[Cari 1.9DI-D] Wyciek oleju z....? |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 14-01-2009, 20:57 [Cari 1.9DI-D] Wyciek oleju z....?
Witajcie,
odkryłem z czego mam mokro pod silnikiem:
Z tego właśnie wycieka i leci aż na dół. Ubytek oleju jest nieznaczny, od roku ubyło może z 1/2 litra, ale zawsze...
Co to jest, jak to naprawić?
pzdr.
[ Dodano: 15-01-2009, 20:12 ]
Kurczę, na serio nikt nie wie ? |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 16-01-2009, 08:37
Wiem co to - mam to samo.
O ile dobrze pamiętam słowa mojego mechanika, to jest to podciśnieniowy regulator doładowania (mogłem coś ciut pokręcić, ale będę się z nim widział po południu i w razie skuchy edytuje )
I że Carisma tak ma i to nic złego - moja też ma tak zasmarkany zaworek. Głowa do góry, nic złego się nie dzieje |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
Tomashi
Wysłany: 16-01-2009, 09:04
Hmmm... ale u mnie to nie jest zwykłe "pocenie", olej leci po jakiś przewodach i zatrzymuje się na dole, na plastikowej osłonie silnika. Nie podoba mi się to Mam za 2 tyg przegląd i nie chcę, żeby się czepiali.
Z drugiej strony, tak jak pisałem - ubytek jest nieznaczny. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 16-01-2009, 09:10
mam tak samo, tylko tyle, ze u mnie ubytek jest naprawde minimalny . |
Grześku
Wysłany: 16-01-2009, 09:24
Tomashi napisał/a: | ale u mnie to nie jest zwykłe "pocenie", olej leci po jakiś przewodach i zatrzymuje się na dole |
to będziesz miał wymianę regulatora i po kłopocie. Ewentualnie zmienią uszczelkę.
Rafal_Szczecin napisał/a: | mam tak samo, tylko tyle, ze u mnie ubytek jest naprawde minimalny . |
Ja nawet nie muszę pomiędzy wymianami oleju robić dolewek - poprzestaje na samej kontroli poziomu. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 16-01-2009, 09:26
ja tez nie musze dolewac ani kropli |
Tomashi
Wysłany: 16-01-2009, 09:39
Fajnie, dzięki
Mój ubytek to jedna działka na bagnecie, dużo? Wydaje mi się, że nie. |
Grześku
Wysłany: 16-01-2009, 09:55
między wymianami oleju?
Jeżeli tak to drobiazg. |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Tomashi
Wysłany: 16-01-2009, 10:02
Grześku napisał/a: | między wymianami oleju?
Tak.
A więc nie zaprzątam głowy |
DragStar [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2009, 15:42
to i ja się dołącze - też tak mam, oleju nie ubywa ale jest mokre |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2009, 16:28
Też potwierdzam DID-y tak mają z tym zaworem - u mnie się poci i silnik jest trochę upaprany ale po przejechaniu 10tyś. km (co tyle zmieniam olej) oleju nie ubywa ani trochę. |
Tomashi
Wysłany: 16-01-2009, 21:20
No dobra, ale chyba jednak NIE POWINNO tak być? Rozumiem, że nie ma co się martwić, skoro oleju ubywa mało, ale trochę wkurzające to jest. Czy ma ktoś DI-Da, który ma tam sucho
Ciekawe, na jak długo ew. wymiana zaworu (uszczelki?) wystarczy...?
Ja mam przejechane 128 tys. |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 17-01-2009, 06:58
hm.. z tego co pamieam jak robiłęm rozrząd i gadałem z mechaniorem to mówił że ten typ tak ma.. zapocone bedzie zawsze
ale jak Ci kapie to to juz zastanów sie nad wymianą - może nawet podzwoń do Renault, powinny być tańsze cześci
ja mam 180 tyś przebiegu i nic się nie dzieje, oleju nic nie ubywa |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
misiux24
Nowy Forumowicz Maniak
Auto: Mitsubishi Eclipse 4G 2007 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 13 Skąd: Stegna
Wysłany: 01-04-2009, 13:20 wycieki...
Dopisuje sie do tematu - mam 143 tys. i też się poci i paprze wszystko olejem - najgorsze jest to, że wszystkie elementy w około są upaprane - wraz z elektrką...
Ale jak narazie zrobiłem od kupna 40 tys. km i nic złego z autkiem się nie dzieje więc myśle, że będzie ok mimo tego "fabrycznego" uszkodzenia
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam wszystkich maniaków Miśka |
