Instalacja xenonów - Lancer CYxA
kila
Wysłany: 13-01-2009, 15:52   Instalacja xenonów - Lancer CYxA
Czy ktos juz montowal xenonki do lancerów nie wyposarzonych w soczewki/orginalne xeny, czy jest problem z wyjeciem zarowki ?
Ostatnio zmieniony przez tyku 19-01-2017, 15:40, w całości zmieniany 2 razy
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 13-01-2009, 15:59
Musisz wymienić cały reflektor a nie tylko żarówki i doposażyć auto w spryskiwacze i poziomowanie automatyczne.
ElemenT
Auto: Subaru Forester XT
Wysłany: 13-01-2009, 16:02
to jak chcesz miec fabrycznie,
jak chcesz miec hidy to nie musisz tego robic tylko może walić ludziom z przeciwka po oczach
arturro
Wysłany: 13-01-2009, 17:04
kila napisał/a:
u nas jeden taki jezdzi i wali ostro po oczach, kiedys jak go spotkam na drodze powiem co o nim mysle,
lampa ta zupelnie sie nie nadaje do hidow.
krzychu
Wysłany: 13-01-2009, 22:32
Od razu wyciąg kija golfowego i w jeden reflektor a potem w drugi od razu się nauczy.
Krzychu
kila
Wysłany: 13-01-2009, 22:53
bez przesady, sami mialem hidy w eclipsie i nie raziło ;) wystarczy kupic jakies kolo 4000k i bedzie ok usatwic lekko w dol ;) ) tylko pytam sie o dostęp do zarówek czy jest jakis utrudniony ;/ bo jak zagladalem to troche dziwnie skomplikowanie,,,
krzychu
Wysłany: 13-01-2009, 22:56
Są pewne normy prawne które są po to żeby podnieść bezpieczeństwo na drodze to że Ty widzisz dobrze to nie znaczy że kogoś nie oślepisz i ten ktoś nie zauważy rowerzysty na poboczu. Jeśli masz pseudo Xeony bez autopoziomowania to życzę Ci abyś trafił na dociekliwego fachowca przy padaniu technicznym albo na skrupulatnego policjanta.
Krzychu
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 13-01-2009, 22:58
kila napisał/a:
da radę wymienić, ja wymieniałem żarówki zarówno HB3 jak i HB4 na BV. Potrzeba na to ok. pół godziny.
arturro
Wysłany: 13-01-2009, 23:10
kila napisał/a:
nie przesadzam,
to ze teraz panuje moda na bycie "bialorusinem" (u nich kazde auto musi byc na ksenonie) to jedno, a to ze w tym aucie wyjatkowo oslepia innych to drugie,
kila
Wysłany: 15-01-2009, 17:23
to ze oslepia to sie do konca nie zgodze, wcale nie dobrze wypoziomowane to nie oslepiaja ;/ gorzej jest jak pada deszto to jest lipa;/ ale ogolnie niektore xeny rasowe mnie bardziej oslepiaja niz te hidy
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 15-01-2009, 17:49
kila napisał/a:
Że tak delikatnie zapytam:
To po co Ci światła, które są wrażliwe na deszto?
Przecież u nas deszto pada często, zamierzasz wtedy nie jeździć, czy masz drugi pojazd na taką okazję?
kila
Wysłany: 15-01-2009, 18:03
ale bez przesady mozna jezdzic lepsze te hidy niz zwykle swiatla.
arturro
Wysłany: 15-01-2009, 18:15
kila napisał/a:
ale tylko i wylacznie tobie
sla
Auto: Inne
Wysłany: 15-01-2009, 18:18
Kolejny pseudo- usprawniacz. Trzeba było kupić Lancera z fabrycznymi xenonami a nie kombinować i stwarzać zagrożenie na drodze. Nie pojmuję skąd się bierze ta chęć do wiejskiego tuningu. Temat wielokrotnie poruszany a jako niebezpieczny dla ruchu drogowego powinien być usuwany przez admina. Odpowiedź może być jedna -daj sobie spokój chłopie.
kila
Wysłany: 15-01-2009, 19:22
zaden wiejski tuning, dobre oswietlenie, a niektore xeny bardziej oslepiaja niz same zarniki,jak sie ma dobre klosze w miar enowe, a jak jeszcze soczewki to jest ok. bez przesady ze az tak oslepiaja ze stwarzaja wypadki ...
