Zdjęcie pokrywy zaworów 4G63 |
Iwan [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2009, 09:44 Zdjęcie pokrywy zaworów 4G63
| W jaki sposób zdjąć pokrywę zaworów? Potrzebuję wymienić uszczelki kanałów świec bo olej pojawił się na świecach. Czy pokrywa jest wklejana? Odkręciłem 6 śrub mocujących, szarpałem całym deklem i nic nawet nie drgnął. Trzeba to wycinać/podważać? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-01-2009, 10:08
| Pokrywa powinna trzymać się tylko na uszczelce (w okolicy wałka rozrządu jedynie odrobina silikonu), jeżeli trzyma się betonowo, znaczy, że ktoś ją wkleił całą..... Podważaj delikatnie od narożnika, w końcu puści.....Masz oczywiście uszczelkę dekla również? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Iwan [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2009, 10:16
Uszczelkę dekla mam oczywiście, nad tym czy jest cała wklejana tez się zastanawiałem, ale brak widocznego silikonu, wszystko wygląda na oryginał.
Mówisz podważać i nie wnikać?!? Troszkę boję się o okaleczenie głowicy jak i dekla a wtedy bez silikonu się nie obejdzie. |
Bartek
Wysłany: 09-01-2009, 10:25
| Głowicy nie popsujesz puki nie użyjesz dużego młotka i przecinaka - prędzej dekiel..... I tak wg manuala bez silikonu nie obejdzie się (wałek rozrządu z obu stron każą "wzmocnić" silikonem z zakładką 1 cm poza wałek....) |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 11-01-2009, 17:31
| Iwan chciałem kiedyś kupic zestaw w JC Auto i mi się udało tzn. nie było takiego zestawu dostępnego (uszczelka pokrywy + uszczelki kanałów ze świecami). Ile zapłaciłeś za komplet i gdzie? |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2009, 19:11
| @iwan ja tez mam olej przy swiecach a uszczelka z pokrywa byla nie dawno wymieniana w serwisie przez poprzedniego wlasciciela nic ci sie nei stanie i chyba wiekszosc tak ma ;p |
Marti
Wysłany: 11-01-2009, 22:01
| miziek napisał/a: | | @iwan ja tez mam olej przy swiecach a uszczelka z pokrywa byla nie dawno wymieniana w serwisie przez poprzedniego wlasciciela nic ci sie nei stanie i chyba wiekszosc tak ma ;p |
Ja mam lekkie przecieki od ponad roku i żadnych problemów i przebić. Chciałem to robic ale nie ma potrzeby tylko od czasu do czasu czyszczę sobie te kanały tak dla własnego spokoju. |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2009, 02:05
dokladnie ja nawet nie czyszcze bo olej nie wylatuje stamtad tzn powyzej gwintu etc |
Iwan [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2009, 03:23
Zestaw kupiłem w hurtowni "za rogiem" ;P kosztował ok 80zł
Robiłem to z tego względu żeby wyeliminować kolejne pomysły "mechaników" na wypadający zapłon. Niestety zabieg ten nic nie pomógł w tym temacie ;] przynajmniej świeczki czyste. |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 12-01-2009, 06:06
| Marti napisał/a: | | Ja mam lekkie przecieki od ponad roku i żadnych problemów i przebić |
u mnie niestety przez olej było takie przebicie że na gazie w ogóle nie dało się jeździć. a i na benzynie nie chodził zbyt równo. lepiej to zrobić niż później kupować fajki lub kompletne fajkocewki i kable wn. jest to niemały wydatek. mnie to kosztowało poza uszczelkami porywy zaworów 300 pln |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 01-03-2010, 00:18
| Może troszke stary temat ,ale czy ktoś pamięta symbol lub oznaczenie tej uszczelki pokrywy oraz tych gumek uszczelniających wloty świec? Na allegro nie znalazłem . |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2010, 00:29
Uszczelka pokrywy zaworów
ELRING
125.970
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: EL125970
Cena brutto: 58,76 zł
nazwa: Uszczelka pokrywy zaworów
opis : ELRING uszczelka pokrywy zaworów Mitsubishi2,0;
mot.EA2A /96-00
producent: ELRING
W MAGAZYNIE: 7
tych od swiec nie maja w ofercie . telefon do przyjaciela czyli Japaneze |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-03-2010, 00:38
Uszczelka pokrywy zaworów elring 125.970
Albo zestaw ajusa 56013600 uszczelka pokrywy plus uszczelki gniazd świec zapłonowych |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-03-2010, 09:36
| cuuube napisał/a: | | tych od swiec nie maja w ofercie . telefon do przyjaciela czyli Japaneze | www.all-parts.pl mają w śmiesznej cenie. Kupowałem i nie pamiętam dokładnie, ale z przesyłką płaciłem chyba 33 zł/kpl. Jeden dzień zamówiłem, a na drugi kurier przywiózł. |
q67
Wysłany: 01-03-2010, 11:11
hugo
ale mają z tymi gumkami na wloty świec ? |
