Wymiana akumulatora na nowy |
win_p
Forumowicz PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 158 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 05-01-2009, 11:40 Wymiana akumulatora na nowy
Witam szanowne grono
mam gala 2.0 w automacie z instalacja LPG stag 300
wczoraj kupilem nowy akumulator i chcialbym go przelozyc i tu mam pytanie czy jest jakas instrukcja jak to zrobic zeby sie potem nie wkurzac. mianowicie chodzi mi o pilota od centralnego - pewnie sie rozprogramuje i jak go potem zaprogramowac czy odlaczenie aku nie poprzestawia mi nic w LPG czy po takiej banalnej operacji bede musial jechac na regulacje co z kompem silnika i skrzyni czy beda szalenstwa silnika czy ten typ tak nie ma.i w koncu czy robil to ktos na podpietych dwoch aku aby nic sie nie rozprogramowalo.a i ktora klema pierwsz jak bym mial odpinac-ponoc jest roznica. |
_________________ Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 07-01-2009, 11:52, w całości zmieniany 1 raz |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2009, 12:15
minusowa pierwsza . przez te chwile co na wymiane aku nic raczej sie nie rozprogramuje chyba ze zrobisz spinaka to kto wie co ' poleci '
mam 2.5 ale mam tez gaz i automata no i jak kazdy central , nic sie nie rozprogramowalo jedyne co to automat sie 'ustawial-zapamietywal' nowy styl jazdy ale jezdzi ! od razu po odpaleniu |
Piter.v8
Auto: japoński
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 223 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 05-01-2009, 12:33
Śmiało wymieniaj dopuki nie zewrzesz dwóch klem do kupy na jakieś 24h to nic mu nie zrobisz.Więc odkręcasz - kleme jako pierwszą potem + i już.Wkładasz nowy i podpinasz narpierw + potem- jedyne co ci się zresetuje to godzina na zegarku i ostatecznie pamięć radia. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 05-01-2009, 15:13
| cuuube napisał/a: | | minusowa pierwsza . przez te chwile co na wymiane aku nic raczej sie nie rozprogramuje |
Dokładnie! Tak jak koledzy piszą, odłączasz najpierw (-) a potem (+), podłączasz
(+) a potem (-). Chodzi o to, że w sytuacji kiedy odepniesz jako
pierwszy (-) który podłączony jest do masy (karoserii itp *) jest
ryzyko że przy odkręcaniu (+) możesz kluczem niechcący zrobić zwarcie,
dotykając do metalowych elementów. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 06-01-2009, 00:27
| cuuube napisał/a: | | jedyne co to automat sie 'ustawial-zapamietywal' nowy styl jazdy | czyli jak uwazam ze jest mulowaty to taka wymianka moze mu pomuc w dopasowaniu sie podemnie .czy to ustawianie sie automatu jest zawsze po odpieciu aku? i czy to ustawianie sie nie jest jakies uciazliwe bo mamy zime i jest slisko nie chcialbym wyladowac w rowie gdy on mi jakos zaszaleje |
fishman_c
Auto: Galant 2.0 TD,1997(Wagon)
Wysłany: 07-01-2009, 10:53
| Nic nie powinno się stać.Miałem Mazdę 626 w automacie(Cronos) z gazem.Zdejmowałem często klemę żeby skasowac błędy łapane od gazu.Po tym zabiegu zawsze mi lepiej jeździła. |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 07-01-2009, 17:25
| fishman_c napisał/a: | | Nic nie powinno się stać.Miałem Mazdę 626 w automacie(Cronos) z gazem.Zdejmowałem często klemę żeby skasowac błędy łapane od gazu.Po tym zabiegu zawsze mi lepiej jeździła. |
A świecił Ci się w między czasie CE? |
fishman_c
Wysłany: 08-01-2009, 09:59
| CE mi się zaswiecało-raz krócej raz dłużej i było słychac min. na obrotach przy zaswiecaniu CE.Jeździłem tak trzy lata a problem zaczął sie od założenia gazu.Fachowcy od siedmiu bolesci to podpinali mi sie nawet nie pod to gniazdo do szczytania błedów silnika(amerykany maje inne)-wymiana lambdy itp.kasy by zostawił człowiek kupe a poprawy by nie było. |
tomix
Mitsumaniak tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 110 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-01-2009, 16:57
Jak długo skrzynia może sie "uczyć"po wypięciu baterii?
Musiałem wymienić aku,i po załozeniu nowego skrzynia zaczęła pracować inaczej.
Teraz naprzykład trochę śliga mi się przy przełączaniu z 3 na 4.Poprzednio robił to zdecydowanie,a teraz .Po wymianie aku przejechałem już ok.150km,i dalej się ślizga.Czy mam powody do niepokoju?
Z góry dzięki za odpowiedż |
fishman_c
Wysłany: 08-01-2009, 19:07
| W moim Cronosie nie miałem takich objawów.Też porządny wózek.Ja bym odpiął znowu aku. na dłużej.Kiedyś mechanik mi mówił żeby po odpięciu przytrzymać hamulec ok.1min-rozładowywują się kondensatory.Możesz też szczytać błędy-spinaczem-na forum znajdziesz.Nie wierzę żeby zmiana aku.coś zmieniła. |
Marti
Wysłany: 08-01-2009, 21:07
| fishman_c napisał/a: | | a problem zaczął sie od założenia gazu. |
Częsty problem z CE przy gazie to kondensatory w "kompie" gazowym, które można wymienić na inne o wiekszej pojemości. Poszukaj na forum bo gdzieś ten temat się przewinął. Wiem że gdzieś dzwoni tylko nie wiem gdzie.... nie jestem specjalistą w temacie tych kondziołków...
TU KLIK jest coś na ten temat
to tak na marginesie dla szukającuch w razie czego rozwiązania. |
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 14-01-2009, 02:24
| tomix napisał/a: | | Jak długo skrzynia może sie "uczyć"po wypięciu baterii? |
ja tam w zasadzie nie zauwazylem zadnej roznicy
przed i po wyniance auto jezdzi tak samo
czy cos jest nie tak? nie wiem, wazne ze jezdzi i nie fiksuje |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 28-02-2010, 13:29
| Ja chciałbym sie dowiedzieć jaki akumulator potrzebuje do Galanta EA2A. Chodzi mi o napiecie i inne jednostki. Dodam ze chcialbym kupic jak najtanszy akumulator, zeby wystarczyl na rok czasu. Bede wdzieczny za podanie dokladnych danych bo jutro bede jakiegos szukal po sklepach. |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Wysłany: 28-02-2010, 13:35
| KamilR10, wedle instrukcji 52Ah |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 28-02-2010, 13:45
| A inne dane?? Teraz mialem akumulator od diesla na zime i nie bylo problemow, tylko ze jego cza juz dobiegl konca po tych ostrych mrozach. |
