GDI sposób na tykającą bombę (hydrauliczne kasatory luzu) |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 19-01-2009, 22:06 GDI sposób na tykającą bombę (hydrauliczne kasatory luzu)
czy ktoś z forumowiczów próbował czegoś takiego?
Link |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 20-01-2009, 10:22
pod tym linkiem nie ma nic |
Student
Wysłany: 20-01-2009, 10:31
było |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 20-01-2009, 10:33
Mi nadal wszystko chodzi:
Kod: | Adjusters
To Fit
Model DA2A/Engine 4G93.
Full set of 16 Tappets
TICK-TICK-TICK-TICK-TICK... Does your car have the infamous tick? You can upgrade to the later "3rd Generation" Tappets/lash adjusters which offer a HUGE improvement in oil circulation in the heads, thus eliminating the ticking sound that incessantly emanates from the top of your motor. While the opening at the top of the lash adjusters of early models is less than 1mm, the opening in these is 3mm, allowing for much better lubricated rocker arms and a quieter, non-ticking "time bomb" motor. ;-)
Later-Style "3rd Gen" Lash adjusters |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Czy to nie sa hydrauliczne popychacze( zamienniki) ?, czy można zrobić taką zamianę. Myśle że producent silnika czymś się kierował nie stosując popychaczy hydraulicznych . Brak mi jednak wiedzy czym i czy ma to wpływ na silnik i jego eksploatacje. Może ktoś napisze na ten temat. Pozdr. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10686 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-01-2009, 16:53
Link działa. Wyglada to na popychacze z otworkiem 3mm zamiast 1mm co powoduje lepsze i szybsze napełnianie. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-01-2009, 08:00
chyba zaryzykuje chociaż szkoda ze wcześniej o tym nie pomyślałem bo dopiero co rozrząd wymieniłem myślę ze koło czerwca wymienię bo te które mam obecnie czasami mi cykają |
turek61
Wysłany: 21-01-2009, 10:33
Marcino napisał/a: | Link działa | pewnie, że działa.Miałem zablokowane wykonywanie skryoptów na tej stronie |
