z drugiej 35 i 3 cm | ja mierzylem z jednej strony. a nie masz wersji SE one sa nizsze wlasnie o ko 3cm . gdyby sprezyna byla peknieta roznica L P strona bylaby wieksza |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 15:14
@cuuube z tego co mi wiadomo SE i zwykle jak i AVANCE mialy te same zawieszenie |
Zhan
Wysłany: 31-12-2008, 15:49
cuuube napisał/a: | a nie masz wersji SE one sa nizsze wlasnie o ko 3cm . gdyby sprezyna byla peknieta roznica L P strona bylaby wieksza |
auto mam w wersji standardowej na 100% pozatym z przodu przeswit jest znacznie wiekszy, tak na oko ze trzy razy wiekszy niz z tylu wiec wychodziloby na to, ze mam tylko z tylu obnizone zawieszenie... stawiam wiec na zuzycie sprezyn, moze poprzedni wlasciciel ciagal kemping |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 15:57
miziek napisał/a: | SE i zwykle jak i AVANCE mialy te same zawieszenie | takie samo pod wzgledem wielowachaczowego ale pod wzgl wysokosci SE i Avance o ok 3 - 3,5cm nizsze , wersje gls itp(97i98) i elegance(99) mialy zwykle
Zhan napisał/a: | moze poprzedni wlasciciel ciagal kemping | masz hak jesli tak to moze byc tak jak piszesz |
Mirek Jurek
Auto: EA2A '03 AVANCE
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Posty: 113 Skąd: Dublin
Wysłany: 31-12-2008, 16:17
cuuube napisał/a: | pod wzgl wysokosci SE i Avance o ok 3 - 3,5cm nizsze |
Chyba nie masz racji. Ja mam avance i sterczy to jak koza |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 16:30
kolega ma avance'a z koncowki '99
moze niezbyt widac ale jest nizszy.moze pod zamowienie niektore auta mialy nizsze |
shinai
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-12-2008, 17:26
Witam autko jest na orginalnych alusach opony Dunlop sport 500 ale wydaje mi się że jest bardzo wysoki rocznik 98 anglik zreszta zobaczcie sami
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 18:00
Witam.
No moj SE jest o wiele nizszy:
Tez slyszalem, ze SE oraz Avance sa nizsze od standardowych wersji. Widac to szczegolnie po tylniej wnece na kola.Uprzedzajac odpowiedzi, u mnie sa opony 215/45/15. Zalecane sa 195/60/15. Roznica pomiedzy tymi profilami to 1cm na calej srednicy kola, czyli niezauwazalne. Natomiast roznica w wypelnieniu nadkola widoczne golym okiem. Wniosek - SE jest nizszy od normalnych wersji.
Pzdr |
Mirek Jurek
Wysłany: 31-12-2008, 18:22
AnoniM79 napisał/a: | Tez slyszalem, ze SE oraz Avance sa nizsze od standardowych wersji |
Moze na kontynencie tak. ja mieszkam w Irlandii. Byc moze tu avance byly na standardowym zawiasie. Jezeli chodzi o SE na wyspie to sie nie wypowiem, bo nie widzialem tu takiego ani na ulicy, ani w ogloszeniach sprzedazy.
Wasze galanty sa sprowadzane najczesciej z zachodu, a jak wiadomo tam drogi sa o niebo leprze wiec moze poprzedni wlasciciele za granica chetniej kusili sie na glebe.
Moze ktos rozgryzie ta zagadke raz na zawsze?
PZDR |
cerber [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2009, 10:09
Zhan napisał/a: | jesli opony sa dobrane prawidlowo to rozmiar felg nie powinien miec znaczenia
Kolego przynajmniej z tyłu wynika że masz sprężyny obniżone.Podnieś tył jakimś podnośnikiem wez szmotkę mokrą i przetrzyj sprężynę szukając jakiś napisów na niej. W większości przypadkach ludzie znajdują wtedy napis eibach i wtedy jest wszystko jasne. Co do przodu to zrób to samo + zmierz i podaj nam na forum.
Cuuube na zdjęciu pokazał normalne zawieszenie. Ja przy swoim avance ledwo 2 palce mogę włożyć na letnich oponkach 215/50/17.
Avance są na normalnym zawieszeniu jak również na obniżonym. Tylko nie wiem czy tak wychodziły z salonu czy poprostu właściciele potem sobie obniżali.
PS
Szukam normalnych sprężyn co by być wyżej, więc jakby ktoś znał dobre źrodło to jestem chętny |
