[EA5A 2.5] cykanie popychaczy |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 14:00 [EA5A 2.5] cykanie popychaczy
| witam wszystkich . sory ze sie powtarzam z tym stukaniem popychaczy ale mam juz dosc tego postanowiłem wymienic popychacze na nowe zamówiłęm je dzis i jutro mają na rano byc wiec prosił bym o jakis manual do rozebrania tych dzwigienek pod klawiaturą bo nie wiem jak do tego się zabrac słyszałem ze rozrządu nie trzeba rozpinac i to mnie cieszy z kolektorem sobie poradze tylko te dzwigienki z góry dziękuje |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 05-02-2009, 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
gradio [Usunięty]
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 05-02-2009, 16:10
| Nie zapomnij o wyczyszczeniu kanalow olejowych |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 16:23
No i nie zapomnij o zakupie zgrzewki piwka, zeby ci sil nie zabraklo |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 18:44
| dzięki wielkie piwo już jest przygotowane a odnośnie czyszczenia tych kanałów olejowych ? jak i czym to najlepiej zrobić? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10967 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-02-2009, 19:03
Wymyć w ON lub nafcie dzwigienki i wałki. Przedmuchac moze być dowolny środek typu WD. Ni ezapomnij odpowietrzyć popychaczy w ON.
Daj znac jak wygladały te zuzyte które wymieniasz. |
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 53 Skąd: uć
Wysłany: 05-02-2009, 20:26
Jak wygląda temat czyszczenia popychaczy/kanałów lub wymiany popychaczy w dwulitrówce? Dużo z tym roboty ? |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 20:38
| dzwoniłem dziś do serwisu mitsubishi i powiedzieli mi ze nie trzeba nowych popychaczy odpowietrzać . porostu wyjąc z pudełka i wkładać w głowice . więc jak sam się już pogubiłem ???? |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 05-02-2009, 20:58 Re: cykanie popychaczy
| loop999 napisał/a: | | witam wszystkich . sory ze sie powtarzam z tym stukaniem popychaczy ale mam juz dosc tego postanowiłem wymienic popychacze na nowe zamówiłęm je dzis i jutro mają na rano byc wiec prosił bym o jakis manual do rozebrania tych dzwigienek pod klawiaturą bo nie wiem jak do tego się zabrac słyszałem ze rozrządu nie trzeba rozpinac i to mnie cieszy z kolektorem sobie poradze tylko te dzwigienki z góry dziękuje |
a gdzie zamawiales i ile zaplaciles jesli mozna wiedziec?
u mnie niestety plukanie i wymiana oleju juz nie pomaga, na zimnym sluchac lekkie cykanie wiec chyba czas na wymiane... |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 05-02-2009, 22:08
| loop999 napisał/a: | | dzwoniłem dziś do serwisu mitsubishi i powiedzieli mi ze nie trzeba nowych popychaczy odpowietrzać . porostu wyjąc z pudełka i wkładać w głowice . więc jak sam się już pogubiłem ???? |
Nigdy nie masz pewnosci ze ze srodka nie wyplynal olej. Pozatym orginalny manual Mitsubishi zaleca skrecanie kompensatorow na oleju napedowym i tak nalezy to zrobic. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2009, 00:13
kolega mi zamawiał z warsztacie samochodowym i z jego zniżkami za 24 popychacze zapłaciłem 780zł i jutro wielka wymian . ok jednak odpowietrzę te nowe popychacze ropą dla pewności |
tomekrvf
Wysłany: 06-02-2009, 00:15
| loop999 napisał/a: | | kolega mi zamawiał z warsztacie samochodowym i z jego zniżkami za 24 popychacze zapłaciłem 780zł |
To pewnie jest Ajusa z JC. Nie są to najlepsze popychacze. |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2009, 09:39
| nie to nie jc to febi lub runville zależy co mają na pulce nie chciałem jc . jc są po 25zł sztuka ja za jedną płace około 34zł |
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 107 Skąd: Mannheim / Gdańsk
Wysłany: 06-02-2009, 22:53
Potrebujesz jeszcze 6 trzymadełek do popychaczy, zeby nie wypadały (6x MD 998443),
Uszczelki pod pokrywę (pokrywy) zaworów (MD 173371)
Jeżeli wymieniasz popychacze w tylnej głowicy, to jeszcze uszczelkę do kolektora (MD 347006)
Tu jest trochę opisane, jak się ten kolektor zdejmuje.
Tak to wyglada pod deklem (sruby od wałka już poluzowane). Te śruby należy odkręcać i dokrecać stopniowo.
Tu i tu widać, dwa popychacze, które wypadły bo nie były założone trzymadełka, tak jak tu i tu
Zanim będziesz cos zdejmował, czy odkręcał zrób sobie fotki, żeby później nic nie pomylić.
Popychacze muszą być odpowietrzone i to właśnie najlepiej w ropie, która jest rzadsza od oleju, co daje większą pewnośc, że nie ma w popyczaczach powietrza. Nieodpowietrzone popychacze może szlag trafić, ponieważ kanały olejowe po zamontowaniu są puste i to chwilę trwa, zanim olej dotrze do popychaczy. Ja bym nie ryzykował (dwa litry ropy to nie wydatek) |
_________________ Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta) |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2009, 00:29
witam misja zakończona powodzeniem wreszcie mogę podziwiać odgłos mojej v6 bez cykania jestem zadowolony ze pieniądze nie poszły na marne w miarę szybko sie z tym uwinąłem w 4 godziny . pewnie było by szybciej gdyby nie to piwko na to trochę zeszło pozdrawiam |
