Przesunięty przez: Gene 02-06-2009, 07:52 |
[3.2 DID] Czujnik położenia przepustnicy |
Nygus [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2009, 00:12 [3.2 DID] Czujnik położenia przepustnicy
ostatnio jak jechałem Pojarą, to zapaliła mi się kontrolka silnika. Odczuwalne było lekkie szarpanie, i spadek mocy. Pojechałem do ASO Mitsubishi, tam podpieli pod komputer, i wywaliło błąd( CI 25 - czy jakoś tak, napewno było 25 ), że uszkodzony czujnik położenia przepustnicy. Cena za przepustncie 4500zł
Miało ktoś może podobny problem ?! Może ich komputer się pomylił i usterka jest gdzie indziej ? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 02-06-2009, 07:53, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-02-2009, 14:15 Re: Czujnik położenia przepustnicy ?!
| Nygus napisał/a: | Witam,
Ostatnio jak jechałem Pojarą, to zapaliła mi się kontrolka silnika. Odczuwalne było lekkie szarpanie, i spadek mocy. Pojechałem do ASO Mitsubishi, tam podpieli pod komputer, i wywaliło błąd( CI 25 - czy jakoś tak, napewno było 25 ), że uszkodzony czujnik położenia przepustnicy. Cena za przepustncie 4500zł
Hm, prawdopodobnie jest to wina pompy wtryskowej błąd 25PTU |
Nygus [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2009, 22:18
| Czyli wymiana przepustnicy nic nie da ? |
zbyszekm2
Wysłany: 09-02-2009, 00:17
| Nygus napisał/a: | | Czyli wymiana przepustnicy nic nie da ? |
Raczej nie. |
Nygus [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2009, 12:53
| A masz może taką pompę ?? używkę ?? |
zbyszekm2
Wysłany: 09-02-2009, 13:15
| mam. najlepiej dzwoń |
Nygus [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2009, 15:57
| daj namiary |
zbyszekm2
Wysłany: 09-02-2009, 19:13
| 602-673-905 |
Grzegorz77
Auto: M PAJERO 3,2
Wysłany: 12-09-2010, 15:09
| zbyszekm2 napisał/a: | | 602-673-905 |
WITAM byłem sprawdzić na komputerze bo wcześniej zaświecała mi się lampka silnika ale nie regularnie okazało się że jest to czujnik położenia przepustnicy z silnikiem nic się nie dzieje nie widać różnicy więc się zastanawiam czy przejmować się tym problemem no i który to jest ten czujnik? |
