[Cari 1.8 GDI] Wyświetlacz-funkcje Cari 99 |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 05-03-2009, 11:04 [Cari 1.8 GDI] Wyświetlacz-funkcje Cari 99
Witam,szukałem na ten temat troszkę i tego nie widzę, mam pytanie w Cari 99 przed liftem wyświetlacz pokazuje: cały przebieg auta, przebieg A, przebieg B, spalanie średnie,spal chwilowe-tak. A u mnie pojawiło się wczoraj takie coś na jakiś czas bo już tego nie ma. coś jakby odwrócone 3 i C ze stopniami temp na górze EC" (") - (o) to jako stopnie, tak mi się wydaje bo widziałem to pierwszy raz i mogę się trosze mylić, pozdro |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
andy_lodz [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 13:04
U mnie (po lifcie) pokazuje:
temp zewn
spalnie srednie/liczbe km na ile zostalo paliwa/srednia predkosc
zegarek
program radia/rds
nie mam chwilowego spalania |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 05-03-2009, 17:14
Bo jest możliwość żeby pokazywał temp. na zegarach. Podobno jest wyprowadzony kabel pod czujnik gdzieś pod maską. wtedy jak się podłączy to będzie Ci pokazywał temp. niektórym właśnie na chwilę pokazywał się jakaś temp. i tak do tego doszli. Jesli nie masz klimy auto można się pobawić w innym wypadku szkoda zachodu. Będzie miał teraz info. że coś takiego wogóle jest:P |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
SHARK1979
Wysłany: 05-03-2009, 20:23
mlun napisał/a: | Bo jest możliwość żeby pokazywał temp. na zegarach |
Tylko że temperatura to jakaś dziwna była, nic konkretnego. Klima ręczna u mnie. Ale nikt do tej pory nie pisał o czymś takim chyba.
mlun napisał/a: | jest wyprowadzony kabel pod czujnik gdzieś pod maską. wtedy jak się podłączy to będzie Ci pokazywał | jak by było wszysto to by działało i było podłączone, jeśli nawet coś jest to nie kompletne, a szkoda |
mlun
Wysłany: 05-03-2009, 21:31
No może niejasno napisałem:P
Jest wyprowadzona instalacja(czyli ten kabel) ale nie ma czujnika. Dlatego takie głupoty Ci pokazywało. Pogadaj z saphire bo chyba on coś grzebał przy tym kiedyś. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2009, 22:38
SHARK1979, z tego co pamiętam to raz taką przypadłość miał Arturro, która nigdy więcej się nie powtórzyła...ot taka anomalia |
SHARK1979
Wysłany: 05-03-2009, 23:02
Chooper napisał/a: | z tego co pamiętam to raz taką przypadłość miał Arturro |
A da się coś podłączyć żeby wyświetlał temp na kompie |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2009, 23:32
kabel od czujnika idzie do panelu klimatyzacji, więc to co sie pojawiło jest najpewniej formą pokazania kierowcy jakiegoś błędu na wyświetlaczu (coś jakby sie zawiesił), bo inaczej tego nazwać nie można. Artur miał chyba temp. -20 w środku lata |
PLECIONA
Auto: CARISMA 1,8 GDI LX EXE 99r.
Wysłany: 05-03-2009, 23:57
SHARK1979,WITAM!! Możesz mi podpowiedzieć o co chodzi z tym przebiegiemAiB??? Do czego to służy i jak się używa? Sorki za pytanko, ale mam Cari od 2 tyg. Pozd |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
SHARK1979
Wysłany: 06-03-2009, 11:02
PLECIONA, tak jak pisze ZEROSUPER, są to mierniki przebiegu,np: A możesz używać od tankowania do tankowania ile zrobisz w miesiącu, a B jako wskaźnik odległości jaką zrobisz np jadąc na jaką wyprawę i chcesz zobaczyć ile ma cała trasa, pozdro PLECIONA, |
PLECIONA
Wysłany: 07-03-2009, 10:26
Dziękuję Panowie! Myślałem z początku, że ma to coś wspólnego z ustawianiem spalania od punktu A do B (a wynik to chyba AVG), ale teraz już wszystko jasne! Pozdrawiam! |
krzysiek_rz [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2009, 20:06
Ja w miejsce tego czujnika wpięty mam termistor NTC 4k7 nieoryginalny (za 2 złote czy jakoś tak). Skutkiem tego druciarskiego zabiegu jest to,że mam wyświetlaną temp. na komputerze mojej Cari, ale z błędem, czyli do wyniku zawsze muszę dodawać ok 6*C.
Jeśli u ciebie wisi niezabezpieczona kostka instalacyjna, to to co miałeś, to mogło być tak, że wpadła do pustej kostki wilgoć ze solą, prąd przepłynął i komputer odczytał to jako jakaś tam temperatura, więc wyświetlił co wyświetlił. Ale czy mam racje, to nie wiem
Pozdrawiam |
wichura1
Wysłany: 09-03-2009, 09:48
krzysiek_rz napisał/a: | Ja w miejsce tego czujnika wpięty mam termistor NTC 4k7 nieoryginalny (za 2 złote czy jakoś tak). Skutkiem tego druciarskiego zabiegu jest to,że mam wyświetlaną temp. na komputerze mojej Cari, ale z błędem, czyli do wyniku zawsze muszę dodawać ok 6*C.
Pozdrawiam |
Zamiast dodawać 6 stopni kup czujnik z rozbitka, na allegro pełno tego złomu. |
Wysłany: 09-03-2009, 17:03
Cenią się za ten czujnik - ok 90 złotych. Wole wpiąć równolegle jakiś rezystor , ale to później - jak się ociepli.
Pozdrawiam |
