[CAxA] płyny ca0 |
yume
Auto: Colt CA0
Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 57 Skąd: jabłonna/wawrzyszewowo
Wysłany: 23-01-2009, 14:48 [CAxA] płyny ca0
Jakie płyny najlepiej lać do colta?
ca0 z 93 rocznik 140k przebiegu (pewno około 80k przekręcony)
chodzi mi o wszytki płyny jakie są w colcie : płyn chłodzący, wspomagania kierownicy, sprzęgła, hamulcowy, no i oleje skrzynia i silnik, jeśli są jescze jakies to prosze o dopisanie , nosze się z zamiarem wymiany rozrządu już od jakiegoś czasu, jak hajs pozwoli to i płyny bym wymienił |
_________________ "ju mes łit de best, ju daj lajk de rest" |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-01-2009, 15:11
Olej silnikowy Najlepiej półsyntetyk 10W 40, 4.0 litry starczą.
Olej do skrzyni biegów Olej do przekładni hipoidalnych o specyfikacji API GL-4 SAE 75W 85 lub 75W 90.
Płyn wspomagania kierownicy ATF Dexron II.
Płyn hamulcowy DOT-4.
Płyn do pompy sprzęgła DOT-4.
Płyn chłodniczy Każdy płyn na bazie glikolu.
Jeśli coś pominąłem to pewnie ktoś uzupełni |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 23-01-2009, 15:17
| yume napisał/a: | | płyny najlepiej lać do colta? | to czasem pasuje lac jeszcze benzyne min 95 |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-01-2009, 15:38
| rosomak1983 napisał/a: | to czasem pasuje lac jeszcze benzyne min 95 | dobre |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-01-2009, 16:20
| Cezar napisał/a: | | lub DOT-3 | Zgadza się ale DOT-4 jest łatwiej dostępny |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 17:50
| londolut napisał/a: | Cezar napisał/a:
lub DOT-3
I bodajrze ma wyzsza temperature wrzenia |
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 23-01-2009, 17:55
danke danke |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 22:31
| londolut napisał/a: | | Olej do przekładni hipoidalnych o specyfikacji API GL-4 SAE 75W 85 lub 75W 90 |
domyslam sie ze ten drugi jest gesciejszy, ale ktory lepiej wlac?? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-01-2009, 22:39
| SlaVkoEg napisał/a: | | londolut napisał/a: | | Olej do przekładni hipoidalnych o specyfikacji API GL-4 SAE 75W 85 lub 75W 90 | domyslam sie ze ten drugi jest gesciejszy, ale ktory lepiej wlac?? | Ja osobiście zalałbym 75W 90. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 22:58
| ze wzgledu na duzy przebieg i ze rzadszy moglby wyciekac? czy z jakis innych przyczyn? |
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 25-01-2009, 01:41
| Do układu hamulców lej DOT-3.A nie DOT-4.Ten drugi trzeba częściej wymieniać. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 25-01-2009, 11:51
| Radeon napisał/a: | | Do układu hamulców lej DOT-3.A nie DOT-4.Ten drugi trzeba częściej wymieniać. | faktycznie kupa oszczędności nie wiesz że na hamulcach się nie oszczędza ? a pozatym każdy płyn hamulcowy wymienia się co 2 lata bo jest higroskopijny. |
_________________ CA0
Galant II |
Radeon
Forumowicz Radeon
Wysłany: 25-01-2009, 13:29
W jeżdzie miejskiej i poza miejskiej,czyli podczas normalnego urzytkowania różnicy nie odczujesz(ważne aby świeży, nie zapowietrzony,bez wody)-Jeżeli chodzi o temp.wrzenia.
Jogurcie.Oprócz temperatury wrzenia płyn ma jeszcze wiele innych właściwości,np lepkość i jak wspomniałeś ma właściwości higroskopijne (zawartość glikolu). Dot-4 ma większe właściwości higroskopijne!Więc wymieniać go należy częściej niż co 2lata.Nie wymieniony szybciej koroduje układ hamulcowy.A że nie mamy miedzianych przewodów,a nasze auta są stare,przewody hamulcowe mamy już trochę skorodowane, więc trzeba oszczędzać układ hamulcowy |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2009, 14:59
| Jogurt napisał/a: | Radeon napisał/a:
zwlaszcza ze plyn kosztuje okolo 15-20 zl Nie ma co oszczedzac |
