problem z odpaleniem silnika
dariuszzb
  Wysłany: 15-06-2006, 14:06   problem z odpaleniem silnika
W czasie dużych temperatur, czasami mam problem z zapłonem silnika oraz nie gaśnie kontrolka silnik. wytestowałem że, po którymś wyciągnięciu kluczyka i włożeniu do stacyjki z powrotem problem ustaje oraz to że w czasie jazdy bywa że mrugnie kontrolka silnik
- proszę o jakieś sugestie - carisma gl 97
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-06-2006, 23:15
Witaj Dariuszzb.
Twoja diagnoza po teście ECU wyświetlającym błąd "54" okazuje się słuszna, iż padło na "Element uniemożliwiający uruchomienie" czyli potoczny immobilizer.
Service manual wyraźnie zaleca w tym przypadku spotkanie z MUTem, czyli odwiedziny serwisu :|
w manualu znalazłem także to:
pozdrawiam
Tomasz1967
Wysłany: 12-07-2006, 18:34
mam problem z odpaleniem carismy rano. Rano kreci ale jak przyciskam gaz to gasnie i nie ma checi odpalenia. Pozniej jest ok. :(
Wysłany: 12-07-2006, 19:37
Tomasz - wygląda to na uszkodzony czujnik temp. silnika. Od sprawdzenia jego oporu (zwykłym miernikiem uniwersalnym z marketu, za 15 zł) bym jutro rano zaczął.
Kotrolka silnika sygnalizuje jakieś błędy?
